Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
rat de combat attention rongeur méchant! | Reprise du message précédent :
Qu'entends tu par dur? Commence donc par vérifier si il existe des librairies toutes faites pour les composants utilisés...
Publicité | Posté le 23-07-2017 à 01:04:25 |
chris282 id steam/psn : chris282_fr | je sais coder le c++ et java , mais je sais pas la quantité de code a faire et je connais pas les instructions, surtout que j'ai pas d'exemple similaire pour faire une analogie lien du pdf corrigé Message cité 1 fois Message édité par chris282 le 23-07-2017 à 01:19:23 |
Aline BOQS fan de son cabri au lait. | Pour le lien de ce topic :
Message cité 1 fois Message édité par Aline BOQS le 23-07-2017 à 01:48:12 --------------- -=* Feedback de Liline *=- _._ -=* Ptit bazar à Liline *=- |
SuperSic |
--------------- "Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo |
M600 ShitOps Engineer | Si tu sais coder en cpp, y'a rien de compliqué. Tu query le RTC a interval et t'affiche, c'est tout. Après t'as la gestion des evenements pour les pages, la aussi pas une grande difficulté. Message cité 1 fois Message édité par M600 le 23-07-2017 à 12:18:10 --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
ya pas de soucis, je pense que je m'y attaquerai quand j'aurai un peu de sous (pour commander le matos), et surement que ce sera plus simple que ce que j'ai en tête merci edit : si ca se trouve dans le pdf que j'ai posté il ya les instructions pour interroger le RTC+ celles des evenements de clic, lol. Message cité 1 fois Message édité par chris282 le 23-07-2017 à 12:36:09 |
ce que je veux faire c'est ajouter le topic arduino sur la liste des topic a lire sur le topic SBC : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 et pour ça j'ai besoin du numero de topic "123456789" , c'est l'interface du forum qui veut ça j'ai essayé 3195 mais c'est pas ça Message édité par chris282 le 23-07-2017 à 12:42:13 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ | Tu saisis ça dans la barre d'adresse et tu faite ntrée:
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Déjà il faut savoir que programmer un µC c'est pas du tout la même chose que faire du code pour un PC. Pour savoir si un bouton a été actionné il faut vérifier encore et encore si l'entrée sur laquelle le bouton est branchée a changé de niveau logique, tout bêtement... Après il y a aussi les interruptions mais c'est un peu particulier et pas adapté directement aux boutons (sauf pour "réveiller" le µC si il dort). Aussi il n'y a pas de signaux comme dans un système d'exploitation p.ex., on parle de bas niveau, il y a beaucoup moins d'abstraction (mais il y en a quand même, déjà car on ne programme pas en assembleur directement et puis il y a le système Arduino. Mais même si ce dernier utilise un mélange de C et de C++ c'est certainement pas comparable au language C++ sur PC avec tout un tas de concepts et notions extrêmement abstraits.). Et le mot instruction est un peu délicat aussi, les seules instructions qui existent réellement sont les instructions ASM mais ça avec du C(++) on y touche pas directement. Perso j'évite de parler d'instructions (sauf programmation assembleur) ou de commandes, c'est pas exact.
Publicité | Posté le 23-07-2017 à 20:42:29 |
ObsydianKenobi peloton suicida | L'avantage du rtc c'est la résilience quand même, et la précision selon le rtc utilisé Devoir tout re-régler à chaque coupure d'alim non merci c'est ultra relou Message édité par ObsydianKenobi le 23-07-2017 à 21:58:41 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Elbarto | les coupures de courant EDF sont assez fréquentes l'été, donc vaut mieux ajouter un module DS1307 standard à un euro |
crepator4 Deus ex machina | Aux armes .... Message édité par crepator4 le 24-07-2017 à 03:25:08 --------------- ...survivre à ses Medecins... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Puisque ça parlait du Arduino 101 quelque messages plus haut, peut-être ça intéresse des gens ici: Hackaday: The End of Arduino 101: Intel Leaves Maker Market |
calagan57 BF3 : calagan57 | Hello à tous!
--------------- Waterbox |
ObsydianKenobi peloton suicida | Je peux pas garantir, mais si tu utilises les librairies keyboard ou mouse, il doit y avoir un fichier usb_private.h
calagan57 BF3 : calagan57 | Hello!
Message cité 1 fois Message édité par calagan57 le 28-07-2017 à 11:49:47 --------------- Waterbox |
M600 ShitOps Engineer | Processing ? --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
calagan57 BF3 : calagan57 | hello!
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
calagan57 BF3 : calagan57 | merci pour ton aide! j'suis un pur noob
Message cité 1 fois Message édité par calagan57 le 31-07-2017 à 00:09:47 --------------- Waterbox |
calagan57 BF3 : calagan57 | ça me mets toujours la même erreur --------------- Waterbox |
calagan57 BF3 : calagan57 | --------------- Waterbox |
Message cité 1 fois Message édité par calagan57 le 31-07-2017 à 10:02:10 --------------- Waterbox |
M4vrick Mad user |
Ok je vais faire plus détaillé mais sans code ca va te faire réfléchir un peu Quand tu fais l'acquisition tu n'envois pas directement sur le moniteur série, tu stockes d'abords dans un tableau les 5 dernières valeurs et ensuite tu envois par le moniteur série la moyenne de ses 5 valeurs. Ensuite tu as juste à décaler les valeurs dans le tableau à chaque nouvelle acquisition et à renvoyer la moyenne par le moniteur série. Ca va lisser ta courbe et faire disparaitre les pics. La deuxième option c'est un peu pareil mais au lieu de renvoyer la moyenne tu renvois les valeurs sauf celles qui sortent d'un interval donné autours de la moyenne, tu auras des 'trous' dans ton affichage mais suivant la vitesse ca peut passer inapercu Tout dépends du résultat que tu souhaites avoir, pour un joystick la première méthode va 'lisser' les réactions donc c'est une bonne méthode d'ajustement de la courbe de réaction, avec la deuxieme méthode si tu vas assez vite ce sera totalement invisible. Message édité par M4vrick le 31-07-2017 à 10:39:23 --------------- --== M4vr|ck ==-- |
chris282 id steam/psn : chris282_fr | processing c'est du java, si ya quelqu'un qui bloque la dessus je peux aider, c'est mon taf (java)
calagan57 BF3 : calagan57 | Merci à tous pour votre aide!
Elbarto | faut activer le mode macro si la caméra en est équipée, ça facilite la vie de l'autofocus |
M4vrick Mad user | T'es sur HFR !
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
