2727 connectés
  Technologies Mobiles
  Tablette
  [Topic Unique] Onda v989 - 2048x1536 @160€ - LOLLIPOP
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
Page Précédente
n°1818247
tommy febr​uary6
Posté le 02-11-2014 à 18:12:03  profilanswer
[:nyarla] LA ONDA V989 EST LA PREMIERE TABLETTE CHINOISE SOUS ANDROID 5.0 - BETA DISPONIBLE [:nyarla]
La Onda v989 est une tablette chinoise dont la particularité est d'offrir de bonnes performances à un prix plancher.
Caractéristiques:
Écran: 9.7" 2048x1536 LCD Gorilla Glass (LG LP097QX2, le même que l'iPad Air)
Processeur: Allwinner A80T @1.8GHz 8 cores (4 A15 + 4 A7)
GPU: PowerVR Rogue G6230 64 cores
Mémoire ram: 2GB (Samsung)
Mémoire rom: 32GB (Samsung)
Micro SD: jusque 128GB
Caméra: 8MP + 2MP, pas de flash
Batterie: 8000mAh non amovible (input 2.2A)
Réseau: wifi n, bluetooth 4.0, miracast, pas de gps
Connectique: usb 3.0 otg, micro hdmi,  jack 3.5
Système: Android 4.4.2
Dimensions: 239x169x8mm³
Poids: 490g
Prix: environ 160€ livraison incluse
(Pour ceux qui se disent qu'à ce prix c'est forcément de la m.., dîtes vous qu'importée "dans les règles" ça ferait 200€, avec la marge du revendeur 250€ et avec la TVA 300€).
http://images.td-imgs.com/2014_product_page/tablet/etc_325015/1_01.jpg
http://gizchina.it/wp-content/uploads/2014/09/ONDA-V989-UNB-1.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/tinydeal/v989a80t/Onda_V989_A80T_002.jpg
Vidéo de l'usine d'assemblage de la Onda (non elle n'est pas fabriquée par des enfants esclaves):
http://youtu.be/OK1LtswrlCQ
Test:
Test de cowcotland: http://www.cowcotland.com/articles [...] -a80t.html
Test vidéo de spyro le dragon: http://youtu.be/4SuGQNsO4Zw
Test vidéo de tinydeal: http://youtu.be/TAA_LaQqt1A
Message édité par tommy february6 le 28-04-2015 à 11:45:59
n°1818248
tommy febr​uary6
Posté le 02-11-2014 à 18:13:47  profilanswer
PRISE EN MAIN ET ROOT
Achat et livraison:
Pour ma part la tablette commandée chez tinydeal est arrivée en 5 jours sans taxes avec postNL. Post NL est gratuit ou facturé 50cent. Avec la livraison chère vous êtes quasi sûr de payer des taxes. Depuis septembre les tablettes sont des v4. N'achetez jamais une tablette d'occasion v1 ou v2 car vous n'aurez pas accès au dernières roms, la v3 reste assez bien suivie. La différence entre les versions est hardware.
Déballage:
La boîte est scellée par 2 autocollants onda. La tablette est protégée par un film plastique sur ses 2 faces. En face avant bien faire attention à enlever une seule épaisseur de plastique car la tablette est équipée d'origine d'un film d'écran. Celui-ci se raye assez facilement mais à part au soleil ça ne se voit pas. En dessous c'est du gorilla glass. A l'arrière le film recouvre tout le dos, inutile de vous acharner sur le petit autocollant au milieu car il est sur le film. Pensez à enlever le film avant de mettre l'étui optionnel car l'installation est pas super évidente. La tablette est en bel aluminium, assez légère, il n'y a pas de jeu ou craquement et les boutons ont l'air solides.
