6358 connectés
  Traitement Audio
  Vidéo mkv : comment augmenter le volume du son ?
n°1972279
echab
Posté le 18-05-2015 à 11:13:47  profilanswer
Bonjour
J'ai une tablette Asus Memo Pad 8" (sous Android) depuis peu.
J'ai visionné sur ma tablette une vidéo mkv stockée sur carte micro-SD par VLC.
L'image est impec mais mon souci c'est que le volume du son est insuffisant, même avec des écouteurs. J'ai pourtant réglé le volume au maximum sur ma tablette.
Y-a-t-il une ou des solutions pour augmenter le volume du son de ma vidéo mkv ?
Merci d'avance pour vos conseils.
François (alias « echab »)   « Tout ce je sais, c'est que je ne  sais rien. » (Socrate)
n°1972350
arnuche
Posté le 18-05-2015 à 18:15:38  profilanswer
En admettant que les crêtes soient largement sous 0 db, oui, il y a moyen, mais je ne connais pas de méthode simple. Je démultiplexe avec MKVextract, je convertis en wav avec eac3to et je normalise encore le son avec ce bon vieux Cool Edit Pro (devenu Audacity). Puis ré-encodage en ac3 (ou aac) avec eac3to et remux avec MKVmerge.
On peut aussi normaliser avec eac3to mais apparemment il met d'office les crêtes à 0 db, mieux vaut les mettre un peu plus bas.
http://en.wikibooks.org/wiki/Eac3t [...] s_as_input
n°1972416
yuden
Posté le 19-05-2015 à 01:52:50  profilanswer
Bonsoir,
le volume d'une piste ac3 peut être augmenté directement avec le logiciel ac3gain. Par contre je ne sais pas s'il fonctionne avec toutes les versions des systèmes d'exploitation.
Un peu de lecture:http://forum.videohelp.com/threads/258002-Mini-How-To-Increase-Your-AC3-Volume
n°1972417
yuden
Posté le 19-05-2015 à 01:55:33  profilanswer
Bonsoir,
il existe un petit logiciel pour augmenter le volume d'une piste ac3 et même limiter les crêtes.
Je ne sais pas par contre s'il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation. Un peu de lecture:
http://forum.videohelp.com/threads [...] AC3-Volume
n°1972418
yuden
Posté le 19-05-2015 à 01:59:16  profilanswer
Il existe un petit logiciel pour augmenter le volume sonore d'une piste ac3 directement, il possède même un limiteur de crête. Je ne sais pas par contre s'il fonctionne avec tous les système d'exploitation. Il s'appelle ac3gain.
n°1972422
echab
Posté le 19-05-2015 à 08:37:12  profilanswer
Bonjour  :)
Un technicien d'une boutique en ligne dont je suis client m'a conseillé Speaker Boost : https://play.google.com/store/apps/ [...] oost&hl=fr
Je vais tester ça aussi.
[EDIT] : je viens de tester Speaker Boost avec Archos, ça marche très bien.
Message édité par echab le 19-05-2015 à 09:07:30
  Traitement Audio
faire une video avec des imagesWonderFox DVD Video Converter v.8.2 en giveaway.
Additionner les sorties de l'autoradio pour augmenter la puissance ?Ampli Yamaha problème à l'allumage (voir image et vidéo)
conseils pour une vidéo d'associationson ne concorde pas avec vidéo
Conversion vidéo en mode animation vers mode standardConfig PC pour montage vidéo//Jeux
Besoin d'avis pour un pc medion voir si ok ou non pour montage videoAugmenter le volume d'une vidéo
Plus de sujets relatifs à : Vidéo mkv : comment augmenter le volume du son ?
