853 connectés
  [RESOLU avec kit Etsy] Galère ventilateurs EVGA 3080 FTW3
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11338850
zonka
x58 forever!
Posté le 05-05-2024 à 15:54:54  profilanswer
Plop.
Petit retour d'expérience sur ma EVGA 3080 FTW3.
=> excellente carte en terme de performances, chauffe etc.
Par contre, très déçu des ventilos, avec clairement un problème à ce niveau depuis les 2xxx, vu le nombre de posts et de galères que j'ai pu voir sur le net quand ça m'est arrivé.
=> les ventilos font du "rattling" : une sorte de "tick tick tick " intermittent.
=> les ventilos ont aussi tendance à baisser leur vitesse spontanément, puis à remonter brutalement, ça fait un bruit de vague montante/descendante en permanence.
Les 2 phénomènes cumulés c'est insupportable (et j'ai mis un temps FOU à identifier la cause, en incriminant la pompe de mon AIO, les ventilos boitier etc avant de trouver).
La CG est encore sous garantie mais je ne l'ai pas utilisée, dans la mesure où je n'ai pas la marge d'envoyer la CG et d'en attendre une autre, et surtout je me suis dit qu'ils me renverraient une carte avec les mêmes ventilos et donc potentiellement le même problème (et aussi au vu des commentaires sur le net, le SAV EVGA avait tendance à pas mal balader les gens apparemment).
J'ai donc commandé sur Aliexpress les ventilos equivalents: chez moi ce sont celui du milieu et celui de droite les fautifs (classiquement on dirait....) ; la ref est STRICTEMENT LA même (sur l'étiquette, oui bon hein...)
(J'ai bien sûr vérifié que les ventilos ne frottent pas contre le carénage plastique, non, ça n'est pas ça)
=> ventilos changés : OK plus de rattling. Par contre le ventilo de droite fait ce qu'il veut...pour toute vitesse <60% sélectionnée, il baisse à zero, remonte, etc.......Apparemment il y a un contrôleur séparé pour ce 3e ventilo et le problème est "connu" = défaut de conception.......
=> il semble qu'il ne faut pas utiliser MSI Afterburner avec ces cartes EVGA sinon la gestion des ventilos déconne.... OK, exit donc MSI AB, installation de l'infâme programme EVGA qui semble appliquer au hasard les paramétrages de ventilation...... récupération de la courbe d'undervolt de MSI AB, ça OK.
=> pour l'instant je m'en suis sorti avec la seule solution possible : courbe de ventilation ventilo gauche et milieu à 44% de 35°C à 60°C et ventilo de droite à ZERO ; puis à partir de 60°C, ventilo de droite à 60% pour eviter les baisses de ventilation/remontées etc.
C'est franchement peu optimal.
J'ai commandé un autre set de ventilos (autre ref, très difficile, ils ont tous la même en gros), pour re-changer les ventilos, au moins celui de droite.
Je me suis même posé la question de reflasher avec un vBIOS plus vieux des fois que la gestion de ventilos soit moins aléatoire (j'ai la dernière)
Si certains ont un retour d'expérience là-dessus, je suis preneur.
Je pourrais investir 130 euro dans leur watercooling custom mais les bruits de pompe, même faibles, me vrillent les oreilles.
Je pourrais bien dire que je ne prendrai plus jamais de carte EVGA, mais puisqu'ils n'en font plus, voilà hein  :whistle:
1er matos EVGA acheté, et au total franchement déçu du design lamentable de la ventilation, surtout que ce système a montré ses problèmes depuis la génération antérieure des 2xxx.
Message édité par zonka le 08-06-2024 à 00:06:08
n°11338879
Scrabble
Posté le 05-05-2024 à 18:30:23  profilanswer
Ca serait pas une soudure mal faite sur le connecteur du ventilo qui marche pas bien ?
n°11338883
zonka
x58 forever!
