Auteur | Sujet : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
dough29 | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 21-12-2016 à 22:35:45 |
ObsydianKenobi peloton suicida | Pour le multi écran perso je fais du client serveur
--------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
M600 ShitOps Engineer |
Tu peux les daisy chainer normalement, c'est de l'i2c Message cité 1 fois Message édité par M600 le 21-12-2016 à 23:30:00 --------------- "C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870. |
rat de combat attention rongeur méchant! |
Petit détail mais quand même : Le daisy-chain c'est p.ex. parfois pour le SPI ou pour du JTAG, pour du I2C c'est simplement un branchement en parallèle. Tout les SCL ensemble, tout les SDA ensemble et un seul pullup (qui peut être inclus dans le processeur) par signal. On peut effectivement mettre plusieurs composants identiques sur le même bus à condition de (pouvoir) mettre une adresse différente sur chaque composant. Si il y a pas suffisamment de possibilités on peut utiliser des CI qui permettent de diviser le bus en plusieurs "sous-bus", j'ai pas de référence en tête par contre (et il faut voir si ça marche avec les machins Arduino tout faits). |
Natopsi ☄️Just end it already!☄️ |
pyromanu |
Nitescent | Bonjour bonjour J'ai une boîte avec un arduino Uno, un nano, un shield moteur et un relais à l'intérieur. De cette boîte part tout un tas de longs câbles pour alimenter que des trucs en 5V: 3 capteurs effets hall, un potentiomètre, un servomoteur, peut être bientôt un deuxième... Pour le moment j'ai fait un trou sur le côté de la boîte, j'y fais passer tous les câbles et je galère à mort à les faire tenir ensemble dans un sucre avec l'alimentation de l'autre côté. Donc quand je veux tout débrancher pour sortir la boîte c'est super chiant. J'aimerais mettre deux grosses prises sur le côté, avec un gros trou et qui se visse facilement à la main pour venir écraser tous les câbles de différents diamètres ensemble. Les sucre c'est galère, ya toujours un espace de libre sur les côtés de la vis du coup les petits câbles ne tiennent pas --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
Nitescent | C'est encore un ptit peu trop compliqué Message cité 1 fois Message édité par Nitescent le 26-12-2016 à 12:45:55 |
Publicité | Posté le 26-12-2016 à 12:30:51 |
Manisque |
Exact, par contre les connecteurs bananes ne sont pas toujours isolés (les rondelles isolantes n'ont pas toujours d'épaulement), il faut faire gaffe à ça si tu as un boitier métallique. T'as ces connecteurs (en général "Würth 5.08mm" devrait donner pas mal de résultats) qui sont assez répandus dans les machines indus pour le même genre d'utilisations que toi : Message cité 1 fois Message édité par Manisque le 26-12-2016 à 20:45:57 --------------- Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin |
Pas faux, un simple multiplexeur (bidirectionnel par contre) peut faire l'affaire et c'est facile à trouver et pas cher. Peut-être un bon vieux CD4051? 0,53€@Farnell. |
Nitescent |
Je me dis que limite il faudrait un double fond, pour pouvoir visser les cartes avec des "spacers" mais j'ai pas trouvé grand chose... Ça ressemble à rien mon truc, les cartes reposent sur les câbles
Message édité par Nitescent le 28-12-2016 à 13:47:59 --------------- Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube |
JPlnx | Bonjour :-)
Message édité par JPlnx le 29-12-2016 à 10:55:27 |
rat de combat attention rongeur méchant! | Au pif, t'as une diode de roue libre en parallèle (attention à la polarité!) avec ton relais? |
dough29 |
JPlnx |
JPlnx |
Un simple transistor (+résistance) serait beaucoup plus logique mais je comprends, tu utilises un module tout fait, tant que ça fonctionne...
--------------- ⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡ |
Oh que oui! Le USB c'est horriblement compliqué, bon courage pour faire ça sur un Arduino... En même temps le AVR dessus possède au moins un UART, quelque lignes de code et tu peux recevoir tes données GPS (en supposant que ce dernier soit bien branché bien sûr). |
dough29 | Ok c'est donc bien ce que je pensais.
A priori c'est un truc au Bluetooth, je regarderais en entrée de la puce qui gère cette partie. Attention aux niveaux de tension (3,3/5V)! (et pas oublier une connection masse ) |
pyromanu |
Un seul petit machin qui fait tout et à brancher directement sur le USB (ou pas), impressionnant! |
dough29 | Merci pour les infos
dough29 | Tu avais branché ton +12 sur quelle voie ? |
ObsydianKenobi peloton suicida | Perso j'ai déjà cramé le régulateur de Nanos clones, du coup je balance le 5v comme un sagouin sur la sortie du régulateur, ou sur une des pins je sais plus, ça tourne comme ça H24 depuis des années --------------- Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC |
jimbofarrar Poreux de la cafetière |
--------------- Bien des Shubs et des Zouls furent calcinés dans les profondeurs de l'énorme Sloar, en vérité, je vous le dis ! |
M4vrick Mad user |
Tu alimentes tout par le regulateur de l'arduino? Si oui pas etonnant il ne peut pas sortir beaucoup de puissance, un servo ca pompe surtout si on commence a le solliciter un peu. C'est fiable si on reste dans les limites. Avec de gros consommateurs il faut une alim externe au regulateur de l'arduino --------------- --== M4vr|ck ==-- |
dough29 | Effectivement 800mA il me semble donc avec un peu de consommateurs tel que des servos on y arrive vite |
pyromanu | Alimente le servo directement depuis l'alimentation 5V sans passer par le régulateur... |
Nitescent |
Ouais c'est ce que je me disais, brancher l'alim 5V directement sur tous les trucs, et aussi envoyer le 5V dans le pin VIN de l'arduino. Mais je serai toujours en dehors des tensions minimales d'alimentation... Sinon avec une alim de 9V, d'un coté l'envoyer directement dans le VIN de l'arduino et de l'autre l'abaisser à 5V pour le reste. Message édité par Nitescent le 05-01-2017 à 15:16:45 |
Nitescent | Pfiouu c'est compliqué ce bordel Donc, il y a deux jours j'ai récupéré la prise d'alimentation sur ma carte Uno qui a cramée, J'y ai mis le potentiomètre, le servomoteur, le shield moteur cc, le capteur effet hall, le relais, et pour finir j'ai aussi balancé le 5V dans le VIN de l'Arduino pour l'alimenter quand l'ordi est arrêté. Pendant les premiers tests tout semblait enfin bien marcher À un moment, truc bizarre, je débranche mon alimentation externe pour faire je ne sais plus quel test, et là j'ai mon servomoteur qui est normalement alimenté par cette alimentation qui s'est mis à fonctionner
Mais ça me semblait bizarre, il marchait très bien même en faisant tourner pas mal de choses dessus. Ça arrive juste après ce nouveau montage et avec le truc bizarre du VIN qui sort du courant... Quand on met une tension inférieure aux 6,6V minimum dans la prise VIN, l'arduino met les tensions de l'USB et celle externe en commun?! Et aussi d'après le lien, le pin 5V de l'arduino peut être utilisé pour l'alimenter directement en 5V si j'ai bien compris? Par contre il faut absolument que j'isole les deux tensions.
Message cité 1 fois Message édité par Nitescent le 08-01-2017 à 22:14:13 |
Electrocut Electro Addict |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
* Réparations de vos appareils électroniques & electromenager * | |
Plus de sujets relatifs à : [arduino] Topic Unique blabla @ Arduino |
