1869 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Probleme connection et partage debit
n°332936
Seiyar_Kid​o
Posté le 16-12-2007 à 21:54:24  profilanswer
Alors j'ai fait un reseaux wifi chez moi avec une connection 1024 ko partager en 2 donc 512 chacun mais le probleme c'est que je voudrais jouer en ligne masi quand le 2eme PC telecharge sa prend tout le debit donc j'ai un gros ping et ca devient injouable donc auriez une solution a ce probleme ?
PS: j'ai Netlimiter mais je c'est pas trop comment le configurer j'ai fait une regle de 512ko de limite en reçu et 64ko en envoi pour le deuxieme PC
PS2 : mon reseaux est composer de 3 PC en tout dont 1 qui n'est pas utiliser il est sert juste a brancher le modem puis routeur et sur les 2 autres PC je reçoient par reseaux wifi par 2 clé wifi.
Merci d'avance.
Message édité par ViMx le 16-12-2007 à 22:43:15
n°332941
ViMx
Modérateur
Posté le 16-12-2007 à 22:44:56  profilanswer
Tu te trompes dans les unités de mesure.
Ta connection ce n'est pas du 1024 ko, mais 1 mb (ou 1024 k). Ou 120 ko à peut près.
Donc faut que tu règles ton NetLmiter pour que chaque PC ait 60ko en download et 30 ko en upload chacun.
Consultant AdWords | Le Podcast du Lundi
n°332946
Seiyar_Kid​o
Posté le 16-12-2007 à 23:22:31  profilanswer
oui j'ai une connection 1mo donc je doit rentrer 61440 octet en download et 30720 octet en upload mais le debit du 2 PC sera l'equivalant d'un 56K non ?! je voudrais que je puisse jouer sans trop laguer masi que le 2eme PC puisse surfer sur le net normalement assez suffisent pour telecharger stream etc... ?
n°332962
ViMx
Modérateur
Posté le 17-12-2007 à 08:57:40  profilanswer
Non, pas 1 mo
1 mb ! ;)
n°332980
Seiyar_Kid​o
Posté le 17-12-2007 à 09:19:17  profilanswer
oui ^^.
Quadn tu disait regler Netlimiter a 60ko et 30ko c'est bien equivalent a 61440 octet et 30720 octet masi le debit du PC 2 ser l'equivalent d'un 56K non ?
n°332988
czh
Posté le 17-12-2007 à 10:19:09  profilanswer
Si tu veux diminuer la latence au ping de certains services, il faut utiliser du QoS. Mais même avec un bon QoS, tu perds en réactivité, c'est pourquoi il faut une certaine marge. Enfin déjà si tu ne mets pas en place un QoS n'espère pas avoir un ping correct avec une occupation de la bande passante supérieure à 30%.
56kbits <~=> 56/8 = 7 ko
Une ligne ADSL et un 56k, ça ne se compare pas. ^^'
Message édité par czh le 17-12-2007 à 10:26:09
n°332990
Seiyar_Kid​o
Posté le 17-12-2007 à 10:42:14  profilanswer
ok ^^
mais pour utiliser du QoS il faut des routeur qui le fasse c'est ca non ?
j'ai un D-Link 524 masi il fait pas QoS apres j'ai pas essayer de mettre le Firmware a jour masi sa metoonerai qu'il le fasse autremetn peut ton faire QoS avec Xp j'ai XP Home SP2 ? (j'ai xp home sp2 sur les pc)
Et en faisant un reseau VPN sa serait ptetre mieux non pour le parrtage de la bande non ?
Message édité par Seiyar_Kido le 17-12-2007 à 10:44:28
n°333114
tomtom100
Posté le 17-12-2007 à 21:39:38  profilanswer
Si tu as un lien upstream de 128kbps (16Ko/s), Il faut que tu brides au maximum l'upload sur le pc qui télécharge, genre 4Ko/s ou moins.
En download tu peux le laisser à 80Ko/s (ce qui correspond à à peu près 4ko/s de paquets ACK TCP ; 5%)
Avec ça au final en up, il va te rester
16ko/s - 4ko/s de débit up - 4ko/s de tcp ack soit 8Ko/s
Ce qui n'est peut-être toujours pas suffisant pour le jeu en réseau.
n°333122
Seiyar_Kid​o
Posté le 17-12-2007 à 22:47:44  profilanswer
oki merci
mais en fait Netlimiter bug sur l'ordi passerelle donc et on peut plu avoir acces a internet donc je vais essayer dee trouver une autres solutions merci quand meme a vous.
  Réseaux
probleme reseaux cherche solutions mercietre invisible dans "connection réseau"
dLink DI 524 et problème VPI/VCIProblème connexion sous vista, mais marche sous XP
Probléme clé D-Link DWL G122connection neuf box
problème wifi après passage ipv6 freeconnection internet difficile
Problème carte Wifi SMC2835W + Freebox
Plus de sujets relatifs à : Probleme connection et partage debit
Hit-Parade