Posté le 05-05-2024 à 18:35:06  profilanswer
Ah, purée, tu veux dire directement sur le connecteur 4 pin du ventilo? je peux tenter en intervertissant 2 ventilos pour voir en effet :)
Merki me sens moins seul (mais j'ai vraiment le "sentiment" que c'est un défaut de gestion du vBIOS) ; verrai quand j'aurai le courage de redémonter le bouzin = quand j'aurai mon 2e batch de ventilos en chinoisium ;)
n°11338923
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-05-2024 à 20:49:07  profilanswer
J'avais pas de soucis sur les miennes,  a moins qu'il y ai eu des bios entre temps...
n°11339514
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 21:28:41  profilanswer
Bon...
J'ai essayé :
- intervertir les connecteurs du ventilo de droite et de celui du milieu : c'est celui du milieu qui déconne donc maintenant
- utiliser le 3e ventilo neuf du set de remplacement que je n'avais pas utilisé : déconne pareil sur le header du ventilo de droite aussi.
- les 2-3 bios dispo pour ma version LHR: aucun changement.
Je ne crois pas au faux contact sur le header dans la mesure où c'est 100% régulier : le ventilo démarre, descend à zéro, remonte a fond etc, en permanence (ça ferait une sinusoïde parfaite permanente si on devait faire un graphique). MAIS dès que je mets le ventilo à plus de 60%, il tient ce qu'on lui demande.
Je vais rester comme ça avec la courbe forcée à zéro sauf grosse chauffe, et sur 2 ventilos donc... :(
J'attends le set de ventilo de batch un peu différent pour voir ce qui se passe, sans grand espoir
Message édité par zonka le 08-05-2024 à 21:30:01
n°11339531
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-05-2024 à 23:03:10  profilanswer
Avec la courbe par défaut ça te fait ça aussi, ou uniquement courbe perso ?
Tu as testé les 2 bios de la carte je suppose .
Message édité par uNReaLx77 le 08-05-2024 à 23:04:02
n°11339536
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2024 à 23:47:42  profilanswer
Ca le fait dès le démarrage du PC, en mode courbe standard oui.
J'ai en effet essayé les deux BIOS, mais la seule différence entre le BIOS normal et le BIOS OC c'est que dans le cas du BIOS OC, même si je mets une courbe de ventilation à zero sur une plage de températures, ça me le force en réel à 33% minimum  :lol:
Bon. J'aurais probablement du la renvoyer en SAV, là, il me manque 1 ou 2 vis qui sont tombées, et ça va se voir, et la flemme de renvoyer le bouzin sans CG dans l'intervalle etc.
Prochaine et derniere étape : 2e set de ventilos ; et à cette occasion je remettrai le ventilo "de droite" originel pour voir s'il fait la courbe yoyo (il "rattle" ça je le sais, mais je n'avais pas la courbe yoyo avant)
Merci pour le soutien moral  :D
n°11339537
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2024 à 00:44:29  profilanswer
En bios oc il n'y a pas de zéro... Les ventilos ne s'arrêtent pas c'est normal.
Et le bios oc tu as une limite de conso plus élevé... C'est surtout ça la différence.
Message édité par uNReaLx77 le 09-05-2024 à 00:46:01
n°11339538
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2024 à 00:55:20  profilanswer
Oui mais si on force le zéro avec leur programme X1 ça devrait quand même le faire , là visiblement le vbios force.
Peut importe j'utilise bios normal avec undervolt mon but n'est pas de consommer 450W à tout prix pour 5% de perfs en plus ;)
n°11339598
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2024 à 12:21:42  profilanswer
Oui mais non, le vbios est régler de sorte que les ventilo ne s'arrêtent pas, tu ne peux pas les forcer ... J'ai eu la 10 et le 12gb en ftw3... Le 450w c'est uniquement pour les benchmark.. perso a stock sur le bios normal ça marchait très bien, et les Ventilos s'arrêtent.
Message édité par uNReaLx77 le 09-05-2024 à 12:22:14
n°11339600
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2024 à 12:35:58  profilanswer
Oui oui on est d'accord. Le bios normal me va très bien.
n°11339618
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2024 à 14:12:07  profilanswer
Après comme je t'ai dis je l'ai eu 2x cette carte, en 10 et 12gb, et je n'ai pas rencontré ce problème donc je pense en effet que tu aurai du passer par un rma.
