4863 connectés
  La 3D en Surround
La 3D en Surround
n°8617078
SuddenDeat​h
Posté le 10-02-2013 à 14:49:49  profilanswer
Hello tout le monde !
Je m'explique en détail, je viens de m'acheter 2 carte graphique Gtx 680 DCIIT et 3 écrans VG278H =)
M'en but 1er et de pouvoir jouer en 3D surround, le seul problème c'est que je n'ai que 2 écrans qui fonctionne en 3D, ceux ci son brancher sur les 1er DVI de chaque carte graph.
J'ai essayé de brancher le 3eme écran sur différente entrée des la cartes graph. (dvi et hdmi de chaque carte) rien n'a faire cette écran reste en normale =( Il ne fonctionne que si je le mets sur le 1er DVI ... (celui avec la croix)
http://imageshack.us/a/img829/7587/201302081256011.jpg
n°8617118
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 10-02-2013 à 15:18:53  profilanswer
http://www.nvidia.fr/object/3d-vis [...] ts-fr.html
Il te faut utiliser un adaptateur DisplayPort vers DVI Dual-link
Message édité par BlackShark le 10-02-2013 à 15:21:33
n°8617208
SuddenDeat​h
Posté le 10-02-2013 à 16:33:58  profilanswer
Sur le site Nvidia
NVIDIA GeForce
GTX 680
2-way SLI   Trois connecteurs numériques ou analogiques   Les écrans LCD 3D Vision requièrent trois connecteurs DVI
C'est ce qui ai dis ... mais ils sont justement les 3 en DVI ... bref je vais essayer de trouver un câble dvi - display port
Sinon une autre proposition ... les cable DVi - DVI m'en couter la peau ....
EDIT : Un adaptateur DisplayPort vers Dual-link DVI peut être requis pour la connexion d’un des écrans 3D Vision Surround
Message édité par SuddenDeath le 10-02-2013 à 16:36:02
n°8617216
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 10-02-2013 à 16:40:52  profilanswer
L'onglet recommandations de connexion indique exactement sur quelle prise brancher et comment brancher les écrans.
Sous GTX 680 se trouve un lien spécial pour indiquer selon que tu utilises 2D surround ou 3D surround : http://www.nvidia.fr/content/3d-vi [...] Single.pdf
Il te faut un adaptateur DP -> DVI Dual link et brancher ton 3ème écran sur l'adaptateur.
n°8617285
SuddenDeat​h
Posté le 10-02-2013 à 17:25:04  profilanswer
Haaa daccord
1000 merci à toi BlackShark
je vais voir pour commander juste un adaptateur =)
n°8621247
SuddenDeat​h
Posté le 13-02-2013 à 18:55:17  profilanswer
De nouveau moi ...
Avec l'adaptateur DP - DVI mon écran fonctionne
Le seul truc maintenant c'est :
http://img221.imageshack.us/img221/3841/crysis22013021202315639.jpg
La zone ou j'ai fais la croix noir ... je ne la voix pas sur l’écran, et le peu d'image que je vois est étirer à max =(
n°8621402
dylan051
Posté le 13-02-2013 à 20:26:03  profilanswer
Problème de résolution ou de placement ?
n°8621493
ever_over
Posté le 13-02-2013 à 21:14:37  profilanswer
Il est bizarre ton problème. Normalement, tu n'as pas besoin d'adaptateur, il faut au contraire brancher les 3 écrans en DVI-DL, 2 écrans sur la 1ère carte et 1 écran sur la 2ème. Tu devrais poster ton problème sur le topic consacré au surround (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3004_1.htm). C'est peut-être un problème spécifique à tes écrans ou tes cg, mais dans mon cas, le 3D surround fonctionne très bien en DVI (2 GTX670 + 3 acer GD245HQ). Je sais qu'on ne peut pas activer la 3D en mélangeant DVI et HDMI (même en baissant la résolution pour permettre le 120Hz), pour le mélange DVI et DP je ne sais pas, mais ce n'est pas la méthode normale de branchement.