Recharge:
Nul besoin de charger immédiatement la tablette, elle a déjà été chargée en usine (pour moi elle était à 80%). La tablette est livrée avec un chargeur 2.5A à prise américaine muni d'un adaptateur et avec un énorme câble usb 3. Le chargeur est très efficace pour tous vos appareils, silencieux et l'adaptateur est très stable. Je ne recommande pas le câble usb 3 car il est très rigide ce qui semble occasionner des faux contacts lors de la charge, un câble usb normal fonctionne parfaitement.
Démarrage:
Au démarrage le boot est plus rapide que la moyenne. Il y a une musique pas discrète qu'on peut heureusement désactiver depuis les paramètres de son en décochant "boot music".
Passer la tablette en Français:
Normalement la tablette est réglée par défaut en Anglais donc il est facile d'aller y trouver l'option adéquate: de très nombreuses langues sont disponibles. Dans le cas d'une tablette en Chinois (cas de certaines roms custom) le réglage est représenté par la lettre A au milieu d'un carré.
Réglage de l'écran:
Ne vous affolez pas, l'écran n'a pas de défaut en bas à gauche, c'est juste le choix du fond d'écran d'usine qui est particulièrement stupide. Les couleurs de l'écran semblent assez naturelles mais si vous préférez le flashy style amoled de samsung, il y a dans les options d'affichage une fonction "smart color" qui fait bien le job, et une "dynamic backlight" qui permet d'avoir des nois plus profonds. Il n'y a pas de capteur de luminosité, la luminosité se règle donc à la main, la position du milieu étant suffisante en intérieur sans piquer les yeux la nuit.
Passer en speedmode:
Le speedmode a disparu dans la version 2.1 au profit d'une gestion dynamique de la vitesse (en gros le speedmode se débloque tout seul quand la tablette est sollicitée).
Pour les versions antérieures, dans les paramètres vous trouverez une case avec une fusée appelée "speedmode" qui permet de passer la tablette à 1600MHz (1800 dans AnTuTu), par défaut la tablette fonctionne en mode éco et est bridée à 1200MHz. L'autonomie reste tout à fait correcte en speedmode car la plupart du temps elle tourne même pas à 1200MHz, et on ne ressent aucune chauffe particulière à puissance max.
Installer un launcher alternatif:
Comme vous le constatez l'espace est plutôt mal utilisé, il y a des bandes noires et surtout on ne peut pas ajouter de widget depuis l'écran d'accueil. Le problème est rapidement réglé en installant un launcher alternatif depuis le playstore (pour les débutants: ça ne nécessite pas le root), pour ma part j'ai mis nova pour changer d'apex (il faut savoir que nova n'a pas de mode tablette donc par défaut vous aurez une interface de téléphone géant).
Pour les débutants, avec un launcher alternatif vous pouvez:
Dans l'écran d'accueil
-choisir la grille de l'écran d'accueil, par exemple 6x6 ou 7x7 (mieux vaut prendre les mêmes valeurs en lignes et colonnes pour ne pas être embêté lors du passage paysage/portrait)
-ajouter un widget/fond d'écran en 1 click
-rendre les barres de noti/navig transparentes
-cacher le nom des icônes etc...
Dans le tiroir des applications
-choisir la taille de la grille, par exemple 7 lignes x 6 colonnes
-créer des onglets programmes/jeux/médias...
-cacher les applis qui servent à rien (à défaut de les désinstaller) etc...
Pour une interface de style "Nexus", "Google Now Launcher" est disponible sur le play store.
Mise à jour OTA:
Il arrive que le fichier d'update installé sur la onda ne fonctionne pas, dans ce cas il faut télécharger une mise à jour du fichier update sur internet (http://dl.free.fr/eEfvaQK3I) puis installer ce fichier depuis un explorateur de fichier. Je vous conseille ES explorer qui est gratuit (https://play.google.com/store/apps/ [...] p&hl=fr_FR). Ensuite la màj fonctionne, il peut y en avoir plusieurs à la suite (2 chez moi, relancer le logiciel après reboot pour voir). Je vous conseille de faire la màj avant le root (sinon on perd le root si on n'a pas de rootkeeper genre version pro de superSU), même si les OTAs passent après le root.
