2090 connectés
  Traitement Vidéo
  Tuner TV, mauvraise reception, imcompabilitee?? HELP!! :'(
n°652864
16rl
Posté le 14-06-2004 à 22:11:06  profilanswer
Bonjour, J'ai commander un Tuner TV Hercules Smart TV On Screen  en Belgique.Ma commande est arrivée, mais j'ai reçu
un tuner TV français !! La France utilise le système SECAM L et la Belgique utilise PAL pour la réception TV. Je ne peux donc pas regarder la télévision a cause de ça. Enfin je ne sais pas vraiment si c'est compatible ou pas... ici join une petite video de 230Ko http://users.skynet.be/16rl//ldlc_ [...] V01045.MPG de l'etat des chaines. J'ai fait plusieurs scans ( en mode AIR et en mode CABLE ) mais aucun resultat, les chaines se voient autant brouiller / degeulasses. Le site du constructeur ( hercules ) ne propose aucun driver... help !! :S je suis deseperer !
merci de votre aide !!
n°652890
pinguin007
a npe error
Posté le 14-06-2004 à 22:55:54  profilanswer
normalement si le tuner est bien foutu tu peux changer le mode  de reception (pal ou secam) via le logiciel qui te permet de regarder la TV, si il ne le  permet pas regarde du coté de K!tv
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°656300
16rl
Posté le 19-06-2004 à 00:50:45  profilanswer
ben comme le tuner est externe ton programme ne le reconnait pas. LDLC me dit que c'est compatible mais bon avec tout les tests que j'ai fait je pense pas.... le numerot de tel hotline qu'il m'on donner pour la belgique ne marche meme pas ( sonne tout le temps occuper meme a 1h du mat' ) je ne trouve plus de solution a mon probleme.. ca commence a m'enerver!!
n°656439
extraterre​stre
Posté le 19-06-2004 à 12:33:56  profilanswer
MeuhMeuhTV 2.40 est certainement compatible avec ta carte. Va faire un tour ici : http://www.bellevache.com/forum/in [...] 76180d8bb6
n°657083
16rl
Posté le 20-06-2004 à 15:44:55  profilanswer
ca ne marche pas non plus :( LDLC et leur service SAV marcheron ?? peux etre... enfin j'espere... :'(
n°657458
Glouba Car​amba
Posté le 21-06-2004 à 09:24:17  profilanswer
Serieusement, je n'ai jamais vu de carte TV ou de tuner TV pour PC uniquement en SECAM. Tous ceux que j'ai vu sont PAL/SECAM...
Deja, avant de commencer, quelle est la qualite de ta reception, i.e. du signal recu par l'antenne sur une bete tele par exemple ? Si le signal est pourri, y'a pas de miracle a esperer... Une fois que t'es sur de ton antenne, verifie tes connexions, en particulier le cable d'antenne et surtout s'il est long...
Sinon faut essayer de remettre les drivers fournis avec le tuner, apres avoir desinstalle, redemarre, etc... Y'a du y avoir un probleme quelque part. Generalement a l'issue de l'installation des drivers, on te propose une recherche des canaux : verifie que t'es en mode "fine tuning" et non en "recherche rapide"...
Et bonne chance, parce que le SAV LDLC c'est pas la joie, mieux vaut sans doute arriver a faire marcher la chose ;) !
n°657717
16rl
Posté le 21-06-2004 à 13:36:15  profilanswer
J'ai tester la qualitee de reception sur une autre TV avec le meme cable est la qualitee est tres bonne. Des que je branche le cable sur le tuner TV, et bien ca foire en gros... mauvaise couleurs et non detection des chaines.
Aucun driver n'est fournit par le site du constructeur ni dans la boite fournie ( Au-secours !! ). Bon merci Glouba Caramba pour ton post, je vais ressayer de tout debrancher / rebrancher... Ca va foutre un de ces bordel avec mon systeme de double moniteur ... :P bon c'est rien j'ai toute la journee hahaha !! merci encore ! ;)
n°658634
16rl
Posté le 22-06-2004 à 14:19:14  profilanswer
quand je fine tune, le son est bon mais l'image est a CHIER!! en gros je vois rien... J'ai scanner pas mal de chaines en fine tune et je voit apeine une image ( des images similaire a la video mais en noir et blanc ). Ce tuner me fait vraiment chier et ldlc est vraiment mediocre au niveau aide apres livraison. Je regrete d'avoir fait cet achat. 165 euros pour un etudiant c'est quand meme quelquechose quoi.... :(
n°659547
Glouba Car​amba
Posté le 23-06-2004 à 13:43:35  profilanswer
Une image en N&B au lieu de la couleur, ca pourrait etre lie a un probleme de standard "SECAM" au lieu de "PAL", effectivement, puisque c'est essentiellement sur le codage de la couleur qu'ils different.
