2719 connectés
  Traitement Vidéo
  Conversion de AVI en masse ?
n°1205659
thekillerf​ou
o_O
Posté le 12-02-2007 à 01:26:12  profilanswer
bonjour à tous
Je viens de passer une heure à convertir pleins de petites vidéos en AVI une par une (conversion vers du xvid pour plus de compatibilité avec mon programme de montage video) C'est long, répetitif et ennuyant !
Bref, connaissez vous un programme qui fonctionne bien qui me permettrait de convertir en masse (sans grouper en 1 seul fichier) toutes mes videos ?
J'ai déjà testé plusieurs logiciels (Ultra avi converter, Super, Virtual dub et pleins d'autres...) mais je n'ai pas trouvé cette fonction dans ceux-ci... (sauf "Super" mais celui ci bug lors de l'encodage de mes vidéos)
J'ai déjà fait plusieurs recherches sur google, je n'ai fait que remplir mon pc de logiciels inutiles ! alors si vous le pouvez, ça serait cool de me donner le nom d'un logiciel ayant cette fonction (de préférence un freeware)
a+
Ne pas cliquer ici svp !
n°1205676
e_m_o_c
Posté le 12-02-2007 à 09:02:46  profilanswer
Pour convertir des vidéos par lot, tu peux utiliser ffmpeg, c'est un logiciel open-source, donc il est gratuit (super, entre autres, se base sur ffmpeg pour les conversions). ffmpeg fonctionne en ligne de commande, sans interface graphique, ce qui peut être un inconvénient pour certains, mais c'est aussi un avantage car il peut être utilisé pour du traitement en masse.
Comment faire dans ton cas ?
- installer ffmpeg
- réunir tous les fichiers à traiter dans le même répertoire
- définir les paramètres de la conversion, et donc la ligne de commande adaptée
- insérer cette ligne de commande dans un script batch de traitement par lot
Je t'ai mis des liens vers des explications pour chaque étape, mais cela ne correspond pas exactement à ce que tu cherches, ça devrait quand même bien t'aider. Le script de traitement par lot fait de la conversion mp3 avec lame, mais il est facile à adapter. Si tu choisis d'utiliser cette méthode, n'hésites pas à poser des questions dans ce sujet.
urzhiata : sons, pixels & court-circuits : | : | : | : codelab.fr : forum du code créatif (pure-data, processing, ...)
n°1205688
kryus
another try
Posté le 12-02-2007 à 10:00:08  profilanswer
essaye "easy video converter"
n°1205744
thekillerf​ou
o_O
Posté le 12-02-2007 à 12:50:36  profilanswer
Merci tous les deux
J'ai opté pour easy video converter, mais il me demande un enregistrement (que je n'ai pas fait) cela dit je peux quand même convertir mes videos... C'est l'essentiel !
n°1205769
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 12-02-2007 à 13:58:26  profilanswer
Salut.
Je ne sais pas quel est le format d'origine de tes vidéos mais (.avi, .vob, .mkv, .wmv .... enfin bref)
Par contre l'encoder en xvid ou en divx (qui sont des codecs et non des conteneurs) çà c'est très simple si tu as des .avi
Tu peux juste changer le fourCC et donc ne pas réencoder tes videos. pour cela il te faudra juste AVIC que tu trouveras sur google je pense et tu "leurres" tes videos en xvid ou en divx comme bon te semble.
Si tu dois passer par un réencodage pour x raisons, virtualdub mod fera ton affaire.
il suffit juste de paramètrer tes codecs dans option video puis une fois ceci fait tu peux avant de lancer l'encodage d'une seule vidéo, cocher la case "don't run this job now" et ainsi ouvrir autant de videos que tu le souhaites puis ensuite dans job control (fichier) tu lances tes compressions qui se feront l'une à la suite de l'autre.
Ceci t'évites entre autre de devoir rester devant l'ecran et de réouvrir une par une tes videos ce qui prend le plus de temps.
n°1207947
thekillerf​ou
o_O
Posté le 16-02-2007 à 22:13:16  profilanswer
merci pour les précisions ;-)
  Traitement Vidéo
Conversion fichiersTransformer un DVD en AVI (i420 + PCM)
Où brancher la masse de mon tourne-disque?Conversion fichiers video
Erreur de conversion avec DivX Converter 6.2.1Problème lors de la conversion VOB vers AVI
cherche à convertir les fichiers video MPEG-4 en AVI ,divxconversion winamp média file en MP3
Conversion .xm en .mp3
Plus de sujets relatifs à : Conversion de AVI en masse ?