Root:
Pour rooter la tablette, rien de plus simple: il suffit de télécharger un fichier (http://www.mediafire.com/download/ [...] 9_Root.rar) et de le décompresser par exemple dans le répertoire download. Vous obtenez un zip et une apk. Installez et exécutez update.apk, choisissez "local update" et sélectionner le fichier zip. Votre tablette démarre et voilà elle est rootée. Pensez à mettre à jour superSU depuis le play store et déverouillez la version pro si vous l'avez.
Désinstallation des applis chinoises:
Si vous êtes root vous pouvez lancer ESexplorer et désinstaller les applis en chinois depuis le gestionnaire d'applis (ESexplorer marque une erreur mais les applis sont bien parties au reboot de la tablette, sinon y'a sdmaid pro ou titanium qui font le job mais c'et payant). L'alternative sans root c'est de désactiver les applis depuis le gestionnaire d'application de la tablette quand c'est possible, sinon de les cacher avec un laucher alternatif. Je vous conseille de conserver l'horloge, la calculatrice et l'appareil photo.
Enlever la barre de navigation:
Une chose optionnelle mais bien agréable une fois rooté est de désactiver la barre de navigation avec l'appli "gmd autohide" ou encore "ultimate dynamic navbar". Une alternative sans root est "gmd immersive" qui permet de passer toutes les applis en mode immersif. Toutes ces applis sont assez limitées si on crache pas 2€...
Désinstaller les applis de téléphonie:
Vous vous rendrez assez vite compte qu'il y a apparemment un drain de batterie venant de la connexion 3g (la tablette peut se connecter à un dongle 3g). Il paraitrait que ça ne consomme en fait rien mais bon, ça rend les stats de batterie illisibles. Avec ESexplorer il faut désinstaller les 2 applis qui ont une icone de telephone et une appli qui s'appelle smspush  (éventuellement vous pouvez sauvegarder les apk avant en les exportant vers la sd si vous pensez que ça sera utile un jour, genre pour les OTA, moi je les ai effacées par accident). Il faut aussi modifier le build.prop avec l'éditeur de texte de ESexplorer en remplaçant "ro.carrier=unknown" par "ro.carrier=wifi-only" (choisir évidemment linux comme retour chariot). Chez moi y'a encore l'icône data qui s'affiche de temps à autre alors je laisse la tablette en mode avion (avec wifi on bien sûr) car je trouve l'icône plus esthétique.
Activer le multiuser:
Un truc sympa sur android c'est le multi-user. La tablette le gère mais l'option est désactiver de base. Là encore il faut aller dans build prop et ajouter une ligne (par exemple à la fin) "fw.max_users=4" (je suppose qu'on peut mettre autre chose que 4). Pour configurer un compte, il faut faire un appui long sur le nom de ce compte, n'utilisez pas le raccourci car ça provoque un plantage.
Carte mémoire:
La tablette est compatible avec les micro sd xc 128GB. On peut changer de carte sans éteindre la tablette. L'OTG fonctionne sans problème de même que la connexion avec windows 8.1 qui affiche la mémoire interne et votre sd. Il faut compter 30€ pour une carte 64GB rapide (ex: samsung evo).
Message édité par tommy february6 le 02-02-2015 à 18:00:35
n°1818251
tommy febr​uary6
Posté le 02-11-2014 à 18:16:07  profilanswer
FLASH ET ROMS ALTERNATIVES
Le flash devient vite indispensable pour installer les updates une fois qu'on a rooté et désinstallé certaines applis (pour ma part le simple fait d'avoir enlevé un fond d'écran a bloqué l'OTA...)
Il existe 2 logiciels différents, Onda Suite de chez Onda et Phoenix Suite de chez Allwinner.
