1733 connectés
  Traitement Audio
  [Traitement audio] Question subjective : j'ai beaucoup trop de basses.
n°2048270
Posté le 14-08-2016 à 19:01:31  answer
J'ai un problème, j'ai beaucoup trop de basses dans les oreille en écoutant youtube de manière général dès que j'écoute de la tech.
mon système de monitoring est constitué de deux baffles amplifiées 5" de 75W.
Les baffles sont empilées dans des direction à 90° dans le coin d'une pièce de 15m², je me tiens au coin en face dans la diagonale.
Tout ça parce que j'ai remarqué que le point ou je suis est celui ou il y a le plus de basses.
Après comme j'ai trop de basse, je passe la sortie de ma carte son par 2 filtres HP du TI2.
Je suis pommé question sonorisation.
Que dois-je penser ? que puis-je faire ?
Merci.
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 19:02:52
Posté le 14-08-2016 à 19:01:31  profilanswer
n°2048273
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 19:09:22  profilanswer
empilées ? [:dlb1664:3]
J'arrive pas à visualiser, un plan rapide, c'est possible ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 19:10:15
n°2048274
Posté le 14-08-2016 à 19:12:21  answer
empilée, l'une sur l'autre, pour faire une pile.
comme une pile de :o
n°2048276
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 19:19:19  profilanswer
D'accord, donc ça va pas du tout, il faut les espacer l'une de l'autre (donc revoir le placement en priorité).  :D
http://www.hifi-lab.fr/wp-content/uploads/2014/11/position-enceinte-1.jpg
Pour réduire les vibrations des basses, tu peut aussi mettre des mousses sous les enceintes :
http://static.sonovente.com/img/library/zoom/42/42365_1.jpg
Éventuellement des panneaux comme-ca sur le mur derrière les enceintes, en écartant les enceintes du mur de quelques cm :
http://static.sonovente.com/img/library/zoom/30/30086_1.jpg
C'est quoi comme enceintes, l'event bass-reflex est à l'arrière ou à l'avant ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 19:21:47
n°2048279
Posté le 14-08-2016 à 19:25:36  answer
L'event est à l'avant.
C'est des Prodipe, avec des condensateur un peux au dessus de ceux d'origine.
n°2048281
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 19:31:36  profilanswer
Déjà il faut revoir le placement, il ne faut pas empilé les deux l'une sur l'autre..., ensuite l'acoustique de la pièce (il faut éviter que la salle soit trop "vide", et fasse trop de réverbération).
Pour ça, on peut aménager la pièce avec plus de meubles, mettre des rideaux aux fenêtres, ou encore poser des panneaux acoustiques sur les murs.
https://www.youtube.com/watch?v=cp56A6TcL1E
On peut aussi utiliser un équaliser graphique entre la carte son et les enceintes, pour corriger le son suivant l'acoustique de la salle : http://www.woodbrass.com/egaliseur [...] 0wodqGwLKA
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 19:36:41
n°2048283
Posté le 14-08-2016 à 19:36:25  answer
ok.
C'était comme tu voudrais que ce soit avant, mais j'ai changé parce que j'en avais pas suffisamment.
Et je peux rien faire à pare régler le matos, et je voudrais savoir pourquoi il y a autant de basses ? c'est phénoménal.
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 19:37:31
n°2048284
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 19:39:04  profilanswer
Tout dépend de l'acoustique des différentes pièces, si il y'a trop de réverbération dans la pièce, et qu'en plus tu empile les deux woofers l'un sur l'autre sur un seul point de la pièce, ça accentue forcement ton problème.  [:cosmoschtroumpf]
Aujourd'hui la mode, c'est de supprimer les équalizers graphiques, et de tout passer en directe..., mais en réalité un EQ est parfois nécessaire pour corriger le son suivant l'acoustique des différentes salles (toutes les enceintes n'ont pas le même son, et toutes les salles n'ont pas la même acoustique).  [:djlemon:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 19:43:50
n°2048285
Posté le 14-08-2016 à 19:46:37  answer
Bonsoir.
Because les enceintes sont en encoignures, donc normal que les basses fréquences remontent, les hauts parleurs émettent les basses fréquences omni directionnellement, en sphère, le sol replie en demi-sphère, un mur supplémentaire en quart-sphère, et encore un autre mur en 1/8e de sphère, le niveau dans les basses fréquences peuvent remonter de +12 dB SPL.
À cela s'ajoute les ondes stationnaires de la salle qui s'ajoutent à cela.
Question quelles sont les dimensions de la salle (longueur-largeur-hauteur)?
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 19:48:27
n°2048287
Posté le 14-08-2016 à 19:52:06  answer
ça dois faire 15m² et 2,6m de hauteur.
Posté le 14-08-2016 à 19:52:06  profilanswer
n°2048288
Posté le 14-08-2016 à 19:52:57  answer
Et j'ajoute que des panneaux de mousses ne sont pas efficaces contre les basses fréquences.
