4436 connectés
  ati 5750 hd 1go 3dmark06
n°7327913
Smex88
Posté le 14-02-2010 à 15:05:20  profilanswer
Svp vous pouvez voir est ce que le résultat 3DMark Score 7869 est normale pour une ati 5750 1go
Ma conf1iguration:
-ati 5750 1go formula asus
-core 2 duo 1.8
-carte mére asus p5bmx
-2 go ram
-tv 32" samsung serie 6 brancher en hdmi avec la 5750
le résultat de 3dmark
 Benchmark
 Version 1.1.0
 Width 1280
 Height 1024
 Anti-Aliasing None
 Anti-Aliasing Quality 0
 Texture Filtering Optimal
 Anisotropic Level 1
 VS Profile 3_0
 PS Profile 3_0
 Force full precision No
 Disable HW shadow mapping No
 Disable post-processing No
 Force software vertex shader No
 Color mipmaps No
 Force software FP filtering No
 Repeat tests Off
 Fixed framerate Off
 Comment
 3DMark Score 7869 3DMarks
 SM2.0 Score 3308
 HDR/SM3.0 Score 4518
 CPU Score 1493
 Game Score  N/A N/A
 GT1 - Return To Proxycon 27,017 FPS  SM2.0 Graphics Tests
 GT2 - Firefly Forest 28,120 FPS  SM2.0 Graphics Tests
 CPU1 - Red Valley 0,471 FPS  CPU Tests
 CPU2 - Red Valley 0,757 FPS  CPU Tests
 HDR1 - Canyon Flight 53,816 FPS  HDR/SM3.0 Graphics Tests
 HDR2 - Deep Freeze 36,551 FPS  HDR/SM3.0 Graphics Tests
Message édité par Smex88 le 14-02-2010 à 15:14:55
n°7327943
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 14-02-2010 à 15:22:42  profilanswer
C'est faible mais ça vient pas de la cg, plutôt du cpu qui limite grandement tes perfs à cette fréquence :/
[Feed-back]
n°7327982
Smex88
Posté le 14-02-2010 à 15:49:59  profilanswer
faut que je change de cpu?
n°7327996
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-02-2010 à 16:00:47  profilanswer
Je confirme que le CPU est le facteur limitant de ta config sous 3DMark06.
Même avec un CPU 2x plus rapide on a encore une grosse limitation CPU sous ce bench...
Après, pour ce qui est de le changer : est-ce que dans ton utilisation quotidienne tu as des problèmes de vitesse/réactivité/fluidité?
Message édité par Gigathlon le 14-02-2010 à 16:01:41
n°7328043
Smex88
Posté le 14-02-2010 à 16:41:20  profilanswer
oui dans un ancien jeux wolfenstein ennemy territory j'ai les fps qui chut + manque de fluidité
n°7328058
glrpignolo
Posté le 14-02-2010 à 16:52:30  profilanswer
Pour wolfenstein ce n'est pas très normal qd même.
Tu peux déjà essayer d'overclocker un petit peu ton processeur.
Les core 2 duo montent assez bien.
Tu devrais déjà voir une augmentation des perfs.
Message édité par glrpignolo le 14-02-2010 à 16:53:06
n°7328107
Smex88
Posté le 14-02-2010 à 17:27:49  profilanswer
comment faire pour l'overclocker ??
n°7328569
Smex88
Posté le 14-02-2010 à 22:56:13  profilanswer
Quelqu'un peut m'aider svp
n°7328581
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-02-2010 à 23:08:20  profilanswer
+1 problème de processeur.
Je fais 500 points de moins avec mon pc portable qui possède une HD5650M.
Gigabyte France
HD 5750, bien ou pas ? 4770 tjs dans le coup ?bonjour besoin conseil Radeon HD5850 1Go vs Radeon hd5770
hd 5750 sur 300 watt ?Gros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
Question config => 8800GT - 512Mo vs GT220 - 1GoATI Radeon HD 5770 1GO - Suffisante ?
memoire incompatible en 2go compatible en 1gosaphire hd 5750 et carte mère asus P5LP-LE
Problème CG Twintech 9800 GT 1Go[TOPIC UNIQUE] 3DMark06 - Mettez vos scores !
Plus de sujets relatifs à : ati 5750 hd 1go 3dmark06