Je ne connais pas le second mais apparemment il marche bien et est en Anglais: http://www.ondaforum.com/topic/181 [...] in-win-78/
Installer le driver ADB:
Connectez votre tablette à votre PC puis allez dans le gestionnaire de périphérique. Normalement vous voyez un périphérique Android ou inconnu. Faites  un clic droit puis choisissez mettre à jour le pilote" puis "rechercher un pilote sur mon ordinateur", choisir le pilote "google adb"
Quand vous connectez la tablette désormais il devrait y avoir le son qui indique la connection.
Installer Onda Suite:
Téléchargez le logiciel ici: http://onda.cn/Tablet/ProductInfo. [...] 275&d=down
C'est le fichier de 17MB
Si vous avez windows 8 il faut désactiver la signature des pilotes sinon l'étape suivante plantera:
Tapez (fenêtre+I) puis choisissez "modifier les paramètres du pc", "mise à jour et récupération", "récupération", "redémarrer maintenant", "dépannage", "options avancées". Au redémarrage vous avez un menu avec un choix qui permet de désactiver la signature des pilotes.
Installez comme expliqué dans ce tutorial car tout est en chinois:
http://tablette-chinoise.net/onda- [...] uite-t5853
Essayez de connecter la tablette pour voir si elle est bien détectée.
Flasher une rom:
Eteignez votre tablette (par précaution décocher le redémarrage rapide).
Lancez le logiciel Onda Suite avec les privilèges administrateur (clic droit sur l'icône) pour ne pas être interrompu par un autre logiciel
Sélectionnez l'onglet de flash (celui avec les flèches "rafraîchir" ) et entrez le chemin de votre rom en (.img) à côté du dossier jaune.
Appuyez sur le bouton "volume down" de votre tablette et connectez la en USB: le flash démarre immédiatement et vous pouvez lâcher le bouton.
Evidemment il ne faut plus rien toucher avant d'atteindre 100%
En cas de crash pendant le flash (rom corrompue ou incompatible):
On va supposer que l'écran reste noir.
N'éteignez pas votre ordinateur, il risque de ne plus reconnaître la tablette au démarrage.
Eteignez la tablette en appuyant dans les 10 secondes sur le bouton power pour être sûr.
Recommencez le flash avec une autre rom.
Principales roms:
La rom de base 2.1.3: http://pan.baidu.com/wap/share/hom [...] 37&third=0
La rom de base 2.1: http://pan.baidu.com/s/1kTmRt6v
La rom de base 2.1 modifiée par little dragon pour avoir 6GB de partition système (c'est pas du luxe): http://www.ondaforum.com/topic/186 [...] ootedv3v4/
La rom 2.1 Onda Z de adrpat qui a 6GB, des performance améliorées (1.8GHz), une partie son améliorée et un launcher Xperia: http://www.ondaforum.com/topic/188 [...] flashable/
La rom 2.3 Clean Onda de little dragon qui a 8GB, des performances améliorées (1.8GHz), un launcher Nova, les applis chinoises désinstallées et le root: http://www.ondaforum.com/topic/191 [...] xedv2v3v4/
La rom 5.0 en version bêta: http://www.ondaforum.com/topic/203 [...] -firmware/
La rom Clean Onda 5.0 retravaillée par little dragon qui installe également CWM recovery en plus des mods habituelles: http://www.ondaforum.com/topic/204 [...] -rootedv4/
La rom Onda Z 5.0 retravaillée par adrpat avec performances et son optimisés: http://www.ondaforum.com/topic/260 [...] flashable/
Message édité par tommy february6 le 28-04-2015 à 11:48:27
n°1818361
j-mi
Posté le 02-11-2014 à 21:50:37  profilanswer
[:chuckmaurice22]
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°1818558
r4zi3l
Posté le 03-11-2014 à 10:43:39  profilanswer
Tablette commandée Jeudi dernier sur tinydeal.
J'ai vraiment hésité entre la Onda et la Pipo M1. Mais cette dernière faisait un peu plus "cheap".
J'espère juste que la différence de batterie ne sera pas un point faible pour la Onda (8000 vs 10000 mah).
