2072 connectés
  Traitement Audio
  Apport de l'utilisation du driver ASIO sous foobar
n°1489358
leyee1603
Posté le 24-12-2008 à 08:48:38  profilanswer
  J'ai une question (passée inapercue dans le topic dédié à foobar) concernant l'utilisation des drivers ASIO sous foobar. Ma carte est actuellement une audigy 2 ZS et sous peu une ESI Juli@ et je souhaitais comprendre l'intérêt d'utiliser le driver ASIO plutôt que Directsound en Output device sous foobar. Ceci permet-il un gain en terme de restitution sonore ou apporte-il des fonctionnalités supplémentaires ou niveau des réglages (equalizer...).
  Étant MAOiste occasionnel, je cerne parfaitement l'intérêt des drivers ASIO pour notamment bénéficier d'une faible latence lors d'enregistrement à partir d'instruments virtuels, mais je dois avouer que je cale un peu en ce qui concerne l'intérêt en playback.
  Je remercie par avance les personnes qui pourront m'apporter une réponse technique ou pas sur cette interrogation.
Excellentes fêtes à vous
Réussissez l'ECN! Mon FEEDBACK
n°1490281
leyee1603
Posté le 27-12-2008 à 14:03:21  profilanswer
up
n°1490407
B@chi-Bouz​ouk
asocial, misanthrope
Posté le 27-12-2008 à 20:25:41  profilanswer
"The advantages of ASIO are clear for music production and recording applications where low-latency, direct monitoring, advanced channel mapping, routing, the ability to transport DSD, or having different channels with independant bitrate or frequency configurations is an called for. The only advantage ASIO gives you for playback is when you need to make use of features of a professional card that are not available (using DirectSound) through the drivers in any other way, or if it is the only way you have to push AC3 or DTS data out over SPDIF."
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] ntry388620
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] ntry120759
quelques éléments de réponse, disponibles depuis mon site sur cette page : http://eolindel.free.fr/foobar2000/output.php (ou http://eolindel.free.fr/foobar0.9/ [...] anguage=FR pour la même en français mais dépassé ) ;)
foobar2000 / Sporz
n°1490409
leyee1603
Posté le 27-12-2008 à 20:32:50  profilanswer
Bonsoir,
  Merci pour ces liens. Je vais potasser cela de suite.
n°1490417
leyee1603
Posté le 27-12-2008 à 20:39:43  profilanswer
Ok, j'étais déjà tombé sur ces posts et sur ton site lors de me recherches. Il en ressort donc que le seul intérêt de l'asio pour foobar est de bypasser le mixeur software sachant que les distorsions engendrées sont inaudibles... merci encore pour ton aide
  Traitement Audio
Utilisation d'un kit 2.1 et d'un casques-micro en même temps[Résolu] Driver carton son introuvable
Utilisation home-cinéma comme chaîne Hi-Fiquel camescope DV pour utilisation sport?
Aidez moi svp ! veut un ampli Hc pour driver 5.1 jmlab 926Driver linux pour carte son sound blaster X-FI Xtreme Audio Notebook
Choix video projecteur pour utilisation Home CinemaAvis sur triangle zephyr 80W / utilisation en Home cinema
Utilisation alterné d'un ampli ou d'un autre avec "boitier dispatch" ?utilisation Logitech Harmony 885 avec pc/laptop. est-ce possible
Plus de sujets relatifs à : Apport de l'utilisation du driver ASIO sous foobar
Hit-Parade
