1487 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Réseaux
  Problème de fibre HP &H3C
n°93993
Mpounza
Posté le 28-03-2012 à 16:47:20  profilanswer
 Je dois réalisé une maquette contenant
switch HP 3100  (le port 25 peut être soit en cuivre soit en fibre)
switch H3C S3600 (les ports 25 à 28 sont en fibre)
Je dois les connecté avec des modules fibres. Le problème rencontré c'est la liaison entre le switch HP & H3C, l'interface ne monte pas au niveau de la fibre (voyant non allumé). On voit qu'il détecte le module fibre si on l’enlève et le remet
SI je branche les 2 modules fibre sur mon switch H3C les voyants s'allument.
Mais pas sur le switch HP
J'ai bien mis un "undo shutdown" sur mon interface!
Je sais pas trop quoi faire la. Quelqu'un aurait une idée.
n°94005
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 28-03-2012 à 21:01:44  profilanswer
désactiver l'auto-négociation ?
n°94006
Mpounza
Posté le 28-03-2012 à 21:06:23  profilanswer
re,
C'est déjà fait.
Échange du sens de la fibre
Changement du module fibre pour être sure
n°94011
Zostere
Posté le 28-03-2012 à 22:15:52  profilanswer
A voir sur le 3100 s'il ne faut pas lui dire d'activer le module fibre au lieu de l'interface cuivre (ce n'est pas toujours automatique sur les ports combo)
Message édité par Zostere le 28-03-2012 à 22:16:04
Zostere
n°94012
Mpounza
Posté le 28-03-2012 à 22:20:07  profilanswer
Le souci c'est que je ne vois pas de commande qui permet de faire cela. :s
  Réseaux
Problème récurrent avec Backup Exec et Cassettes LTOexchange: RPC problème
problème authentification radiusFreeradius - Problème d'authentification wifi
Problème d'accès à un réseau en VPNStockage HP LeftHand 4500 vs Netapp 2040
Problème Vcenter Server Virtual Appliance
Plus de sujets relatifs à : Problème de fibre HP &H3C
