4293 connectés
  Mémoire
  Ryzen 1600x, B350 Tomahawk compatibilité ram ?
n°10284490
sani0
Posté le 01-12-2017 à 03:57:12  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai acheter un kit mise à jours sur cdiscount qui comprend :
Une carte mere MSI B350 Tomahawk
Un processeur Ryzen 1600x
Deux barrettes de ram 8Gb G.skill Ripjaws V 2133 MHz - CL15 - Rouge F4-2133C15D-16GVR
J'ai donc monté tout ça et réinstaller un Windows 10 tout neuf dessus. Le pc marchais bien un moment et puis j'ai commencer à avoir des BSOD de type irql not less or equal ou memory_management à des moment totalement aléatoire.
J'ai fais le test mémoire de windows pour voir si il y avait des soucis avec la ram il n'en n'a trouver aucun, j'ai ensuite update le bios à la dernière version toujours pareil. je me suis donc penché sur la compatibilité de ram je suis donc aller sur le site de msi et regarder les compatibilité de la ram avec la carte mère + les processeur ryzen avec la référence de ma ram : F4-2133C15D-16GVR elle n'est pas dans la liste j'en déduis donc que la ram est considérer comme incompatible ?
Mais j'ai du mal a comprendre la note (Note:The memory compatibility depends on the CPU memory controller when the clock rate is over 3000 MHz.)? ça veut dire que ça depend du CPU au dessus de 3Ghz ou de la ram qui dépasse les 3Ghz ?
Si c'est le cas je peux donc me retourner contre cdiscount pour  un changement de ram avec une compatible ou un remboursement seulement de le ram et aller sur des ram plus puissante de la 3200 ?
Cordialement
  Mémoire
RAM pour B350 PC MATEAMD Ryzen 5 1600
Compatibilité DDR4 3000MHz avec Ryzen[UPGRADE] Compatibilité CG
Compatibilité CG pour CM msi p67a gd55 b3Carte mère pour Ryzen + 4*8 go ddr4
Samsung 960 EVO compatibilité?compatibilité carte mère avec AMD ryzen 5 1500x
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 1600x, B350 Tomahawk compatibilité ram ?