Quoique, j'ai toujours utilisé X1 avec mes cartes evga...de ce que je vois les ventilo ne doivent pas être entre 0 et 40%... Sinon ça cliquerai...
Message édité par uNReaLx77 le 09-05-2024 à 14:26:45
n°11339626
BloodyCarn​age
Posté le 09-05-2024 à 14:51:57  profilanswer
Est-ce que, depuis ton programme, tu peux tester si les ventilos se comportent normalement quand tu forces la ventilation par paliers de 10% avec retour à zéro entre chacun. Donc ça donne:
100% > 0% > 90% > 0% > 80% > 0% ...
Le but serait de savoir s'il y a une plage en dessous de laquelle le ventilo problématique ne redémarre plus. Ca ne devrait pas arriver en PWM mais on sait jamais jusqu'où les fabricants peuvent baisser la qualité. Si les ventilos se comportent bien et uniformément en manuel, tu peux alors supposer qu'il y a un problème de programmation. Repiquer juste le signal PWM du ventilo central pour piloter aussi celui du bout devrait être possible.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11339633
swissknife​18
Posté le 09-05-2024 à 15:29:32  profilanswer
Toutes les cartes EVGA que j'ai pu essayer avaient ce même comportement malheureusement, pour quelqu'un qui fait du silence une priorité il faut éviter cette marque. Ça leur a pourtant été remonté des milliers de fois depuis les GTX 10X0 mais ils n'ont jamais réglé le problème :/
n°11339639
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2024 à 16:26:40  profilanswer
Merci pour ta réponse  :jap:
Comme dit précédemment, seul le ventilo de droite a ce problème, et quand il est <60%.
J'ai fait ta manip pour voir, sans surprise : tous les ventilos se conforment à ce qu'on leur demande tant que c'est >60% ; à <60%, seul le ventilo de droite a sa vitesse qui monte/descend, et pour ce que ça vaut, le tachymètre de l'appli ne le reflète absolument pas et montre une vitesse stable equivalente à celle des deux autres ventilos qui eux fonctionnent normalement.
Je suis peu bricoleur : si j'envisage de faire un pontage en Y de 2 ventilos vers un connecteur PWM en "oubliant" le connecteur de droite "fautif" : est-ce que ça va diviser par deux la vitesse des ventilos et est-ce que ça va pas trop tirer de courant (2x0.55A au lieu de 0.55A) sur le connecteur avec risque de le griller? :)
EDIT: il faudrait en fait juste ponter le fil de commande de vitesse et pas celui d'alimentation donc ; par contre faut trouver lequel c'est (pas sûr que ce soit standard)
Ah quand même , j'suis pas fou, vu le nombre de commentaires sur le net avec le même souci sur les 2xxx/3xxx .... ça a commencé avec les 1xxx? eh beh   [:spetnaz:3]
Message édité par zonka le 09-05-2024 à 16:28:23
n°11339654
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-05-2024 à 17:58:08  profilanswer
C'est quand même bizarre, parce que si beaucoup ont ce soucis, je vois aussi que certain ne s'en plaigne pas... Les review n'en parle pas... Je vois aussi plein de gens chercher des courbes de ventilation sans en parler... Ma tour étant a côté de moi je l'aurai vu... N'y aurait il pas autre chose qui peut rentrer en compte la... Surtout que j'ai eu la 1080 ti ftw3 aussi :o
J'ai été dégoûté qu'ils ne sortent pas les 4000.
Message édité par uNReaLx77 le 09-05-2024 à 17:58:50
n°11339665
BloodyCarn​age
Posté le 09-05-2024 à 19:28:54  profilanswer
Sauf gros cafouillage improbable (EVGA n'est quand même pas une bande d'amateurs) dans le vbios, la vitesse n'a aucune raison de fluctuer en manuel avec un duty cycle fixe. Peut-être qu'ils ont mis une limite de courant trop restrictive sur l'alim du 3ème ventilo (protection mal calibrée?) et que la tension s'effondre en charge. Ca me laisse dubitatif... [:gratgrat]
n°11339680
zonka
x58 forever!
