1313 connectés
  Systèmes & Réseaux Pro
  Management du SI
  [IIS - ASP] : Problème
n°165553
noobz
Posté le 27-09-2019 à 09:04:08  profilanswer
Je fais face depuis peu à un problème de crash régulier d’un pool d’application du serveur IIS d'un serveur.
Le processus w3wp plante donc régulièrement et semble mettre en avant un problème lié au framework.
Ci-joint eventlog :
Avertissement : ASP.NET 4.0.30319.0
Event code: 3005
Event message: Une exception non gérée s'est produite.
Event time: 25/09/2019 07:41:00
Event time (UTC): 25/09/2019 05:41:00
Event ID: da48c64c01ab496c9af6ba968cd299ec
Event sequence: 6
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information :
    Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-132138634135855393
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /
    Application Path: C:\Inetpub\MONAPP\
    Machine name: SRVATS
Process information:
    Process ID: 7160
    Process name: w3wp.exe
    Account name: AUTORITE NT\Système
Exception information:
    Exception type: NullReferenceException
    Exception message: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
   à _  ._(String _)
   à _  ._(HttpContext _, String _, Boolean _)
   à Center.Global.Session_End(Object sender, EventArgs e)
Erreur .NET Runtime
Application : w3wp.exe
Version du Framework : v4.0.30319
Description : le processus a été arrêté en raison d'une erreur interne dans le runtime .NET à l'adresse IP 6AEBDFA1 (6ABF0000) avec le code de sortie 80131544.
Application Error
Nom de l’application défaillante w3wp.exe, version : 8.5.9600.16384, horodatage : 0x52157ba0
Nom du module défaillant : clr.dll, version : 4.8.4010.0, horodatage : 0x5d3a2220
Code d’exception : 0x80131544
Décalage d’erreur : 0x002cdfa1
ID du processus défaillant : 0x1bf8
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d573633c9d58c4
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\w3wp.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
ID de rapport : 0dd14168-df57-11e9-8166-70106fc8f321
Nom complet du package défaillant :
ID de l’application relative au package défaillant :
Malgré plusieurs essais de suppressions de MAJ liées au patch du framework, la situation reste inchangée.
La seule « parade » que j’ai pu trouver consiste à effectuer un IISRESET à intervalles régulières permettant de relancer le site WEB.
Solution pour le moins instable lorsque plusieurs sites web sont hébergés sur le serveur.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'apporter support ?
Merci par avance.
n°165572
Ryo-Ohki
10th Rabbit
Posté le 29-09-2019 à 08:51:59  profilanswer
Qu'est ce qui tourne dans cet AppPool ? (sans nécessairement rentrer dans les détails...)
C'est une appli que tu as mise en place toi même ou il y a une équipe de devs derrière ? Si oui ils en disent quoi ?
De ton côté regarde dans C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue si tu as des crashs dumps pour w3wp.exe. Tu devrais pouvoir les ouvrir avec WinDbg que tu vas trouver dans le SDK Windows (pour un serveur prend la version x64...)
https://docs.microsoft.com/en-us/wi [...] load-tools
Ou sinon je suis tombé sur un autre outil qui est plus orienté diagnostic IIS : https://blogs.msdn.microsoft.com/de [...] s-now-rtw/ mais je ne le connais pas du tout.
n°165575
noobz
Posté le 29-09-2019 à 12:08:27  profilanswer
Merci pour ce retour.
C'est une appli installée il y a plus d'un an par un prestataire externe qui a toujours bien fonctionné jusque là. Un ticket a été ouvert sur leur support, sans retour pour l'instant.
Je n'ai pas de crashs dumps récents (<30 jours) sous : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue
n°165577
Ryo-Ohki
10th Rabbit
Posté le 29-09-2019 à 14:54:48  profilanswer
Regarde si ces liens peuvent t'aider, concernant les crash dumps...
https://blogs.msdn.microsoft.com/we [...] and-above/
https://blogs.msdn.microsoft.com/te [...] s-crashes/
  Management du SI
Problème récurrent d'application de GPOProbleme route vlan admin
Problème édition calendrier Office 365 HybridProblème SMB V1 et serveur obsolète
Serveur Power Effet T110 II - Problème RAID 1 disques MISSING - FAILEDProblème MIB Microsoft dans Centreon
Probleme bizarre concernant les notifications sur telProblème multisite TP-Link Omada Controller
Problème déconnexion InternetProblème Office 365 Hybrid
Plus de sujets relatifs à : [IIS - ASP] : Problème
