3368 connectés
  R9 290 vapor X ventilo
n°9390343
optic-snip​ooose
Posté le 17-01-2015 à 16:16:11  profilanswer
Yop,
Petite question toute bète...
J'ai donc un petit bouton sur la carte, qui est allumé, il parait qu'il permet d'indiquer la temperature avec la couleur...  bref, il est allumé (donc bouton enclanché)
Par contre est-ce normal que je n'ai qu'un seul ventilateur qui tourne sur les 3 ?
Merci par avance
n°9422952
darklucas
Posté le 17-02-2015 à 18:39:14  profilanswer
Tu a un petit interrupteur on/off sur ta cg (bien marqué on off pas le bouton bleu) qui si tu le met sur off oblige les 3 ventillo a tourner
 si sur on seul celui du milieu tourne et les autre ne s'active automatiquement que si besoin il me semble
( si c'est la meme que la mienne une sapphire r9 290 tri-x oc vapor x
Message édité par darklucas le 17-02-2015 à 18:41:00
n°9423349
archimed
Posté le 18-02-2015 à 09:58:59  profilanswer
optic-snipooose a écrit :
Yop,
Merci par avance
Le bouton allumé ne donne par la température, il me semble que c'est la couleur de l'éclairage du logo qui l'indique.
Ce bouton coloré (quand activé) permet d'activer ou désactiver le bios UEFI GOP (ca permet au pc de démarrer plus vite si la carte mère le supporte).
Enfin tu a encore un petit jumper pour laisser uniquement le ventilo du milieu quand la carte est en 2D.
Overclock r9 290X monter le voltage, les risques?Regler ventilo branché sur alim ? :x
r9 280xProblème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280X
Radeon R9 270x 4G ne fonctionne pasChoix ventilo 80mm
surchauffe gpu, ventilo et pad thermique...
Plus de sujets relatifs à : R9 290 vapor X ventilo