Message édité par r4zi3l le 03-11-2014 à 10:43:59
n°1818723
Posté le 03-11-2014 à 13:22:12  answer
Salut à tous,
j'aimerais avoir un retour des possesseurs de cette tablettes niveau autonomie en jeux car j'ai actuellement une galaxy tab pro 10.1 et niveau autonomie sur Clash of clan je ne fais pas mieux que mon LG G2 à savoir environ 3h 3h30 de screen on.
Si certains utilisent cette tablette pour jouer je serais curieux de connaitre l'autonomie.
Aprés niveau stabilité en V4 il n'y a plus trop de probléme ? car sur certains forum j'ai vu pas mal de personne se plaindre de soucis de wifi, appli qui plantent etc...
Merci.
n°1818985
octopus06
Posté le 03-11-2014 à 18:24:07  profilanswer
Salut tout le monde,
Je n'ai jamais eu de tablette, et je n'y connais donc pas grand chose. Attention, questions d'inculte :??:  :
- en choisissant celle-ci, pour un noob complet, c'est gênant ou pas? Faut-il forcément la root et tout le bazar, ou bien en l'utilisant telle qu'elle est fournie ça le fait aussi?
- je n'ai pas forcément besoin d'une bête de course vu l'usage que j'en ferai (surf, films 1080p, "petits" jeux,...), mais vu le prix de celle-ci, autant en profiter. Bon choix? Ou vaut mieux prendre un truc plus "simple" et d'une marque plus commune? (sachant que si c'est pour avoir une tablette qui rame, ça va me gonfler quand même :fou: )
- même question que theskyrocker ci-dessus, des retours sur l'autonomie?
- y'a-t-il des "indispensables" à acheter avec? cover? câbles micro hdmi? autres? (tant qu'à commander, autant grouper... si vous avez des liens sur tinydeal par ex)
Merci :)
n°1818994
stu667
Posté le 03-11-2014 à 18:41:02  profilanswer
Le root n'est pas absolument nécessaire mais sur ce genre de tablette exotique, il vaut mieux pour plein de raisons.
Un câble otg est le minimum vital pour brancher disque dur et clés usb.
n°1819018
tommy febr​uary6
Posté le 03-11-2014 à 19:14:33  profilanswer
L'autonomie est x2 par rapport à ma nexus 7 2013. Quand la tablette est branchée la charge s'effectue plus vite que la décharge.
Pour l'instant j'ai eu aucun plantage, juste le mdp wifi qui s'est perdu lors d'un changement de réseau.
Message édité par tommy february6 le 03-11-2014 à 22:41:56
n°1819037
tommy febr​uary6
Posté le 03-11-2014 à 19:34:05  profilanswer
La tablette est super simple à utiliser, à part l'interface horrible que tu remplaceras par un launcher genre nova c'est du android stock. Le root se fait en 1 click (pas besoin de pc) et est indispensable pour désinstaller les applis chinoises.
Tu trouveras pas moins cher en 10" rapide, les autres marques chinoises font payer 200€ pour moins bien.
La housse officielle que tu as pour quelques euros de plus.
Message édité par tommy february6 le 03-11-2014 à 19:35:12
n°1819069
Posté le 03-11-2014 à 20:07:34  answer
Merci tommy pour ces précisions mais je n'ai jamais eu de nexus 7 donc dur de se faire une idée :D
A votre avis y a t  il une grosse différence entre la 989m et la 975m  ?
n°1819108
j-mi
Posté le 03-11-2014 à 20:52:27  profilanswer
J'ai une nexus7 HD  :sol:
Bon sinon la 989 est la tablette chinoise la plus puissante sous la barre des 200€ avec son allwinner...
Pourquoi prendre une 975m... :??:
n°1819248
octopus06
Posté le 03-11-2014 à 23:57:27  profilanswer
Merci stu667 et tommy pour vos réponses :)
Je vais me laisser tenter!
n°1819322
j-mi
Posté le 04-11-2014 à 07:58:19  profilanswer
La telcast P98 et pas mal aussi, mais un peu plus chère...