Posté le 09-05-2024 à 21:05:44  profilanswer
Apparemment ce 3e contrôleur est connu pour poser problème au vu des nombreux threads sur le net, c'est toujours ce ventilo droit qui est en cause.
Là où je suis moins catégorique que toi sur le professionnalisme des ingénieurs d'EVGA c'est que ce problème de conception a été remonté depuis les 20x0 (voire les 10x0) apparemment et jamais pris en compte :(
Message édité par zonka le 09-05-2024 à 21:06:29
n°11339695
BloodyCarn​age
Posté le 09-05-2024 à 23:03:39  profilanswer
Souvent c'est surtout un problème d'ingénieur vs comptabilité. L'ingénieur spécifie le composant X, le gars en charge de négocier avec les fournisseurs revient avec un composant alternatif inférieur mais 3x moins cher...
n°11339701
marijuo
Posté le 10-05-2024 à 01:32:01  profilanswer
J'ai exactement cette cartes depuis 02/2021, UV via MSI AB, et aucuns des problèmes que tu cites...
La tour est a 50 cm de moi sur le bureau, je n'ai pas toucher a la courbe des ventilo.
J'ai peut être de la chance mais j'avais avant une 1080 SC2 toujours de chez e-Vga et idem pas de soucis non plus...
J'avais jamais entendu parler de ce problème avant d'ailleurs.
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11339702
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-05-2024 à 03:15:39  profilanswer
Pour en avoir eu 2, je ne peux que confirmer...
Peut être une série défectueuse ou un autre élément perturbateur comme l'alimentation ou autre.
N'y a t il pas eu 2 rev de cette carte d'ailleur sur la 10gb ?
Message édité par uNReaLx77 le 10-05-2024 à 03:20:32
n°11339725
swissknife​18
Posté le 10-05-2024 à 11:05:27  profilanswer
S'ils n'avaient pas eu le meilleur SAV du marché ils auraient fait faillite depuis bien longtemps :
- Problème de composants bas de gamme qui ont entraîné un taux de panne anormalement élevé sur leurs 980 Ti
- Problème de composants bas de gamme qui ont entraîné un taux de panne anormalement élevé sur leurs premières 1070 / 1080
- Cartes parmi les plus bruyantes quelque soit le modèle sur la série 20X0
- Cartes parmi les plus bruyantes et les plus chaudes sur leurs modèles d'entrée de gamme (XC3) sur la série 30X0, les FTW3 étant pour une fois correctes à ce niveau-là
- Et donc ce problème de "revving" quand le fan stop est actif depuis au moins la série 10X0
Bios OC ou normal ? Testes avec le bios normal : baisses la vitesse du reste des ventilos de ta tour, lances une vidéo Youtube, et au bout de quelques minutes la carte devrait atteindre les 60°. C'est là que les ventilos vont se mettre en marche, et c'est là qu'ils vont s'arrêter / repartir / s'arrêter / repartir etc.
J'ai eu ce problème sur une 2070, une 2080 et 2 x 3080 :/
Message édité par swissknife18 le 10-05-2024 à 11:09:55
n°11339736
zonka
x58 forever!
Posté le 10-05-2024 à 12:43:48  profilanswer
Perso j'ai le revving même avec le BIOS OC juste ventilo de droite si <60% etc. sinon je me satisferais de 33% sur les 3 ventilos en charge minimale :(
n°11339741
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-05-2024 à 13:20:20  profilanswer
Non mais la c'est le chercher, si ta carte atteind 60 en video, logique ils vont partir et s'arrêter... Mais les ventilos se mettent en route a 60 et une fois que la température baisse ils vont s'arrêter... Mais bon appart en jeux ma carte n atteignait pas les 60.
Je trouve plus les screen complet mais quand je vois mon timespy ventilation stock... 65°
https://www.3dmark.com/3dm/86120093?
