3978 connectés
  4890 XFX carte HS ?
4890 XFX carte HS ?
n°7515030
Adaessa
Posté le 30-07-2010 à 21:35:26  profilanswer
J'ai upgradé deux config pour des amis au mois de février.
C'est les deux même config (base P5N-T deluxe // Q9400 // Alim 650+ marque différente // 4Go DDR2 Corsair // WD 1To // XFX 4980 VaporX
Je vous explique le probleme qui devient de plus en plus fréquent.
Le message affiché vient de temps a autre en idle ou en burn est le suivant:
Blue screen:
"Hardware malfunction" sans plus d'information
Coté test realisé:
Memtest // Burn in test // Flash Bios CM // Vérification des température...
Le Q8400 ne monte pas en température (40/60 max)
Avec tout les test je penche pour les CG HS... pourriez vous me confirmer?
Message édité par Adaessa le 30-07-2010 à 21:38:19
n°7515073
Adaessa
Posté le 30-07-2010 à 22:11:10  profilanswer
Bon misère je plante même dans le bios et la CG est brulante... je crois avoir trouvé ... :(
n°7515121
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-07-2010 à 22:57:50  profilanswer
Par "marque d'alim " tu entends quoi ? Si c'est du heden, advance, lc power ou autre saloperie du genre, tu sais d'où ça vient ;)
n°7515137
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 30-07-2010 à 23:10:10  profilanswer
salut, j'ai ce bsod quand mon proco est trop oc et qu'il fait des erreurs, sinon c'est normale que la hd 4890 soit brulante la mienne l'es aussi ;) vérifie t'es températures
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7515578
Adaessa
Posté le 31-07-2010 à 13:50:08  profilanswer
En fait c'est bien la CG, pour info l'alim est Corsair :D on se doit jamais mettre peu dans l'alim.
J'ai fait un test d'une 8800GT ce matin elle tourne nickel
  4890 XFX carte HS ?
Pc monté avec carte asus M4A785TD-M EVO impossible d'installer un osCarte mère micro-ATX dans boîtier moyen tour
Carte mère grillée ?remplacer ma 4890 vaporx 1gg
Changement de carte graphique = changement alimentation ?help - quel processeur pour ma carte mère ?
Changement carte graphiqueCarte graphique qui ne boot pas (ventilo qui tourne a 100%)
carte graphique avec port hdmi ?petite config petit budget donc petite carte graphique!!
Plus de sujets relatifs à : 4890 XFX carte HS ?
