2099 connectés
  Traitement Audio
  multi source audio jack/optique
n°1697910
desmo29
tout est relatif....
Posté le 18-12-2010 à 21:58:38  profilanswer
bonsoir
après montage d'une carte mère asus m4a785d-m-pro et tous ce qui vas bien avec je suis pour l'instant un peu bloqué sur ma config audio
je viens de finir une réinstallation
bios et pilote a jour seven home 64b
donc comme vous le savez surement cette carte mère possède un chipset ati 4200 intégré avec sortie vga/ hdmi / dvi/ opt
j'utilise le dual screen sur ma carte graphique (ati hd 4850) et le chipset intégré pour mon 3eme écran
j'ai pour le pc une configuration 8.1 avec un ensemble altec lansing qui donne bien
et je viens de relier mon pc a mon ampli home cinema du salon
je suis confronter a un problème de taille
tout fonctionne a merveille sauf que je ne peux pas faire fonctionner en même temps les hp du pc et la sortie optique, il faut obligatoirement dans l'utilitaire hdvdeck faire le choix de l'appareil par défaut
existerait-il une solution pour pouvoir utiliser les deux source en même temps , panneau arrière et sortie numérique?
étant donné que mon pc ne se trouve pas dans la même pièce que mon ampli home cinéma je souhaiterais disposer du son dans les deux pièce
par avance merci
Message édité par desmo29 le 19-12-2010 à 01:24:55
n°1697918
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-12-2010 à 00:04:51  profilanswer
Non, c'est une limitation de windows, une seul sortie son à la fois pour la même source.  [:cosmoschtroumpf]
Il est par exemple possible de configurer le lecteur DVD (en choisissant une sortie dans la configuration du soft lecteur) sur une sortie son, et le lecteur mp3 sur une autre (en choisissant une autre sortie dans le soft de lecture mp3), mais il est impossible d'utilisé les deux sorties simultanément sur une même source.
La seul solution possible, serait que ton ampli HC, dispose d'une sortie "pré-amp out multicanal", pour y relié ton kit altec lansing.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-12-2010 à 00:10:18
- Croyez bien que si j’avais un truc en stock pour aider Merlin, je le dirais pas ! Parce que voir celui-là passer pour un con devant tous les druides du continent, j’aime autant vous dire que je risque pas de louper ça ! J’vais même amener des copains. -
n°1697930
desmo29
Posté le 19-12-2010 à 01:07:09  profilanswer
merci pour la réponse
mon ampli hc dispose effectivement d'une zone 2 mais je doit garder l'indépendance des 2 pièce
donc si je comprend bien c'est windows qui bloque et non pas directement le chipset car je pensais utiliser mon port interne spdif pour rajouter une sortie coax/optique
http://i62.servimg.com/u/f62/15/82/24/62/captur10.png
théoriquement je pourrais utiliser via ce module la sortie optique pour mon ampli et la sortie coax pour un kit 5.1 compatible du style logitech z-5500 digital et de ce fait virer mon kit altec
a moins que les sortie coax et opt sur ce genre de module soi reconnue comme indépendante
la seul solution provisoire que j'ai trouver mais pas terrible , c'est d'utiliser l'entré ligne ou micro comme une nouvelle sortie hp branché sur mon hc en analogique via les rca pour cd
mais franchement ca fait vraiment macgyver..... surtout pour un tr508 et un kit jamo xd
n°1697974
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-12-2010 à 14:08:57  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit le cas, c'est un module qui est relié sur une sortie SPDIF de la carte mère, donc logiquement il s'agit d'une seul sortie SPDIF avec deux connecteurs (opt et coax), et non deux sorties séparés.
n°1697988
desmo29
Posté le 19-12-2010 à 14:41:37  profilanswer
oki merci
difficile de trouver des information précise a se sujet
enfin bref j'ai poster un new message pour demander plus concrètement comment faire pour réaliser un installation audio simultané
car dans mon cas actuellement c'est impossible
  Traitement Audio
Logiciel montage vidéos / audio / sous-titresSwitch 5.1 (3x jack 3.5mm)
Qualité audio: EDR ou Cable RCA2 casques sur 1 prise jack
Lightworks open sourceVIA audio sur carte mere asus moins bien que Realtek audio
aide pour installation audio voitureCasque audio ~ 200 euros
aide pour faire fonctionner boitier m-audioBrancher casque sur télé sans jack 3.5
Plus de sujets relatifs à : multi source audio jack/optique
Hit-Parade
