823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  142  143  144  ..  299  300  301  302  303  304
[Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
n°2234417
dartagnan
Posté le 06-04-2017 à 21:35:20  profilanswer
ca marche nickel apres un nouveau test
n°2234492
dartagnan
Posté le 07-04-2017 à 09:17:26  profilanswer
est ce qu'il y a un moyen que l'ecran, (qui s'affiche quand une porte s'ouvre, ou des qu'une ceinture est detaché ..) se retire tout seul ou bout de 5s?
c'est le seul truc que je reproche
n°2234500
cartemere
Posté le 07-04-2017 à 09:36:26  profilanswer
c'est l'appli VW info qui gère ça (listener sur le Canbus pour "écouter" les notifications destinées à l'ODB), mais j'ai pas vu d'option pour paramétrer ça
n°2234524
dartagnan
Posté le 07-04-2017 à 10:27:56  profilanswer
c'est bien dommage!
n°2234655
xuab
Posté le 07-04-2017 à 15:12:19  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai lu pas mal de page de ce topic et j'ai pas mal appris.
Merci à vous.
Maintenant mon problème est de savoir quel modèle prendre pour ma Skoda Octavia de 2008. Je suis complètement perdu je pensais prendre celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/2-DI [...] oCk8nw_wcB
Mis il est en Windows CE donc je pense qu'il faut fuire ! ?
Donc je cherche un autre modèle et dans les grandes lignes il y'a :
* XTRONS -> environ 350€
* OWNICE C200 -> environ 200€
* OWNICE C500 -> environ 280€
* Joying -> environ 320€
Suis-je dans le vrai ?
Merci pour vos réponse
n°2234664
dartagnan
Posté le 07-04-2017 à 15:29:48  profilanswer
xuab a écrit :
Bonjour à tous,
Merci à vous.
effectivement WinCE c'est moche! enfin tout dépend de ce que tu veux!!
n°2234781
nabk31
Posté le 07-04-2017 à 23:20:54  profilanswer
Bonjour j ai reçu mon joying tout tactile ,comment on baisse le son des bips c est énervant??je l ai installé sur une 307 de 2002,coment avoir toujours les commandes au volant??pour le GPS faut il obligatoirement brancher le câble GPS au pare-brise ??quels sont les applications utiles sur android auto??
n°2234843
logicsyste​m360
Posté le 08-04-2017 à 12:10:31  profilanswer
J'ai enfin mis un film anti reflet (acheté pour une Tab 10, que j'ai découpé) sur mon C500, c'est quand même plus agréable de pouvoir regarder l'écran quand y a du soleil malgré la luminosité faiblarde :D
Enfin bon ca reste limite quand y a beaucoup de soleil et mon toit ouvrant doit pas y être favorable :sweat:
n°2234866
samkim4
Posté le 08-04-2017 à 13:46:58  profilanswer
Pour xuab
Me semble que joying est au dessus de ownice
Démarrage rapide et pas de soucis de réception FM... Ceux qui e possèdent te diront..
n°2234869
elric91
Posté le 08-04-2017 à 14:00:25  profilanswer
Salut ,
Pour mettre à jour un C 500 via une clé usb.
Y a une manip pour qu'il l'a reconnaisse ?
J'ai formater en Fat 32 et NTFS mais il ne veut pas...
Mount error
Je suis sous Windows 7
On le laisse en .ZIP ?
Merci d'avance.
Message édité par elric91 le 08-04-2017 à 14:02:37
n°2234907
ford_class​ic
Posté le 08-04-2017 à 15:32:42  profilanswer
Tu dezippe le firmware a la racine de ta clef, puis tu bootes en appuyant de manière repetitive sur l'ecran lors de la phase de boot, et ca va partir tous seul. Tu formates en Fat pas en NTFS.
n°2234909
ford_class​ic
Posté le 08-04-2017 à 15:35:38  profilanswer
Ce matin j'ai un peu compris pourquoi l'appli music et vlc ne fonctionne pas bien. En fait lorsque la clef usb est monté, ESexporer se l'approbie et terminé invisble pour le reste des applis. Pas chercher a comprendre desinstaller plus de soucis.
Sinon un regal a utiliser, merci cartemere pour l'appli je vias regarder ca rocketplayer.
Prochaine etape y connecter un disque de 300 giga.
Message édité par ford_classic le 08-04-2017 à 17:11:21
n°2234912
ford_class​ic
Posté le 08-04-2017 à 15:41:44  profilanswer
pour info sur l'affichage des noms de radio c'est pour bientot semble t'il
https://forum.xda-developers.com/sh [...] tcount=853
n°2234946
elric91
Posté le 08-04-2017 à 17:27:06  profilanswer
Ça me met not find update files...