Forum onda :love:
http://www.ondaforum.com/topic/855 [...] %C3%A7ais/
:bounce:
n°1819327
cmanu03
Thanos avait raison...
Posté le 04-11-2014 à 08:07:52  profilanswer
Ou peut-on trouver cette tablette avec livraison rapide ?  :hello:
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°1819344
j-mi
Posté le 04-11-2014 à 08:49:33  profilanswer
Chez tinydeal !
n°1819387
Posté le 04-11-2014 à 09:40:40  answer
Attends le 11 novembre il risque d'y avoir de belle promos :)
n°1819562
cmanu03
Posté le 04-11-2014 à 12:12:15  profilanswer
Je fais que ça d'attendre. En ce moment je sais pas quoi prendre. :D
Tinydeal ça prend combien de temps a arriver ?
n°1819574
cmanu03
Posté le 04-11-2014 à 12:30:33  profilanswer
Vous savez si elle aura lollipop ?
n°1819581
vinko
Posté le 04-11-2014 à 12:38:26  profilanswer
[:cyfl]
En attente de recevoir mon precieux   :o
n°1819722
donald04
Posté le 04-11-2014 à 15:08:12  profilanswer
Moi c'est pareil ça doit faire un bon mois que je retourne le net pour savoir qu'elle tablette prendre.
Et c'est pas évident de choisir, j'était partis sur la mipad et son tegra k1 maintenant j'hésite avec la onda.
Déjà il faudrait savoir départager le a80t, le rk3288 et le k1, de ce que j'ai lu c'est assez proche. Mais les benchs sur antutu ont l'air d'être trafiqué sur le a80t.
Ça m'intéresse aussi de savoir si il y aura lolipop dessus par contre.
Après je me dit que d'ici peu de temps on va voir fleurir les tablettes en 64 bits, donc faut il se lancer maintenant ou attendre début 2015.
J'ai entendu parler d'une Pipo avec 4go de ram.
n°1819760
ArthurB
Posté le 04-11-2014 à 15:48:59  profilanswer
n°1819985
donald04
Posté le 04-11-2014 à 19:49:24  profilanswer
Car le 11 Novembre c'est la fête des célibataire en Chine, et pour la suite regarde ici : http://www.lemonde.fr/economie/art [...] _3234.html
n°1820000
ArthurB
Posté le 04-11-2014 à 20:13:36  profilanswer
Je vais patienter 1 semaine alors... :jap:
n°1820008
tommy febr​uary6
Posté le 04-11-2014 à 20:29:10  profilanswer
Si la taille d'écran 7.9 vous suffit et que le budget n'est pas trop serré, une mipad me semble un meilleur choix (surtout en 64go). Le seul problème de la mipad c'est qu'un film en 16/9 fait la même taille que sur une nexus 7.
Après si c'est juste pour attendre les tablettes 64 bits qui ne sont pas du foutage de gueule comme la N9, une onda à 150€ est parfaite. La mipad c'est plus dans l'optique de la conserver et pouvoir espérer lollipop un jour.
Message édité par tommy february6 le 04-11-2014 à 20:33:40
n°1820054
donald04
Posté le 04-11-2014 à 21:33:12  profilanswer
Justement , j'ai tracer sur une feuille tout a l'heure les différents écrans, 7.9" , 9,7", et 10,5" de la tab s. Et je pense que la mipad est quand même petit.
Ce qui me fait revenir sur la onda.
A mon avis je vais me laisser tenter par celle ci.
Je pense que pour le prix on ne risque pas d'être déçu au moins.
Je vais quand même attendre le 11 nov voir si il y a des choses intéressantes, même msi je n'y crois pas trop.
n°1820076
vinko
Posté le 04-11-2014 à 21:55:06  profilanswer
Moi je me suis décidé après avoir jouer avec un iPad air et un mini l un a cote de l autre dans un supermarché...le 7.9" pour la consultation web faut jouer du zoom...ou forcer des yeux  :kaola: .
