Bonsoir,
j'ai une installation chez moi à base de CPL XAV5601 netgear, box SFR NB6. J'ai un peu de wi-fi pour les tablettes, mais passons. Je précise que le kit cpl maître est sur un port ethernet (gigabits), du modem sfr.
Pc fixe 1: etage 1
Pc fixe 2: etage 2
Lecteur sfr : etage 0
Modem sfr : etage 0
le débit constaté sur netgear génie oscille entre 400mbps entre le pc fixe 1 et le modem et 100mbps entre le pc fixe 2 et le modem.
Or, quand je fais des tests de transfert de fichiers, je plafonne à 4MO/s, quelle que soit la configuration. Et surtout, le débit ne bouge pas, que la télé soit allumée ou pas, ou que le décodeur tv soit allumé ou pas.
J'exclus donc une limitation physique, mais je ne retrouve absolument pas les débits que je devrais atteindre, entre 12Mo/s et 36Mo/s. J'ai essayé en wi-fi depuis mon pc fixe 1, qui synchronise à 150mbps, et pareil, je plafonne à 4MO/s.
Est ce que la box SFR nb6 serait à l'origine du problème? Le port modem est en 1000mbps, les autres port sont à 10, et le mode éco est activé, mais ne joue pas là dessus normalement,
je sèche