C'est une galère....
n°2234960
logicsyste​m360
Posté le 08-04-2017 à 17:50:17  profilanswer
t'as essayé de le mettre sur la carte sd ?
n°2234989
elric91
Posté le 08-04-2017 à 18:44:30  profilanswer
Y as pas de carte SD sur le C 500
Et si je met les fichiers direct sur la clé usb ?
Quelqu’un a déjà essayer ?
n°2235002
scale500d
ID PSN c-est-du-belge
Posté le 08-04-2017 à 19:06:03  profilanswer
Chez moi ça marche
n°2235018
elric91
Posté le 08-04-2017 à 20:33:41  profilanswer
j'ai mis les 2 fichiers
356x.upd
3561s.bin
Direct sur la clé usb et la il a detecter et effectuer la mise à jour.
Seul soucis , j'ai des signes chinois sur fond noir quand je lance une application....
Je dois appuyer sur le bouton power plusieurs fois pour le virer...
Mais il reviens si je lance une autre application.
Vous avez déjà eu ça ?
Comment je vire ce truc ???
Après avoir redémarré le C 500 je n'ai plus le message en chinois à chaques démarrage d'une application.
Plus de peur que de mal !!
Message édité par elric91 le 10-04-2017 à 08:52:02
n°2235174
nabk31
Posté le 09-04-2017 à 13:45:28  profilanswer
Bonjour vous avez installé koi comme application sur vos autoradio android ???
n°2235368
xuab
Posté le 10-04-2017 à 08:56:51  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse !
Je souhaite remplacer l'autoradio d'origine car je dois partir cet été dans le sud de l'Italie et je vais faire beaucoup de route. L'autoradio d'origine est suffisant pour le quotidien mais pas de bluetooth ou de clé USB et j'aimerais embarquer beaucoup de musiques pour la route et mettre le GPS du téléphone dessus (ça peux m'éviter un achat).
Pour information voici ce qui est pour moi obligatoire :
* garder le ODB (radar de recul, gestion de la clim...)
* pouvoir mettre un HDD ou une grosse clé USB et la gérer facilement
* avoir le bluetooth pour les appels (voir le son pour deezer par exemple)
* quelque chose de fluide
* avoir un GPS
J'aimerais pouvoir :
* garder les commandes au volant
* mettre icoyote
Au niveau du son, bien sur quelque chose de pas correct (aussi bien que celui d'origine), mais ce n'est plus un critère important.
Au niveau budget je n'ai pas un gros budget mais je peux mettre jusqu'à 200€.
Merci encore
n°2235399
dartagnan
Posté le 10-04-2017 à 10:09:07  profilanswer
tout depend de ton vehicule, mais la grande majorité des cas les commandes au volant sont conservées
perso sur mon touran j'ai rien perdu j'ai toujours les notif de la clim, les radars de recul visuel(le bip est chez moi indépendant du poste)
sur mon C500 j'ai mis un disque de 250Go pour la musique
j'ai également installé dessus deezer, myCanal et netflix et tout fonctionne a merveille
j'utilise Waze et Coyote en même temps sans soucis
la 4G fonctionne bien
vu ton budget regarde plutôt les C200/C300 les connaisseurs pourront confirmer!
n°2235596
nabk31
Posté le 10-04-2017 à 19:02:55  profilanswer
Quel est la meilleure application GPS sans connexion gratuite et meuilleure application radar gratuite ?? Merci
n°2235604
Pinoc22
Posté le 10-04-2017 à 19:13:07  profilanswer
dartagnan a écrit :
Moins de 200 Euros le C500 sur gearbest  ;)
Mon Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3735_1.htm
n°2235610
Scorpicus
Encyclopénis
Posté le 10-04-2017 à 19:36:33  profilanswer
Salut, où ca?
Ancien feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6492_1.htm
n°2235635
samkim4
Posté le 10-04-2017 à 21:15:09  profilanswer
intéréssé aussi par un c500 à 200€ pour VW...
n°2235647
Pinoc22
Posté le 10-04-2017 à 21:53:45  profilanswer
Il faut surveiller régulièrement les codes promos sur Gearbest , la semaine dernière j'en ai trouvé un avec 18% de remise  :jap:  , actuellement en regardant vite fait j'en ai trouvé un avec 8% .