Le 9.7" c est juste bien  :jap:
Message édité par vinko le 04-11-2014 à 21:58:07
ancien feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3705_1.htm
n°1820326
donald04
Posté le 05-11-2014 à 09:07:15  profilanswer
Tu là commandé ou ?
Tu nous dira la date de commande / réception et si tu n'as pas eu de soucis de frais de douane / taxe à l'arrivé.
n°1820360
vinko
Posté le 05-11-2014 à 09:59:38  profilanswer
Commandé chez Tinydeal le 29/10, expedié le lendemain, elle en route...j espere  [:tinostar]
tommy february6 l'a commandé au meme endroit et l'a bien reçu.
n°1820490
j-mi
Posté le 05-11-2014 à 12:18:30  profilanswer
"The item is on transport to the country of destination"
Voila ou en est la mienne...commandée le 30.
n°1820508
donald04
Posté le 05-11-2014 à 12:39:10  profilanswer
Je vais sans doute me laisser tenter, il faut élargir la communauté sur cette tablette !
Par contre j'hésite a attendre le 11 pour voir si il y a des offres intéressantes , ou la prendre maintenant avant que ça soit le basard.
Car j'imagine que les transport vont avoir un peu de mal a suivre avec le nombre de colis a traiter qui va être énorme
Message édité par donald04 le 05-11-2014 à 12:41:05
n°1820560
donald04
Posté le 05-11-2014 à 13:43:18  profilanswer
Vous avez pris la livraison gratuite ? ou payé une livraison plus rapide ?
n°1820642
ArthurB
Posté le 05-11-2014 à 14:35:53  profilanswer
A priori faut prendre celle à +0.50€
n°1820715
j-mi
Posté le 05-11-2014 à 15:26:47  profilanswer
+1 pour 0.50cts ! :)
n°1820955
tommy febr​uary6
Posté le 05-11-2014 à 18:50:51  profilanswer
Oui c'est ça, avec dhl/fedex/ups il y  a presque toujours des taxes.
Comme je l'ai dit sur le topic des tablettes chinoises, le code de tracking fonctionne avec quelques jours de retard.
Message édité par tommy february6 le 06-11-2014 à 00:03:19
n°1820971
donald04
Posté le 05-11-2014 à 19:13:25  profilanswer
Comme je l'ai dit sur le topic des tablettes chinoises, le code de tracking fonctionne avec quelques jours de retard et indiquera seulement "en cours" même une fois la tablette livrée.
Ah, tu as eu des taxes ? combien ?
n°1821003
tommy febr​uary6
Posté le 05-11-2014 à 19:40:51  profilanswer
Oui j'ai eu une taxe de 0€ :D
n°1821080
j-mi
Posté le 05-11-2014 à 21:10:02  profilanswer
"The item has been processed in the country of destination"
oh oh ! :love:
n°1821117
r4zi3l
Posté le 05-11-2014 à 21:39:52  profilanswer
oh oh ! :love:
Même avancement que toi, tablette expédié le 30/10 via postnl !
n°1821406
scorbutic
Posté le 06-11-2014 à 10:15:23  profilanswer
Bientôt des votres, j'attend le 11/11 sur aliexpress pour voir le prix que je peux avoir, sinon ce sera direct Tinydeal.
C'est un chouette cadeau de noel en avance :D
Page Précédente
  Tablette
[Topic Unique] Microsoft IoT / Wearables - Du nouveau pour Hololens[TU] OnePlus One : Invitations, précommandes et suivi de commande
[Topic Unique] HTC Desire EYE apn 13 mpx avant et arrière[Topic Unique] Sony Xperia Z4/Z3+
[Toupik Ounik] Google Nexus 9[Topic Unique] Accessoires Gamme Z Xperia Sony
[Topik Unique] Meizu MX4
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Onda v989 - 2048x1536 @160€ - LOLLIPOP
