4260 connectés
  10minutes avant plantage
n°1105930
Austin
Posté le 18-01-2002 à 23:06:05  profilanswer
Voila mon problème :
Je joue 10 minutes à un jeu (au hazard Medal of Honor ou RTCW)...et paf, soit gel d'écran, soit mon moniteur se met en veille et tout est planté.
Je pense de suite à la température du CPU (ventilo de base 54° dans le bios)
J'achète un Alpha, la température tombe de seulement 6° (48°), mais toujours le même plantage.
A quoi ca peut-être du ?
K7S5A
Athlon XP1700+
Radéon DDR 64Mo
256Mo de Ram
n°1105933
el cabron
me gusta el perico
Posté le 18-01-2002 à 23:08:03  profilanswer
pas a la temperature  :lol:
kel OS? kel matos ? kel drivers ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°1105935
Austin
Posté le 18-01-2002 à 23:09:09  profilanswer
XP
Le matos est dans le post en bas.
Les derniers drivers officiels de chaque fabricant.
Comprend pô.  :fou:
n°1106040
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 23:36:48  profilanswer
Austin a écrit a écrit :
XP
Comprend pô.  :fou:
J'ai eu à peu près le même problème que toi. J'ai installé les derniers drivers AGP de ECS pour la k7s5a sur www.ecsusa.com et je n'ai plus eu le problème. J'avais le prob que sous win2k et pas seulement dans les jeux. Moi je ne perdais que le signal, pas de freeze.
Vérifie que t'as bien les derniers drivers ati aussi.
n°1106046
Austin
Posté le 18-01-2002 à 23:38:34  profilanswer
J'essaye ca merci.
Je viens d'installer une Geforce que j'ai sous le coude, même symptomes.
n°1106049
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 23:39:33  profilanswer
XP
Comprend pô.  :fou:
n°1106056
Austin
Posté le 18-01-2002 à 23:40:18  profilanswer
J'essaye ca merci.
n°1106077
Pentier
Posté le 18-01-2002 à 23:46:36  profilanswer
XP
Comprend pô.  :fou:
n°1106111
Austin
Posté le 18-01-2002 à 23:59:04  profilanswer
Bin derniers drivers, ca passe toujours pas.
Je vais devoir me faire une reinstall complete ou quoi ?
n°1106956
Austin
Posté le 19-01-2002 à 12:28:07  profilanswer
Après réinstallation de Win98, ça le fait toujours.
Pire, en poussant le CPU sur le bureau, ça plante.
Conflit ?
Qu'est-ce que je dois faire ?
n°1106979
tiburs1
Posté le 19-01-2002 à 12:40:39  profilanswer
La premiere chose à tester est la mémoire.
Essaye DOCMEMORY ou GOLDMEMORY.
Si ça passe, c'est pas ça.
Sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Crois en mon expérience, il y a tellement de mémoires defectueuse en ce moment...
n°1106983
Hr
Posté le 19-01-2002 à 12:42:39  profilanswer
Essaye en FSB 100/100 dans le BIOS
Miracle, ça marche.
AMD :gun:
n°1106985
Austin
Posté le 19-01-2002 à 12:44:01  profilanswer
Une autre solution ?
Pasce que ça m'avance pas beaucoup... :(
n°1107114
Austin
Posté le 19-01-2002 à 13:50:48  profilanswer
up
n°1107258
frg
Posté le 19-01-2002 à 14:40:51  profilanswer
moi aussi j'ai a peu pres le meme probleme
quand je mets le fsb a 133 / 133
sauf que chez moi ca gele pas : ca reboote directement !
la solution Fsb en 124 et la pas de probleme
il chauffa a combien ton XP a pleine charge sous Quake ?
n°1107268
Austin
Posté le 19-01-2002 à 14:45:58  profilanswer
Bin le problème c'est que j'ai pas le choix, c'est soit 100, soit 133 sur ma CM... :(
A pleine charge, c'est du 49° (j'ai un alpha)
n°1107304
frg
Posté le 19-01-2002 à 14:58:19  profilanswer
faut flasher avec le bios special o/c
et tu pourras choisir 100 / 112 /124 / 133 ...
n°1107810
Austin
Posté le 19-01-2002 à 17:16:05  profilanswer
On le trouve où ce bios spécial ?
C'est celui qu'indique Marc dans son test sur les cartes Athlon ?
n°1107813
Pentier
Posté le 19-01-2002 à 17:16:44  profilanswer
Oui.
n°1107828
Austin
Posté le 19-01-2002 à 17:22:07  profilanswer
CPUFSB, ca peut pas faire l'affaire ?
n°1108124
Austin
Posté le 19-01-2002 à 18:50:17  profilanswer
Bon CPUFSB, j'arrive pas à le faire fonctionner sans plantage.
Et le fameux bios non officiel, avec une disquette de boot, je lance le prog c:\aminf329 wolan911.rom
Le problème c'est qu'il ne reconnait pas le fichier, alors que c'est sensé être le bon.
C'est pas un .bin normalement ? et non un .rom ?
n°1108452
Pentier
Posté le 19-01-2002 à 20:39:46  profilanswer
Essaie CPUCOOL.
Plantage Totale[TEAC55S] démontage / montage / plantage ?
BIOS KT7_64, plantage !!!Biiiiiiiiiiiiiiiiiiii... (plantage des jeux sous XP)
Plantage avec mbmb sous 2k???plantage à répétition : pb DDR ?
plantage sur jeux aidePlantage a l'instalation de WINDOWS ! ! ! ! HELP ! !! !! !!
Plantage dvdPlantage à repetition
Plus de sujets relatifs à : 10minutes avant plantage
