Dernière réponse | |
Sujet : [Topic Unique] Plex ! | |
bobby8921 | J'ai un problème avec Plex pour la lecture d'un épisode en plusieurs fichiers.
J'ai une émission TV que je renomme S01E01 - Part 1 et S01E01 - Part 2. Quand je vais sur mon épisode dans Plex Web et que je fais les "..."/Lire les informations, je vois bien qu'il y a 2 fichiers qui constituent l'épisode. Mais quand je lance la lecture, seul le premier est lu. Il y a autre chose à faire ? Il faut forcément que je merge les fichiers ? Edit : tout va bien en fait. Il fallait renommer part1 et part2 |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
eeeinstein | j'ai une question technique : le compte plex premium est lié à quoi ? au compte plex en lui même ou au serveur ? les deux ? si je prend un compte premium sur mon compte X avec mon serveur Y, est-ce que mes amis sur ce serveur auront les avantages du premium ? si j'ai un compte plex avec 3 serveur plex, le premium devient effectif sur les 3 serveurs plex ? |
aktarus69 |
major_nikita |
aktarus69 |
shebangz |
aktarus69 |
Chew099 |
major_nikita | Dite , je me disais, est t il possible via PLEX de diffuser du contenue en LIVE ? genre webcam, ou lien steaming etc ? |
Asegard | Non ça veut pas par en haut ça déchanche quand même ^^
Et oui a droite c'est ce qu je fais, sauf que du coup quand je fais des choses a gauche, bah je vois plus la droite ^^ |
major_nikita |
Asegard | Yop Quand on lit une vidéo sur le pc via plex dans son navigateur, au passage de la souris, apparaissent pendant la lecture les contrôles comme les réglages son/sous titres, le plein écran ou pas, etc.. qui disparait quand on retire la souris Est ce qu'il serait à tout hasard possible par je ne sais quel moyen d'éviter justement ces réglages en lecture, et de faire en sorte que le passage de la souris sur la vidéo ne fasse rien? Le contexte: je suis en triple écran, avec dans l'idéal plex au milieu. Quand je passe la souris de l'écran de gauche à celui de droite, forcement ça passe par dessus la vidéo et déclenche l'affichage des réglages :) |
major_nikita |
Chew099 | Bonjour,
Je suis nouveau avec Plex, j'ai plus mes marques sur Kodi, J'ai découvert qu'on pouvait intégrer des chaines IPTV dans Plex via l'installation de chaines unoficial Une fois le setup tout configuré, il y a pas mal de chaines qui ne se lance pas, j'ai un message qui dit"playback not possible : il n'y a pas assez de bande passante, minimum requis 103 kbps". J'ai pourtant un bon débit (fibre Orange 1 gb) et mon ordinateur qui sert de server est une tour orienté gaming (i7 3.20ghz, 16Gb ram DDR4, GTX980, connecté en ethernet) Je me sert d'une nvidia shield pour jouer Plex sur la TV Pouvez-vous m'aider ? Y a t-il des paramètres à modifier dans plex notamment au niveau des valeurs du transcodage Merci par avance. @+ |
WipEout 2097 | on trouve pas mal de fichiers qui tourne autour de ce débit et rendent plutôt bien, alors j'ai tenté... et selon moi ça passe nickel :) |
Megalo | Tu as choisi 4 mbps sur quelle base ? Tes tests ? des préconisations sur internet ?
Et des vieux dvd en H265 ca donne quoi ? |
WipEout 2097 | 1080p, pour de la 4K tu peux mettre au moins le quadruple je pense |
Megalo | 2 pass 4Mbits pour quel type ? 4K ? 1080p? |
WipEout 2097 | on en a déja parlé les pages précédentes :o perso je fais du 2 pass 4Mbits sous Handbrake, ça rend parfaitement bien et j'ai gagné beaucoup de place. au passage j'en profite pour incruster les sous titres afin que ça passe vraiment partout sans souci Niveau bitrate en 4G le direct se fait évidemment sans souci, idem sur l'ADSL 10mbits d'un ami :) voila mon setup si ça peut dépanner https://drive.google.com/file/d/0B6 [...] sp=sharing |
Megalo | Salut, comme je compte bien m'acheter l'apple TV 4K quand elle sera dispo, je me demande si je ne vais pas en profiter pour réencoder mes films qui sont en H264 en H265 pour gagner encore de la place sur mes disques durs... A terme, je me dis qu'avec un plus petit bitrate en H265, on pourra aussi faire du direct play en 4G
Quelqu'un s'est déjà lancé dedans ? Quelle bitrate choisir en 4K ? en 1080p ? pour les dvd ? |
fegre |
sorg |
philipppe |
aktarus69 |
Megalo | mediaelch |
darksantor |
fegre |
Lutak |
sorg |
H00d |
philipppe | filebot est passé payant. Vous avez une alternative gratuite ?
Appli qui renomme en masse les fichiers en s'appuyant sur imdb ou autre. |
shebangz | drap |
WipEout 2097 |
ça se fait tout seul, et pour le savoir il faut jeter un oeil sur le serveur pendant la lecture - H264 ou H265 d'ailleurs les applis Xbox /PC / Android n'ont rien a voir, du coup les options sont jamais les mêmes [:transparency] |
ButlerFowl | Si les formats audio, vidéo et les sous-titres sont bons, alors le direct play sera automatiquement activé.
Les paramètres avancés par WipEout2097 le permettent. :jap: |
DiB91 |
WipEout 2097 | Tu as bien coché l'option pour avoir les titres localisés ? |
Kors'R | Tiens j'ai eu un plantage de DD sur mon Nas et en réinstallant Plex j'ai tous les titres de films en anglais alors que j'ai bien le français défini par défaut. Et les séries sont passées sur un format Exx - S01 alors qu'avant on était en S01Exx, ça vient d ou ? |
bulldozer_fusion | C'est un vrai plus d'utiliser l'add-on que de l'utiliser juste en mode serveur avec kodi ? |
_Raynor_ | Intéressant : il faut un compte Plex.tv je présume ? |
WipEout 2097 | elle peut même monter jusqu'a 4 flux :) faut pas oublier que c'est une Geforce dedans, avec le même hardware d'encodage que les séries 900 C'est ça qu'ils devraient mettre dans les NAS :o surtout que la partie CPU est performante aussi |
Brigitte-Bedo |
MisterDams |