Les températures fluctus quand 1 des ventilo s'arrête ?
n°11339853
swissknife​18
Posté le 11-05-2024 à 15:56:50  profilanswer
Alors ça fait maintenant quelques années que le "fan stop" s'est démocratisé, et à part Gigabyte qui a le même problème de revving depuis plusieurs années les autres fabricants n'ont pas ce souci [:spamafote]
Le problème avec EVGA c'est que leurs ventilos émettent un "clic" très audible quand ils démarrent, ajouté au problème de revving qui les font stopper puis repartir toutes les 2s jusqu'à ce que la carte soit suffisamment refroidie c'est extrêmement désagréable.
Et à moins d'avoir un boîtier bien ventilé et/ou avec les ventilos à vitesse élevé même en idle c'est impossible d'éviter que ta carte atteigne ce genre de température en utilisation multimédia par exemple ;)
n°11339870
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2024 à 18:52:33  profilanswer
Bon, je ne comprends plus rien à cette carte....  :fou:
J'ai enlevé le ventilo de droite (aliexpress) et j'ai remis l'original, en me disant "bon allez, il va faire des clicks mais on verra bien s'il tient sa vitesse sans "revving" "...
Nieme démontage / remontage etc
Je redémarre....je teste...et là....
le ventilo de DROITE ne CLIQUETE pas, ne "REVV" pas....
...c'est le ventilo du MILIEU (branché sur le header du milieu) qui le fait maintenant !!
Et pour ce que ça vaut, il est plus cool que l'autre dans la mesure où il tient sa vitesse s'il est > 45% (pas 60%)....
[:jackouf2]
ou alors il y a un faux contact qui apparait/disparait au niveau des connectiques ventilos quand j'écrase/bouge les cables pour les faire rentrer dans leurs gouttieres etc, j'vois pas ....
Message édité par zonka le 11-05-2024 à 18:56:11
n°11339902
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2024 à 02:42:47  profilanswer
Je le redis... j'en ai eu 2 308p ftw3... J'aurai pris une 4080 si y avait eu
Mais t'es pas sensé atteindre 60 en film, c'est des températures de jeux ça casiment.
Message édité par uNReaLx77 le 12-05-2024 à 03:20:02
n°11340065
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2024 à 12:42:42  profilanswer
Bon...c'est vraiment un truc mystérieux.
Avec le bios normal, MSI AB fait n'importe quoi quand je mets une courbe de ventilation, ça ne correspond à rien de ce que je demande, genre ventilos éteints jusqu'à 60 degrés puis ventilation random avec les TROIS ventilos qui fluctuent...
Donc passage au bios OC, là j'y arrive en gros avec au minimum 46% sans revving sur les 3 ventilos.
Vais rester comme ça, clairement pas optimal et décevant. Et je changerai de CG l'an prochain, pour une NVIDIA MSI 5xxx ( jamais déçu avec une GTX 770, 970 puis 1080ti) ou une AMD....
n°11340066
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2024 à 12:50:10  profilanswer
Et bios normal courbe par défaut ça te fait quoi ?
Et avec X1 pas MSI ab ?
Quand tu changes de bios tu réinstal bien le drivers?
Tu enlève bien le log (mai ab ou X1 du démarrage windows .
Message édité par uNReaLx77 le 13-05-2024 à 12:52:48
n°11340068
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2024 à 12:54:30  profilanswer
Courbe par défaut pas bon car revving si ventilo de droite à 33% etc etc.
Avec X1 c'est un peu mieux mais avec des fois des non prises en compte des courbes sauf relancer X1 voire redémarrer le PC etc, ça ne respire pas la stabilité.
Sinon je préfère MSI AB pour l'affichage sur écran, et tant que j'arrive à me débrouiller au niveau ventilation je le privilégie à X1.
Je laisse tomber, trop d'heures perdues pour ' ça ' :(
EDIT: je lance bien sûr l'un ou l'autre pas les deux en même temps sinon bordel évident. Mais j'ai l'un ou l'autre en démarrage windows . De toute façon la courbe 'firmware' de MSI AB ne fonctionne pas je suis obligé d'utiliser  le mode 'polling' avec application en direct / Permanence .
Ah non pas de reinstall des drivers quand je change de bios !
