2084 connectés
  Mixer Audio et midi avec Logic audio platinum
n°293152
pbois
http://www.myspace.com/monsieu
Posté le 01-07-2002 à 20:04:06  profilanswer
Bonjour, voila mon probleme:
J utilise Logic Audio Platinum comme sequenceur. Mais lors du "bounce" c est a dire lorsque je veux creer une seule fichier a partir de toutes mes pistes, je n obtient qu un fichier avec de l audio, et pas de midi.
Ma piste de batterie n est pas enregistrée avec toutes mes pistes audio.
Quelqu un saurai t il comment inclure les pistes midi dans le "bounce"?
n°293225
pbois
Posté le 01-07-2002 à 23:15:22  profilanswer
[:rv82]
n°293557
pbois
Posté le 02-07-2002 à 20:15:38  profilanswer
[:rv82]
n°293739
pbois
Posté le 03-07-2002 à 10:03:31  profilanswer
Bon personne n est assez calé pour me repondre a ce que je vois  :sweat:
n°295035
pbois
Posté le 05-07-2002 à 14:15:37  profilanswer
personne n aurait l adresse d un forum ou l on derai suceptible de me repondre??
n°295045
cliviafr
Posté le 05-07-2002 à 14:27:16  profilanswer
Ben c'est la question de base en effet qu'on se poser quand on veut plaquer son chef d'oeuvre sur un CD pour faire écouter à ses ami(e)s !!
C'est le meme problème sous Cubase (je connais pas logic audio).
Les pistes midi sont jouées directement par ton synthé ou ta carte son. Aucun fichier WAVE (donc audio) ne transite par le séquenceur. Ben donc il faut le créer le fichier AUDIO !!!
Le principe, c'est de mettre en mute toutes les pistes audio, et ne lire que les pistes midi, et d'enregistrer le résultat sur une piste audio supplémentaire, que tu peux nommer "import MIDI".
Tu peux ainsi appliquer des effets, la compresser, la mixer comme toutes les pistes audio. Du reste, je te conseille si tu veux un bon mix de créer autant de pistes audio supplémentaires que de pistes midi. Au "piano midi" correspondra la piste "import midi piano".
Et après, tu peux exporter le tout en audio !!
n°295049
pbois
Posté le 05-07-2002 à 14:30:52  profilanswer
je te remercie pour ta reponse clivia, mais comment enregitrer ma piste midi sur du audio?
quand je choisi mes "input" pour les pistes audio, j ai 8 input differents, mais aucun ne correspond a une entree pour le midi.
Je vais etre obligé de bricoler et de mettre un cable de la sortie audio, vers l entree?
n°295052
cliviafr
Posté le 05-07-2002 à 14:34:27  profilanswer
Oui, ca peut être une solution, mais c'est moche, à moins que tu passes d'une sortie numérique vers une entrée numérique...
J'exagère, meme en analogique ca marche et tu n'entendras pas trop la différence.
Sinon, regarde la table de mixage de ta carte son, savoir quelle est la source enregistrée. Tu dois avoir CD, line in, etc... et notamment WAV ou "what you hear". C'est à dire que tu enregistres tout ce qui passe par ta carte son.
Après, la config de Logic, je peux pas te dire. Tout dois y arriver sans faire ce montage.
n°295055
cliviafr
Posté le 05-07-2002 à 14:37:22  profilanswer
Sinon, tu peux essayer par là peut etre :
http://www.mao-france.com/
Sinon, si ta carte son n'est pas ASIO 2.0, faut bien faire attention à la latence quand tu enregistres l'audio, car sinon tu auras un décalage de 50ms entre les sons midi et les sons "import midi"...
Bon courage !
n°295060
pbois
Posté le 05-07-2002 à 14:44:59  profilanswer
je viens d essayer toutes les entree sur la table de la carte et a priori aucune ne mache dans logic audio. Je met un piste audio en REC, et ensuite je met en play et je regarde si y a quelque chose ki rentre avec le Vu metre de logic, mais rien ne rentre, que ce soit avec "tout ce ke vous entendez" ou "synth midi" ou un autre. Y a pas un branchement virtuel a faire dans logic? ca doit ressembler a cubase non?
n°295064
cliviafr
Posté le 05-07-2002 à 14:48:37  profilanswer
Ban je sais pas, ca marche par défaut dans cubase.
Tu as quoi comme carte son ?
Système ?
Tes pistes midi sont jouées par quoi ?
n°295067
pbois
Posté le 05-07-2002 à 14:54:08  profilanswer
j ai logic audio 5.0.1
une SB audigy
je rentre directement l'audio par line in.
mon midi est joué par synth midi audigy, mais j ai le choix entre
no driver,  SB audigy synth A [e800] , SB audigy synth B [e800] et port midi SB. j ai essayé avec tous et ca ne change rien, a part un ptit peu le son des intruments.
Message édité par pbois le 06-07-2002 à 10:14:20
n°295545
pbois
Posté le 06-07-2002 à 11:19:00  profilanswer
personne n aurai une idee?  :sweat:
quelle est la meilleure marque de cd pour l'audio???FlaskMpeg ne reconnais pas mes codec audio en particulier MP3 ...
Problème Audio (bloquage spontané O_o)vitesse max de gravure en audio
Achat d'un nouveau graveur : quoi prendre pour de l'audioWindows Media Audio,Video Encoder 8Finale "ptit" question svp
Codec audio inconnu: tag 0161Comment rippé mes cd audio...
Disque vinyl sue CD audio, c'est faisable ????Comment lire un CD audio protégé sur mon PC?
Plus de sujets relatifs à : Mixer Audio et midi avec Logic audio platinum
Hit-Parade