n°2235897
zizou13015
Posté le 11-04-2017 à 19:45:35  profilanswer
bonjour a tous, je viens de m'inscrire car ça fait un moment que je vous suit et que je viens de me payer l'ownice c500 pour fiat bravo 2, je l'ai payer 319e avec une camera de recul offerte et frais de port inclus lors de la promo chez ali, et d'ailleurs c'est la 1ere fois que j'ai acheter de chez eux
le vendeur a mis plus d'une semaine pour envoyer le colis en dhl, ensuite c'est arrivé en 4 jour avec 46e de frais de douane
dés que je l'ai reçu j'ai demonté le poste d'origine avec les cles approprié c'etait un peut galere mais il a finit par sortir
le poste est censé etre un plug & play mais j'ai dû modifié l'emplacement d'un fils jaune dans ma fiche iso qui ne correspondait pas au bon emplacement
une fois que le poste est branché et allumé j'etais tout content de mon investissement, mais une fois que j'ai commencé a le remettre en place c'etait une vrai galere vu que y'a une tonne de cable difficile de le mettre a ça place mais une fois, qu'il est en place c'est un vrai regale, je vous laisse apprecié
https://www.youtube.com/watch?v=CGP6RIWDT5g&t=1s
n°2235909
fgrillet
Posté le 11-04-2017 à 20:45:33  profilanswer
Et oui, comment une galere devient un regale en modifiant la place des lettres :lol:
Atoto A6 Pro - Android 6.0 - MTK 8127A Quad-core 1.5Ghz - 2Go Ram - 32 Go Flash - 7" 1024*600 IPS display screen
n°2235911
zizou13015
Posté le 11-04-2017 à 20:58:14  profilanswer
pas mal pas mal lol , comme quoi le verlant existe depuis toujours  :lol:
n°2236006
Scorpicus
Encyclopénis
Posté le 12-04-2017 à 10:13:48  profilanswer
Ca y est je me suis lancé j'ai trouvé un code de -18% sur gearbest pour un C500.
Faut que je trouve tout le reste pour équiper la Subaru. Harness, facade...
n°2236045
cartemere
Posté le 12-04-2017 à 12:00:33  profilanswer
je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le support du DAB+ sur les Ownice C500.
Le bloc DAB+ est vendu, mais je ne sais pas comment ça fonctionne ensuite (interface & cie)
http://www.gearbest.com/fm-transmi [...] 10150.html
n°2236048
logicsyste​m360
Posté le 12-04-2017 à 12:01:26  profilanswer
apparemment sur xda y en a qui ont des soucis avec
toute facon en france ca ne semble pas très développé ...
n°2236089
zizou13015
Posté le 12-04-2017 à 13:41:08  profilanswer
Quand on roule on peut plus accéder à rien sauf à la zik et au gps, quelqu'un saurais comment le désactiver ?
n°2236091
cartemere
Posté le 12-04-2017 à 13:50:01  profilanswer
?? je peux accéder à tout en roulant...  [:klemton]
n°2236094
dartagnan
Posté le 12-04-2017 à 13:58:28  profilanswer
j'ai eu ce problème ça vient du signal brake dans les menus tu peux le désactiver
n°2236111
zizou13015
Posté le 12-04-2017 à 14:37:57  profilanswer
C'est vrai, j'ai remarqué que l'écran se réactive que quand je tire sur le frein à main, en roulan ya un espèce de message en anglais qui dit qu'on peut pas toucher
Je vais voir ou trouver ce menu brake
n°2236113
cartemere
Posté le 12-04-2017 à 14:45:03  profilanswer
ah ok, j'avais l'appli vidéo de base qui était inactive en roulant, à moins d'activer une option dans les paramètres.
... mais comme je n'utilise pas l'appli vidéo de base :o
n°2236176
Pileps01
Posté le 12-04-2017 à 18:18:08  profilanswer
Tout juste commandé sur Gearbest, en attente de la réception puis montage sur la Subaru BRZ
n°2236184
abdel97
Posté le 12-04-2017 à 18:53:40  profilanswer
Personne pour l arrêt du bip  quand on touche l écran de son joying?
Et des appli à conseiller
n°2236209
nabk31
Posté le 12-04-2017 à 21:49:55  profilanswer
Pour les bip c est dans carmedia
n°2236309
cartemere
Posté le 13-04-2017 à 10:34:28  profilanswer
Sur les vidéos de Ownice C500, je vois toujours les softkeys "home", "back" et "switch app" sur la barre d'état...
il y a moyen de les dégager ?
(si on dispose d'un poste avec ces boutons physiques)
Exemple :
http://gloimg.everbuying.net/E/pdm-product-pic/Electronic/2017/01/24/goods-img/1486058164581285627.jpg
[Topic Unique] Meizu MX3Problème avec GPS navman?
Désactiver l'autofocus sur les vidéos Android[Topic Unique]Huawei honor6 et honor6 et 6+
Cherche android 4" fluide pour jeuxAchat mobile android 4", budget 100€
Hésitation entre tablette Windows ou Android (7/8" budget 300€)Recherche smartphone android/windows phone avec clavier complet :x
[Topic Unique] LG G Watch sous Android Wear
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Autoradio/GPS/Multimedia sous Android (new Soc7870)
