Bonsoir
J'ai enregistré une émission avec ma carte tv sur mon pc et je voudrais la lire sur ma tv en passant le fichier sur une clé usb. Mais quand je l'ouvre sur la TV elle me dit "lecture non disponible". Je sais pas trop comment convertir le fichier pour qu'il soit compatible:
Le fichier de 2.27Go (2 448 398 368 octets) est (gspot):
video:
720 x 576
sar 1.250 (5:4)
par 1.422 (~10:7)
dar 1.778 (16:9)
MPEG-2 Program Stream << { 1 vid, 1 aud }
Sys Bitrate: 1920 kb/s VBR
audio:
MPEG-1 Layer 2
0xc0:48000Hz 192 kb/s tot , Stereo
La télé est une Sony kdl32ex400. Dans la doc ils disent juste pour l'usb:
"La lecture USB des formats de fichiers vidéo
suivants est prise en charge :
–MPEG1, MPEG2 (fichiers portant
l’extension « .mpg »)"
Sinon y'a aussi cette info mais ça a l'air d'avoir rien à voir:
HDMI : Vidéo : 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1080/24p
Audio : Deux canaux linéaires PCM 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital
et aussi ça:
* Le signal 1080p, lorsqu’il est appliqué à l’entrée HDMI, sera traité comme un signal vidéo et non comme
un signal d’ordinateur. Cela aura une incidence sur la configuration Image et les réglages du Mode cinéma.
Pour afficher le signal de l’ordinateur, réglez Type de scène à Graphiques, Mode cinéma à Plein
écran et Zone d’affichage à Tous pixels.
Résolution
Signaux | Horizontal(pixels) × Vertical(lignes) | Fréquence horizontale(kHz) | Fréquence verticale(Hz) | Norme
VGA 640 × 480 31,5 60 VGA
SVGA 800 × 600 37,9 60 Critères VESA
XGA 1 024 × 768 48,4 60 Critères VESA
WXGA 1 280 × 768 47,4 60 VESA
1 280 × 768 47,8 60 VESA
1 360 × 768 47,7 60 VESA
SXGA 1 280 × 1 024 64,0 60 VESA
HDTV* 1 920 × 1 080 67,5 60 CEA-861*
• L’entrée PC pour ordinateur de ce téléviseur ne prend pas en charge la synchronisation sur le vert
ni la synchronisation composite.
• L’entrée PC VGA pour ordinateur de ce téléviseur ne prend pas en charge les signaux entrelacés.
• Votre ordinateur doit prendre en charge l’un des signaux d’entrée d’ordinateur ci-dessus pour que
son signal s’affiche à l’écran du téléviseur.
• En mode « prêt à tourner », les signaux de fréquence verticale de 60 Hz sont automatiquement
détectés. (Il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur.)
Autrement dit, je suis largué
Z'auriez une idée siouplé ?
Message édité par Bybeu le 06-03-2011 à 21:22:01
Mama Béa est de retour. Soleils. Athlon 64x2 4400+ - 2Go TWIN - CM MSI K8N Neo platinum - 6600GT/256 sans ventilateur - RAID10 500Go (5*250Go Hitachi T7K250250 sur Promise EX8350) - suite dans la conf...
