Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
ObsydianKenobi peloton suicida | Reprise du message précédent : --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Publicité | Posté le 03-09-2017 à 17:18:16 |
DarkHorse |
--------------- Corvette C5 Coupé owner |
rat de combat attention rongeur méchant! | T'es sûr pour l'identification du TBmachin? Un "100 MHz - 1000 MHz RF/MICROWAVE SGL POLE SEVEN THROW SWITCH" c'est pas quelque chose que je m'attendrais à voir sur une carte de commande moteur. Certes on peut parfois abuser d'un CI pour faire autre chose avec mais là ça m'étonnerait beaucoup, ça ne doit pas être un CI très répandu et probablement plutôt cher (HF-voodoo). Le 74XX244 doit simplement servir de buffer (comme prévu) pour les entrées et/ou sorties (plutôt ça) numériques je suppose. Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 03-09-2017 à 18:19:26 |
DarkHorse |
rat de combat attention rongeur méchant! | Oui ça ça colle beaucoup mieux. Par contre cette carte est étrange, un port USB et ça parle de Wifi mais je ne vois rien qui ressemble à une antenne. edit: Il n'y a aucun autre CI sur cette carte (de l'autre côté?) à part le 244 et le machin pour moteurs, pas de µC? Je demande car je vois I2C écrit sur la carte. Si il n'y a pas de µC avec la doc des deux CI et un multimètre (et de la patience) il ne devrait pas être trop difficile de comprendre comment utiliser ce truc. Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 03-09-2017 à 18:33:47 |
DarkHorse |
Ah d'accord, ça aurait été bien de donner le lien directement...
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. |
--------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
Publicité | Posté le 03-09-2017 à 20:16:14 |
DarkHorse |
Merci bien. Un click et direct un pdf en retour, voilà un bon site! |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Oui oui, c'est bien le fichier qu'il a posté et que son nas met 1 plombe à envoyer ^^
DarkHorse |
Message cité 1 fois Message édité par DarkHorse le 04-09-2017 à 20:44:03 --------------- Corvette C5 Coupé owner |
Ce que je disais sur le lien n'était en rien dirigé contre toi, c'est juste que j'aime pas trop activer le JS (et parfois faire x clicks, attendre, regarder de la pub stupide, ...) pour télécharger un simple fichier sur un site que je connais pas... Sans dire que même avec JS là ça ne marchait pas. Le lien que donnait Aline BOQS fonctionne directement, mais bien sûr en utilisant ce site là (ou tout autre site du même genre) le fichier ne sera pas stocké sur ton NAS et donc tu n'as plus aucun contrôle dessus.
Ah d'accord, je comprends mieux le problème... |
Ah ça c'est sûr oui et c'est pas du tout une bonne chose (à mon avis)! Enfin bref, complètement HS ici. |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Les doigts dans le nez, et si tu veux apprendre un peu plus fait ça avec un OS temps réel:
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Elbarto |
l'algorithme semble simple ici : - détecter l'appui sur le bouton peut-être la fonction delay() ? https://www.arduino.cc/en/Reference/Delay https://openclassrooms.com/courses/ [...] n-poussoir un truc tout con comme ça :
bien sûr pas d'affichage sur un écran du compte à rebours ( pour que le programme reste simple ), mais ça reste jouable Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 06-09-2017 à 01:18:30 |
JPlnx |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Y'aurait pas une erreur à la ligne 9 ?
n@thou Scandinavie ♥ |
Si il y a un retardateur mais 2s ou 10s. |
makinoe |
Profil supprimé | Posté le 06-09-2017 à 16:43:06
ObsydianKenobi peloton suicida | Je suppose que index est défini à 10 plus haut --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Profil supprimé | Posté le 06-09-2017 à 16:46:31
makinoe | En faite je suis idiot |
rat de combat attention rongeur méchant! | Effectivement si tu as que des int ton µC va faire le calcul en int (ou plutôt le compilateur va générer le code qui va bien pour faire ainsi) et donc tu as ton arrondi automatiquement.
Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 10-09-2017 à 21:15:21 |
makinoe | Sympa les petits exemples |
Honnêtement là j'ai un gros doute. Vu la "propagation du type d'opérand" (une opération fait en float sortira un float qui sera utilisé comme opérand pour une autre opération qui va donc aussi se faire en float) un seul cast/".0" placé au bon endroit devrait tojours suffire pour ne pas perdre de précision / les décimales non - ou pas? Message édité par rat de combat le 07-09-2017 à 16:16:29 |
Walter White | Quelqu'un a déclenché l' ?
Coq ( ͡° ͜ʖ ͡°) | Merci pour cette alerte qualité d'inités, j'ai bcp lolé
--------------- You're gonna need a bigger ziptie. |
Ah!!!! La honte! Voilà ce qui arrive quand on poste en pleine nuit. |
flash23 |
discm | Electrocut au hasard ?
--------------- Discm. |
rat de combat attention rongeur méchant! | Difficile avec si peu d'infos. De manière générale pour les menus je pense tout de suite "machine d'état". L'article Wikipédia à l'air bien incompréhensible, mais le principe est tout bête. Par contre vu ma dernière connerie ici et l'heure j'ai pas très envie d'écrire une longue explication, mais sur internet ou même dans ce forum on doit trouver des infos plus digestes. Finalement ça revient à un bête switch-case.
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