Message édité par zonka le 13-05-2024 à 12:56:40
n°11340070
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2024 à 12:58:26  profilanswer
Et encore quand je changeais de bios, même X1 je devais le reinstaller en plus des drivers sinon ça garder les paramètre de l'autre bios.
Message édité par uNReaLx77 le 13-05-2024 à 12:59:00
n°11340073
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2024 à 12:59:18  profilanswer
Je peux faire ça en baroud d'honneur !
n°11340075
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2024 à 13:13:49  profilanswer
n°11341137
zonka
x58 forever!
Posté le 20-05-2024 à 16:26:15  profilanswer
Bon, j'ai fini par m'en sortir.
J'ai reçu mon 2e batch de ventilos de remplacement Aliexpress.
Il existe des dizaines de vendeurs.
La ref est toujours la même : PLD09220S12H,DC12V,0.55A
Les originaux EVGA ont une étiquette VERTE.
Ceux que j'avais eu en remplacement initial étaient identiques visuellement (logo, relief sur les pales) mais avec une étiquette BLANCHE (qu'on retrouve chez 99% des vendeurs aliexpress/ebay).
Il existe un site "spécialisé" qui est le seul à vendre une ref différente, en Ball Bearing au lieu de Sleeve Bearing, probablement plus silencieux, mais à 30 euro LE VENTILO + port, non....
Les ventilos du 2e batch ont STRICTEMENT la même étiquette VERTE que les originaux EVGA (j'ai bien galéré pour les trouver dans la foultitude de refs), juste pas de logo EVGA central sur l'axe.
Eh bien..... ils fonctionnent bien, sans ticking ni revving, et on dirait que les autres font déconner le controleur (à réglages identiques, je n'ai pas les mêmes vitesses avec les derniers).
MSI AB déconne toujours complètement quand on lui demande de réguler la vitesse des ventilos.
J'ai donc réussi à avoir ce que je veux, au prix de :
- lancer EVGA XC1 en fond pour gérer la courbe d'undervolt GPU et les ventilos ; avec le BIOS "non OC", tout va bien, en zero ventilation, à 33% etc (en dessous de 33% tendance à "tick" mais ça c'est inhérent à ces ventilos visiblement)
- lancer en même temps MSI AB pour l'affichage écran (aucun paramétrage) ; et au passage HWinfo64 en plus pour récupérer les infos de la CG EVGA (Hotspot, rotation ventilos, Tjunction RAM etc)
tout ça fonctionne sans aucun problème, je peux gérer les courbes de ventilation, enfin.
Bon, les ventilos restent assez audibles, je pense éventuellement me diriger vers un mod/deshroud un jour....
https://www.etsy.com/fr/listing/136 [...] clier-evga
Merci pour votre soutien en tout cas  :jap:
En conclusion, si vous avez des soucis de ventilos avec une CG EVGA:
1) ne PAS contrôler les ventilos avec MSI AB, c'est XC1 ou RIEN.
2) prendre des ventilos de remplacement PLD09220S12H avec étiquette VERTE, pas BLANCHE
 [:aulas akbar:5]
n°11341798
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2024 à 00:01:37  profilanswer
Bon.
Le bruit même sans revving reste franchement gênant.
Je viens de changer de CM/CPU/RAM et de boitier (Fractal Meshify 2 compact light) = j'ai déja dû virer les ventilos de 140/120 d'origine pour les remplacer par des Arctic F12/F14, déja incomparable en terme de silence, mais là j'entends surtout les ventilos de la EVGA, surtout sur les transitions 0 rpm vers 33% (un peu de rattling encore) ça me FATIGUE, j'entends plus que ça (oui, ça tourne à l'obsession, j'optimise mes configs au niveau conso/UV/silence/perfs).
C'est bon j'ai commandé le kit de deshroud (50 euro en gros sur etsy avec les frais de douane, port...)
Pour la suite, j'ai fait le rapiat et pas opté pour des Phanteks P30 ou Noctua NF-A12x25 à 30 euro pièce, et je suis resté fidèle à Arctic, ce sera 2 P12 (pack de 5 à 32 euro....)
