3642 connectés
  8837 sous 3dmarks2001SE avec une GF4 ti 4400@+4600 -- HELP!
n°1617346
Snev
Posté le 14-07-2002 à 21:54:35  profilanswer
http://f.fontich.free.fr/NVIDIA%20 [...] e%20HW.txt
Voici les résulatats obtenus sous 3DMarks 2001SE avec ma config :
XP Pro
Pentium4 1.6@1.9
512mo de SDram à 133mhz
GeForce ti 4400 overclockée à 310 pour le core et 680 pour la mémoire.
8837 c'est un peu faible je trouve pour une carte au dessus d'une ti 4600 niveau fréquences ...
Les réglages sont bien ceux par défauts et j'ai tout bien réglé dans les drivers (AGPx4, pas d'antialiasing, etc ...) et j'ai les drivers 30.30 (c t pareil avant donc bon ...).
Dois-je ce piteux résultats à ma RAM 133 au lieu d'une bonne DDR ? Je pense pas que ça fasse quand même 5000 points de différence tout de même ! (normalement je devrai avoir 13 000 si je compare à des gars du forum ^^).
Merci de m'aider.
n°1617364
Ministry
Utopie concrète
Posté le 14-07-2002 à 21:59:20  profilanswer
et si tu teste en P4@1.6
n°1617371
Snev
Posté le 14-07-2002 à 22:00:55  profilanswer
c'est moins bon ... idem pour les réglages d'origine de la carte: je tourne à 8300 environ.
Et sous Win98 j'ai testé également et c'est pire :/
n°1617374
Ministry
Utopie concrète
Posté le 14-07-2002 à 22:02:24  profilanswer
T en SDRAM ? ah ben...
n°1617383
Snev
Posté le 14-07-2002 à 22:04:20  profilanswer
euh quand même, je conçoi que la SDRam 133 se fait griller par de la DDR mais vue que la DDR ramène que 10 fps de + à Q3 je doute que ça enlève 5000 points sous 3dmarks2001 quand même !
n°1617398
Jackseller
Mr Salieri sends his regards !
Posté le 14-07-2002 à 22:09:50  profilanswer
Augmenter les fréquences de ta cartes ne servira à rien. C' est ton proc à 1.9 Ghz qui ne suit pas. De plus, tu as de la SDRAM...
Si ça peut te donner une explication. Ma config :
512 Mo DDR 2700
P4 1.6A@2.0 + suma 4200 300/600 = 10200
P4 1.6A@2.0 + suma 4200 305/650 = 10200
P4 1.6A@2.33 + suma 4200 305/650 = 11000
Et apparemment tu as un willamette non ? Donc, ton score est tout à fait normal.
n°1617409
Snev
Posté le 14-07-2002 à 22:15:03  profilanswer
ben à part la DDR, il y a peux de choses qui séparent nos configs ... étrange tout de même que tu fasses du 11 000 contre du 8800 pour moi juste à cause de la DDR (ça fait 2000 pts tout de même !). Enfin bon, peut-être y a-t-il d'autres personnes sur le forum qui ont la même configs que moi ?
Vous croyez donc que c'est cette fameuse DDR la responsable de ces 2000 pts de perte ?
(vous pouvez répondre bien entendu mais je risque d'être parti en vacances ... merci).
n°1617412
Mattusud13
Il est propre mon chat
Posté le 14-07-2002 à 22:16:51  profilanswer
Oui c'est ta SDRAM qui fait tout foirer.
Pour infos, j'ai une config bcp moins puissante que toi mais en changeant la freq de ma ram (de 100 a 112 mhz) et en mettant des timing plus agressifs, j'ai rajouter environ 1000 points.
n°1617425
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 14-07-2002 à 22:25:02  profilanswer
pIII 1ghz@1200 +256 SDram@160 cas 222 + gf2pro 215/460 = 3400
TB1.2ghz +256 DDR@133 cas 2.5 3 3 + gf2pro215/460 = 4100
la est toute la diff
la ram
The cool effect you don't expect !!
n°1618103
sojkowski
Posté le 15-07-2002 à 03:14:42  profilanswer
alalallala
Faut tout vous expliquez...
Vous avez une gare qui peut contenir 256 personnes le train peut en prendre que 200 pour arriver a un aoreport qui peut contenir 500 passager...
pourquoi mon avion n'a que 200 personnes?
Et oui, ça depend de ram et aussi de ton chipset, ta carte mere.
Tu as des cartes qui gerent mieu le transfere du bus memoire au bus system qui va ensuite au bus agp...
Qud je dis que c carte g-force 4 c juste du blabla...
n°1618108
sojkowski
Posté le 15-07-2002 à 03:19:18  profilanswer
ce qui pourrait te rapprocher des 10000pt c simplement d'overcloqué ton bus...
Au lieu d'avoir un train qui passe de 200kmh à 230kmh
tu augmentes le nbs de passagé ce qui fait que tu as plus de personne a expedier ds l avion a la fin...
En gros, tu augmentes le debit d'information plutot que d'augmenter le traitement et l'excution des données...
n°1618129
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 15-07-2002 à 03:36:53  profilanswer
c ca et c bien imagé en +
le P4, c bien connu, est un gouffre de BP
alors si ta ram ne pe pas fournir assez de débit, elle bride.....et la sdram doit pas mal étrangler le P4...deja qu'avec de la PC2100 pas clocké c cho... :sweat:
n°1618844
CrowFix
Official Special Force
Posté le 15-07-2002 à 12:18:04  profilanswer
c'est pas la sdram en elle même qui pose problème, c'est le couple p4+sdram qui est de la merde!
un p4 1600+sdram tourne à peu près comme un p3 1000 avec une bonne carte mère.
revend vite ton p4 et passe à l'athlon (même avec de la sdram àa sera meilleur)
g un prob avec mon pc , avec modo Asus et CG ge4 ti 4400HElp !!!
[help] install xp sous win 98 seplz help pb de firmware....
pb avec gforce 4600 pnygros crash.. carte mere morte et disque dur endommage ! help
Erreur ?! help me :)probleme avec leadtek §Geforce 5 TI 4400 sur MSI K7T turbo2
___---Un pb pr réinstaller ma vieille carte 3D qui vaut rien---___HELPhelp a la calibration de mon nouveau moniteur?
Plus de sujets relatifs à : 8837 sous 3dmarks2001SE avec une GF4 ti 4400@+4600 -- HELP!
