3648 connectés
  Processeur
  I9-12900KF > Limitation 4800 MT/s ?
n°11289761
cto
Un jour je suis, demain tu es
Posté le 20-10-2023 à 14:23:59  profilanswer
Hello Tutti,
En cours d'analyse sur mon prochain proc. je pensais choisir le intel I9-12900KF couplé à 2x16Gb DDR5 6000Mhz CAS 30 (Ripjaws S5 F5-6000J3040F16GX2-RS5K).
En lisant les spec. Intel je m'aperçois que le I9-12900KF à une limitation mémoire DD5 pouvant aller jusqu'à 4800 MT/s.
Toutefois, cela semble signifier que ces barrettes (dont les spéc. affichent la compatibilité à 4800 MT/s) ne pourront être utilisée à 6000 MT/s comme annoncé chez G.SKILL) ?
Une idée ?
Merci.
Message édité par cto le 20-10-2023 à 14:32:58
Un homme averti vaut mieux que deux !
n°11289777
havoc_28
Posté le 20-10-2023 à 15:03:06  profilanswer
4800 MT/s c'est le support officiel coté Intel (2 barrettes SR) , au dessus c'est de l'overclocking et n'est pas garantie, dans la pratique en général en SR ça monte en général sans trop de problème à 6000/6400 voir un poil plus en fonction du contrôleur mémoire / carte mère (avec 2 barrettes SR, plus ça se complique).
n°11289813
cto
Posté le 20-10-2023 à 17:14:30  profilanswer
Merci pour ton retour rapide.
Est-ce bien suite à l'utilisation du XMP ?
n°11289818
havoc_28
Posté le 20-10-2023 à 17:26:26  profilanswer
Oui y a juste besoin d'appliquer le profil XMP. Si tu restes à 6000 MT/s ça passera dans 99 % des cas.
La carte mère applique le profil, ajuste les tensions du contrôleur mémoire et hop.
C'est au dessus ou ça peut ne pas fonctionner ... plus on monte moins y a de garantie.
n°11289826
cto
Posté le 20-10-2023 à 17:54:51  profilanswer
Merci pour ces précisions > sujet clos.
  Processeur
Température I9 13900kfMontées de température bizarres sur un i9 9900K
[AVIS] Soucis Crash + Reboot PC Depuis Nouveau Setup I9Nouvelle config PC gaming i9/4090 - vos avis éclairés svp
Écran noir i9 z690 rtx 4090Besoin de conseil pour carte mère avec i9 13900K
i9 13900KF / Fréquence RamNoctua NH-U12A Chromax black avec un i9 13900kf ?
Upgrade i7 9700K > i9 13thDDR5 pour i9 13900k et CM MSI Z970 Tomahawk ?
Plus de sujets relatifs à : I9-12900KF > Limitation 4800 MT/s ?