Je pense que ça va être incomparable en terme de nuisance sonore quand j'aurai reçu tout ça  [:nozdormu]
n°11341835
marijuo
Posté le 25-05-2024 à 11:44:08  profilanswer
hâte que tu nous montre tout ça un foi monté et d'avoir ton avis sur le résultat.
perso j'utilise aucuness courbe de ventilation, je suis sur ab au démarrage Windows pour mon UV/OC et X1 pour la gestion des Led de la CG et c'est tout
donc aucune courbe de ventilo ni dans l'un ni dans l'autre.
Je vais regarder ce week-end à partir de quelle température ils se declenchent;)
n°11341851
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-05-2024 à 13:42:52  profilanswer
60
n°11341878
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2024 à 15:57:43  profilanswer
Il y a plein de photos de montages finaux dans les commentaires du produit je ne ferai pas mieux ;)
Suis pas fan du RGB je monte des tours ultra sobres mais là je vais me retrouver avec un setup entièrement NOIR (ASUS B650 TUF sans aucun RGB, dark rock pro 4, RAM noire, ventilos de boîtier noirs et ). La 3080 apportait une petite touche de couleur mais entre le bruit et le look mon choix a toujours été clair :D
Ça ressemblera à ça :
https://i.etsystatic.com/iap/0430f7 [...] ?version=0
Message édité par zonka le 25-05-2024 à 16:01:27
n°11344176
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2024 à 23:47:47  profilanswer
Bon... J'ai enfin reçu mon kit commandé sur Etsy, ça prend 10-15j du Canada.
Tout petit colis de rien du tout.
1) démontage (je commence à avoir l'habitude, ça doit être mon 5e....) : retirer les vis latérales x4 du carénage (allen), et les 3 vis cruciformes au niveau de la partie supérieure des 3 ventilos, puis dégagement des ventilos ....
2) le kit contient 3 parties qui se fixent sur les emplacements de vissage des ventilos, avec une partie centrale qui sert de cache aux câbles (des convertisseurs PWM vers PWN spécifique EVGA sont fournis). Installation des Arctic P12 PWM à 7-8 balles pièce....puree que c'est silencieux....les ventilos peuvent tourner à 300 ou 400 RPM sans vibrer etc (oui c'est normal...normalement....!).
J'ai dégagé EVGA XC1 et je contrôle tout avec MSI AB ; il y a une subtilité cependant, les valeurs demandées ne sont pas appliquées strictement il y a une sorte de décalage = en gros à partir de 65% demandés les ventilos seront de toute façon à 1800 RPM = leur max ; peu importe, un peu d'ajustement de courbe en temps réel en tatonnant, et on à une courbe alliant silence et efficacité en 5 mins.
Suis ravi, c'est du travail de pro au niveau de "l'usinage" des pièces imprimées en 3D. Merci à cet "enthusiast" et je ne dirai rien de plus concernant EVGA, je pense que ça doit être clair depuis le temps  :pfff:
https://i.ibb.co/rZdjjzc/IMG-20240607-220703-result.jpg https://i.ibb.co/SxTb09Y/IMG-20240607-221821-result.jpg https://i.ibb.co/j8Z9Xtj/IMG-20240607-221914-result.jpg https://i.ibb.co/zP3thxm/IMG-20240607-223146-result.jpg
n°11344221
swissknife​18
Posté le 08-06-2024 à 11:35:42  profilanswer
Pour le contrôle des ventilos le plus simple c'est Fan Control (en branchant les ventilos directs sur la carte mère), je fais ça à chaque fois que je deshroud une carte ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
Branchement ventilateurs et AIOAchat d’un nouveau PC1500e/ Upgrade RTX 3080 et i5 12400f
Crash en jeu 2080 super evgaRelier écran au pc : la galère
Problème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPortVentilateurs fous 4080 super PNY
Problème RGB ventilateursVentilateurs qui tournent en permanence
Ventilateurs boitierProblème 1/3 ventilateurs de ma RTX2070 fonctionne et tourne à fond
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU avec kit Etsy] Galère ventilateurs EVGA 3080 FTW3