Edit : Tu pourras trouver les différentes façons de connecter tes écrans ici : http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
Message édité par ever_over le 13-02-2013 à 21:50:23
n°8621551
SuddenDeat​h
Posté le 13-02-2013 à 21:48:06  profilanswer
dylan051 : C surement un problème de placement... je ne vois pas l’énergie de l'armure à droite la seul chose que je vois c la crosse de l'arme qui est allongé=(
ever_over : si tu regarde sous ce lien http://www.nvidia.fr/content/3d-vi [...] Single.pdf
pour les gtx 680 c surement différente des autres ...
n°8621558
ever_over
Posté le 13-02-2013 à 21:51:29  profilanswer
ce document n'est pas applicable dans ton cas puisque tu as un sli. Regarde plutôt ici http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
Message édité par ever_over le 13-02-2013 à 21:58:20
n°8621616
SuddenDeat​h
Posté le 13-02-2013 à 22:32:56  profilanswer
... Pourtant sa na pas du tous marcher sur les 3 DVI ...
Une idée ?
n°8621622
ever_over
Posté le 13-02-2013 à 22:45:56  profilanswer
En entrant "VG278H 3D surround" sur Google, on trouve plusieurs personnes qui ont eu le même problème que toi. Il semble qu'ils ont résolu le problème en branchant 2 écrans sur la 2ème carte et 1 écran sur la 1ère carte. Je te laisse regarder plus précisément, tu devrais trouver la solution (et enfin profiter de ton superbe matériel  :love: ).
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 91&mpage=1
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2270462
n°8621676
SuddenDeat​h
Posté le 13-02-2013 à 23:38:23  profilanswer
Ever-Over je te remercie ton nom sera graver sur chaque balles qui sortira de chacun de mes jeux sur chaque dalles de Skyrim sur chaque =) bon j’arrête
Sa à finalement marcher... pourtant j'avais essayer mais sur la 1er carte graph ...
Sa marche du tonnerres ... a part un petit décalage de rien du tous sur l’écran de gauche .. rien de grave
n°8621825
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 14-02-2013 à 08:20:09  profilanswer
Excuse moi j'avais mal lu que tu avais 2 cartes
n°8622843
SuddenDeat​h
Posté le 14-02-2013 à 21:26:18  profilanswer
Pas de sushi BlackShark ;)
PS : j'ai un écran 24 " que je n'utilise plus ... je pensais le mettre en haut de celui du milieu pour voir les state de mon pc quand je joue en Surround ... mais je sais pas comment le fixer =)
n°8624031
SuddenDeat​h
Posté le 15-02-2013 à 21:20:59  profilanswer
Bon j'ai un nouveau soucis ... mnt sa concerne KoA reckoning ...
http://img849.imageshack.us/img849/1820/reckoning20130215211801.jpg
Uploaded with ImageShack.us
voici ce que je vois quand je joue ... et impossible de faire fonctionner WSF il plante des que je démarre le jeu )=
n°8626120
guig2000
Posté le 17-02-2013 à 16:17:53  profilanswer
Les cartes graphiques nvidia ne doivent pas être branchés au Faucon Millénium, sinon après un passage en hyper-espace, elles empêchent le retour en espace conventionnel.
Message édité par guig2000 le 18-02-2013 à 06:42:49
Guig Esprit du Sage
n°8640223
SuddenDeat​h
Posté le 27-02-2013 à 22:59:11  profilanswer
heu j'ai pas tt compris ... traduction stp
n°8640285
necrophyle
Posté le 28-02-2013 à 00:10:05  profilanswer
x) les jeunes qui ne comprennent plus les références aux classiques, triste ;)
n°8640377
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 28-02-2013 à 02:13:13  profilanswer
Voici la traduction
http://www.gurumed.org/wp-content/uploads/2013/01/star-wars-1.jpg
Pour ton problème en jeu je sais pas.
Message édité par BlackShark le 01-03-2013 à 02:22:06
n°8642134
SuddenDeat​h
Posté le 01-03-2013 à 12:23:30  profilanswer
... je me disais aussi que sa parler de star wars ... Hahaha
  La 3D en Surround
aide pour passage à la 3Dquestion sur 3d pour radeon 7950
Config pour 3d surroundConfiguration 3D Surround
Carte graphique pour 3d surround3d surround sur lga 775 ( sli vs bigpu)
Nvidia 3D surround en GTX470 SLI possible?[Topic unique] Nvidia 3D Vision Surround
config pour 3D surroundConseils sur différentes config gamer (3D relief, surround gaming ...)
Plus de sujets relatifs à : La 3D en Surround