C'est quand meme un bon truc de savoir que la reception est bonne. Perso j'aurais eu tendance a tout virer en cas de pepin, par exemple le double ecran, mais bon, c'est plus par parano...
Enfin, ca ne t'aidera pas, mais 165 Euros pour la tele, c'est hors de prix je trouve... Peut-etre est-il preferable de ne pas t'acharner, de retourner l'appareil a LDLC (gaffe a la procedure) pour prendre un truc moins cher (une PCTV Rave par exemple, ou si vraiment tu veux etre independant de l'ordi, une... tele) ?
Surtout que les commentaires sur LDLC.fr donnent pas trop envie de s'accrocher a cet appareil : "La qualité du tuner TV est très médiocre", "je découvre une image baveuse, floue et de très mauvaise qualité", "la smart TV n'est pas compatible avec les écrans DVI même avec l'adaptateur DVI/VGA"...
Message édité par Glouba Caramba le 23-06-2004 à 13:54:40
n°659575
16rl
Posté le 23-06-2004 à 14:09:17  profilanswer
ouai en fait je me suis acheter ce tuner parceque il y avais un adaptateur pour brancher ma ps2 :P J'ai tester le tuner TV sur una autre prise TV de la maison , avec un cable de 50cm ( donc tres cours ). J'ai fait le test sur un laptop et un autre moniteur.... et devine quoi .... C'EST PARREIL !! :) MERCI LDLC ! Produit TOP !! Le pire c'est que j'ai appeler ldlc et il n'arretent pas de me donner des faux numerots a appeler... trop trop chian. Je vais essayer de leur envoyer une letre recommandee en leur confirmant que leur *utain de tuner TV n'est PAS compatible avec la norme PAL :)Glouba Caramba , merci pour ton aide, maintenan c'est plus vraiment chercher a le faire marcher ce tuner TV, mais plutot essayer de le rendre et me faire rembourser /acheter un truc similaire...
n°690653
16rl
Posté le 18-08-2004 à 13:30:49  profilanswer
up... SAV ldlc mechand... il me racroche a la geule
n°690661
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 18-08-2004 à 13:41:29  profilanswer
:non: les tuners sont à la base en PAL. Pour nous et notre pauvre SECAM les tuners sont adaptés. Il n'y a donc pas de Tuner Secam seul.
C'est une option à régler. Cherche bien dans tous les coins de l'appli fournie tu devrais trouver.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°690754
16rl
Posté le 18-08-2004 à 15:43:12  profilanswer
je comprend pas alor... Je n´ai recu aucun CD pour la config. Il n´y a pas vraiment de bouton restet non plus sur le tuner. Le cable TV mache car je l´avais tester avant avec une TV normale. Je ne sais plus quoi faire
n°690759
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 18-08-2004 à 15:54:12  profilanswer
Si tu n'as pas de CD avec comment avec quelle appli regardes tu la TV :??:
n°690916
16rl
Posté le 18-08-2004 à 18:27:15  profilanswer
ya pas d´aplication c´est ca le truc !! Ca utilise mon moniteur comme si ca serais une TV ! J´ai tester le tuner TV sur un pc portable et sur une autre prise et j´avais la meme image pourrie que sur la video.
n°690919
The Geddon​s
Worth every bit of it.
Posté le 18-08-2004 à 18:29:40  profilanswer
Essaye avec K!TV, si ta carte est compatible, tu pourras faire les réglages que tu veux, le programme a ses propres drivers et est donc autonome par rapport à windows  :jap:
Forever alone [:jesse james:4]
  Traitement Vidéo
Help svp ! Timeline perdu sur PremiereLogiciel pour enregistrer la TV ? Help !
Carte Tuner TV ou carte d'acquisition ??!!!!! help ! de l'aide pour une connexion pc-ampli de salon svp !!!
Help : clef usb / mp3 Zillion PA40Bprobleme avec ma clef usb/mp3 storex mobikey mf10!! help me!!
Lecteur de divx avec Tuner TV -> Kiss Dp-558 ou Sigmatek Pvr-800[help] pb pour couper un .mpg
Quel carte tuner tv pour pas trop chére?[help achat] Lecteur DVD de salon
Plus de sujets relatifs à : Tuner TV, mauvraise reception, imcompabilitee?? HELP!! :'(
Hit-Parade
