Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
rat de combat attention rongeur méchant! | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 24-06-2017 à 21:46:47 |
Carbon'R Fahren macht frei |
--------------- Dunkelheit |
ObsydianKenobi peloton suicida | En tous cas les Arctic sont parfaits pour ça --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Un mosfet est mieux adapté à un usage type interrupteur, les petits npn saturent moins bien, ça va pour un usage amplificateur ou pour interrupter une led, mais pour un moteur c'est mieux du mosfet Mais rat de combat va expliquer ça bien mieux Message cité 1 fois Message édité par ObsydianKenobi le 24-06-2017 à 22:26:56 --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Nano/Bidule c'est le nom du module, pas le nom du AVR qui est dessus. Après si tu mets de la PWM sur l'alim du ventilateur (et donc que tu n'as pas besoin de 25kHz) tu peux certainement utiliser les bibliothèques Arduino aussi (en supposant que ça existe), mais si il font ça en software c'est un peu idiot (et une grosse charge pour le µC si on veut faire genre 25kHz), il existe un module hardware intégré dans le µC pour ça!
Je crains bien que non. Les MOSFET c'est bien parce que c'est comme une résistance très faible (on peut déscendre dans les milliOhm) si c'est complètement passant donc peu de pertes, après c'est vrai que c'est plutôt un avantage pour les grosses charges (courant important). Pour un petit ventilateur un transistor npn fera l'affaire aussi certainement. En plus les MOSFET ont un désavantage, il y a une petite capacité parasite sur le gate, il faut donc un certain courant pour faire commuter le MOSFET rapidement et ne pas rester trop longtemps avec un MOSFET "demi-passant", car résistance élevée + courant = effet joule = silicium grillé, mais là encore faut un certain courant bien sûr. |
ObsydianKenobi peloton suicida | Nul besoin de bibliothèque pour piloter le ventilo en PWM sur l'alim: un analogWrite normal suffit. --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
ObsydianKenobi peloton suicida | Normal, mais sur l'alim ça va le faire.
man-x69 |
--------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
pataluc | Dites, pour une tentative de motorisation de rideaux intérieurs, je me suis inspiré de ca: http://www.instructables.com/id/Au [...] -Curtains/ j'ai donc récupéré un nano http://www.gearbest.com/developmen [...] tml?wid=21, un driver A4988 http://www.gearbest.com/3d-printer [...] tml?wid=21, un moteur http://www.gearbest.com/3d-printer [...] 49813.html et j'ai commencé à tester mon montage, en m'inspirant également de ça http://howtomechatronics.com/tutor [...] d-arduino/ ... quand j'ai réussi à le faire marcher, au bout de 10-20 secondes, le condensateur a explosé, alors qu'à priori il était pour 25V 47µF et mon alim était bien de 12V... sachant que j'avais à peu près compris le reste du montage, mais que je ne suis pas sûr d'avoir capté pourquoi il fallait mettre un condo (j'suis un peu en limite de compétence électroniques là), vous avez une idée de où j'ai pu merder? (je crois avoir bien respecté le sens de montage du condo) thx Message cité 2 fois Message édité par pataluc le 03-07-2017 à 11:04:03 |
Publicité | Posté le 26-06-2017 à 17:05:26 |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
Message cité 1 fois Message édité par Natopsi le 26-06-2017 à 17:42:58 --------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
pataluc |
je vais ressayer ce soir, en espérant n'avoir pas grillé le driver et/ou le moteur (c'est possible j'imagine? le nano je sais qu'il fonctionne encore) Message édité par pataluc le 26-06-2017 à 17:47:41 |
+1, peut-être même 1/ et 3/ en même temps...
pyromanu | Heu, les roues libre sur un stepper je crois pas, mais je dis peut être une connerie... |
Pour moi inductivité du bobinage + alimentation (et donc courant) coupé brusquement = pic de tension négative, U=L*di/dt. Mais je peux me tromper...
Pour moi c'est clair, non? Message édité par rat de combat le 26-06-2017 à 23:39:38 |
Elbarto |
Elbarto | voici le lien dont s'est servi le forumeur Pataluc : http://howtomechatronics.com/tutor [...] d-arduino/ il serait intéressant de lire les commentaires en bas de page pour voir si des internautes ont eu la même mésaventure que Pataluc, un montage à l'envers d'un condensateur, ou la découverte d'un schéma erroné, une diode manquante, si besoin : prévenir l'auteur du site, car sinon le même problème va se produire à nouveau Message édité par Elbarto le 27-06-2017 à 14:53:45 |
ObsydianKenobi peloton suicida | Coool --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
Kyjja Liquefaction imminente |
--------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
Kyjja Liquefaction imminente | TY.
Elbarto | le plus simple serait d'utiliser un banal bloc à piles s'il n'y a pas besoin d'un gros ampérage : http://boutique.semageek.com/fr/63 [...] -jack.html c'est ce qui a été fourni avec mon kit arduino chinois, il suffit de mettre dedans des piles rechargeables, la version piles LR14 et LR20 pour un peu plus d'autonomie : le problème avec les batteries lithium-ion de téléphone portable/reflex c'est qu'elles peuvent chauffer et avoir un comportement dangereux quand la température est élevée ( incendie, explosion ), Message édité par Elbarto le 17-07-2017 à 19:20:46 |
zagan | Oui le plus simple, par contre la j'ai les batteries qui ne me servent pas ! Donc autant essayé de les utiliser ! |
Elbarto | certains fabricants de batteries lithium-ion peuvent ne pas respecter les règles de l'art, des composants défectueux dans la batterie, ou des batteries contrefaites
M4vrick Mad user |
--------------- --== M4vr|ck ==-- |
Kyjja Liquefaction imminente | Skwa les règles de sécurité pour les LiIon ? Les enfermer dans une boite en métal pour circonscrire explosion et feu ? --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
zagan |
ObsydianKenobi peloton suicida | Ca ira nickel tes batteries --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
zagan | De plus ce ne sont pas des batteries de smartphone elles sont plus volumineuse, logiquement elles comportent moins de risques. |
chris282 id steam/psn : chris282_fr | mon reveil marche plus, j'ai envie de me faire ça : https://www.youtube.com/watch?v=Ttx1ZPOTphA edit (videos dans le même style) :
ps : quel est le numero de ce topic? c'est pour faire pointer un lien
le club des R2D2 builders (francophone) http://www.r2builders.fr/ Message cité 1 fois Message édité par chris282 le 23-07-2017 à 01:18:17 |
Qu'entends tu par dur? Commence donc par vérifier si il existe des librairies toutes faites pour les composants utilisés...
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