Et aussi potentiellement dangereux en cas d'incendie.>>http://www.ouest-france.fr/normand [...] it-4405851
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 19:53:14
n°2048289
Posté le 14-08-2016 à 19:53:43  answer
Mais quelle longueur et largueur?
n°2048290
Posté le 14-08-2016 à 19:55:05  answer
ben ~4*4,
désolé.
n°2048292
Posté le 14-08-2016 à 20:03:02  answer
Aie une salle carré, voici les modes de résonnances de cette salle.
http://img4.hostingpics.net/pics/744873Modesdersonnances4426.jpg
Grosses résonnances mutiples à 42 Hz de le sens de la longueur et la largeur de la salle ( salle carré donc dimensions identiques), également à 85 Hz et 128 Hz.
Donc la salle n'est pas bonne acoustiquement.
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 20:03:56
n°2048293
Posté le 14-08-2016 à 20:10:40  answer
Merci pour vos réponses.
Je vais réfléchir.
n°2048294
Posté le 14-08-2016 à 20:20:25  answer
Il faut aussi respecter le placement des enceintes comme Elias l'a indiqué.
Et puis normalement ce type d'enceintes de monitoring ne sont pas faites pour être écoutées au fond de la salle mais à proximité, à 0.5/1m.
n°2048298
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 20:31:48  profilanswer
Pourtant j'ai sonoriser pas mal de salle, et parfois la réverbération de la salle fait que les basses "dégoulinent"...
Les panneaux acoustiques réduisent énormément cette révérb "naturelle" de la pièce (même simplement remplir la pièce de meubles, réduit la reverb).  [:cosmoschtroumpf]
Par exemple, en disco-mobile, quand tu installe le matériel dans une salle complétement vide, que tu fait tes tests dans l'après-midi..., tu aura beaucoup de reverb... (et larsen avec le micro, rumble avec les platines...), et le soir quand la salle se rempli de 100 ou 200 personnes, l'acoustique devient différente, la reverb s'atténue, tu est obligé d'affiner tes réglages sur la console.  :o
Par-contre, les panneaux acoustiques, n'empêchent pas les basses de se propager dans la salle d'à coté, mais il améliorent grandement le son à l'intérieur de la salle...  [:moundir]
Le placement en priorité.  :jap:
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 20:54:58
n°2048307
Posté le 14-08-2016 à 20:59:50  answer
M'enfin je n'invente rien. :(
Regardes le coefficient d'absorption acoustique d'un panneau de mousse de 5 cm d'épaisseur (en rouge).
http://www.decibelfrance.com/wp-content/uploads/2015/11/graph-mousse-cellulaire-acoustique.jpg
http://www.decibelfrance.com/produ [...] coustique/
Sous 125 Hz il n'absorbe plus rien, alors à 42 Hz  c'est 0 absorption.
n°2048310
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 21:06:37  profilanswer
Peut-être aussi que le fait de corriger l'acoustique sur les autres fréquences (bas médium, médiums, aiguës), améliore l'équilibre de l'ensemble (d'ou une constatation de "mieux générale" ).  [:vulcain00]
Aussi actuellement, vu comment son positionnées les enceintes, les médium-aigues ne sont pas dans l'axe des oreilles de l'auditeur, donc il faut monter le volume pour les entendre (résultat trop de basses).
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 21:15:54
n°2048321
Dakans
pouet pouet
Posté le 14-08-2016 à 22:38:29  profilanswer
enceinte dans un coin, auditeur dans un autre coin, et il y a trop de bass ? tu m'étonne  :lol:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2048328
bounioulli
pas de bug
Posté le 14-08-2016 à 23:14:58  profilanswer
jusqu'à + 20 db de grave dans un angle , la pièce se transforme en énorme pavillon ;)
n°2048330
Posté le 14-08-2016 à 23:21:40  answer
C'est clair.
En plus je viens de comprendre que les 2 enceintes sont empilées l'une sur l'autre dans le même coin, et orientées à 90° par rapport à ce coin, en plus l'auditeur est complètement au fond du coin opposé, qu'est ce qu'il reste? pas d'image stéréo, son complètement masqué par la réverbération vu que les enceintes rayonnent le long des murs, et évidement sur-niveau des basses à cause du placement des enceintes et de l'auditeur en encoignure.
Il faut revoir absolument le placement selon ce principe.
http://www.lafontaudio.com/documents/format_st.gif
Message édité par Profil supprimé le 14-08-2016 à 23:30:25
n°2048331
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-08-2016 à 23:34:09  profilanswer
+1  [:cosmoschtroumpf]
Et mettre de la mousse acoustique partout, même chez les voisins...  [:djoule44]
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-08-2016 à 23:41:53
  Traitement Audio
enceinte pour brancher chromecast audioConseils kit 2.1 néophyte audio
[Résolu]Utiliser deux sorties audio sur carte sonRemplacement cable audio enceintes
Transmettre l'audio du PC vers la barre de son sans fil et sans lagEnregistreur audio externe pour Cinéma
Question Home Cinema + tour PCQuestion Home Cinéma à vendre ou pas..
tout les fichiers audio fusionnés ne s'entendent pas dans le fichierampli audio video comme bloc de puissance ?
Plus de sujets relatifs à : [Traitement audio] Question subjective : j'ai beaucoup trop de basses.
