1134 connectés
  Traitement Audio
  Souffle énorme sur enregistrement
n°2032020
risbow
Posté le 24-04-2016 à 18:33:51  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens vous faire part de mon désarroi quand à un problème des plus tenaces comme je n'en avais pas vu depuis un bon moment. Je fais face à un souffle/bruit très puissant sur tousmes périphériques d'enregistrements. Je ne suis pas venu ici sans n'avoir rien fait au préalable. J'ai commencé par tester tous les paramètres windows possibles et imaginables, j'ai essayé un autre micro/casque, j'ai acheté une carte son externe (TERRATEC Aureon 7.1 USB), j'ai supprimé tous les drivers audio sur mon PC, même celui de ma carte-mère dans le BIOS. J'ai appris à utiliser Voicemeeter Banana avec l'add-on virtual cable. J'ai beau brancher, paramétrer, modifier tout ce que je peux, rien n'y fait. J'ai même suivi un tuto pour réduire le bruit en utilisant Mumble sur un serveur local avec Murmur. J'ai recherché mon problème sur de nombreux forums. J'en arrive à penser que le problème viendrait d'interférences électroniques, mais sur le sujet je n'y connait pas vraiment grand-chose. Je sais que le problème était exactement le même dans mon appartement en ville que dans ma petite maison actuelle plus excentrée.
Je viens donc ici, vous présenter mon problème et mon incapacité à le résoudre.
Voici une vidéo Youtube sur laquelle vous pouvez entendre le bruit (en poussant un peu le son) : https://youtu.be/aXlIJP6-Ug4.
Et voici un screenshot de Voicemeeter sur lequel vous pouvez observer le bruit du micro qui ne tombe jamais : http://img11.hostingpics.net/pics/291210bruitdefond.jpg.
Merci à ceux qui m'auront lu, et à ceux qui pourraient éventuellement trouver une solution à mon problème.
Voici ma config :
- CG : GeForce GTWX 760
- CM : Asus Z170 Pro Gaming
- Proc. : i7 6700K Skylake | Avec radia : Cooler Master Hyper 212 EVO
- Ram : G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz CAS15
- DDs : Kingston HyperX Fury - 240 Go | Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0 | OCZ Agility 3 - 60 Go
- Carte son externe : TERRATEC Aureon 7.1 USB
- Alim : Cooler Master G500 - 500W
- Boitier : Anidees Anidees AI-06BS
- Ecran 1 : Samsung SyncMaster 223BW
- Ecran 2 : Iiyama ProLite XU2490HS-B1
- Souris : Razer DeathAdder 2013
- Clavier : Speed Link Silent Keystroke noir
- Micro/Casque audio : Sennheiser PC 320
Message édité par risbow le 25-04-2016 à 05:30:30
n°2032035
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2016 à 19:40:56  profilanswer
Est-ce que quand tu bouge la souris, le bruits "s'amplifie" ?
Comme-ci tu entendait le déplacement de la souris dans les enceintes ?
Essai de lancer "furmark", pour faire un benchmark de la carte graphique : http://www.clubic.com/telecharger- [...] rmark.html et dit moi si le bruit de fond s'amplifie ou change pendant le bench.  ;)
PS : est-ce que tu as une carte graphique gamer ?  :o
n°2032039
vburel
Posté le 24-04-2016 à 20:02:56  profilanswer
Ca semble être un problème sur le matériel... le niveau de bruit est trés haut, y'a peut etre un problème de connection, cable...
Essayez un autre micro, ou allez voir dans les paramètre avancés de votre périphérique audio pour éventuellement abaisser le gain de votre micro...
n°2032080
risbow
Posté le 25-04-2016 à 05:34:48  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Le bruit ne s'amplifie pas lorsque la souris bouge. J'ai testé le furmark, le bruit de fond ne change pas.
J'ai indiqué tout mon matériel sur le premier post, pour dire que oui, j'ai une CG gamer.
J'ai bien essayé un autre micro, et le bruit sort même lorsque aucun micro n'est branché. Je pourrais baisser le gain pour réduire le bruit mais ce qui m'intéresse est de trouver la source pour supprimer le bruit, je stream sur twitch et j'ai un réel besoin de compresser le son, ce qui augmente malheureusement le niveau du souffle. Mais en dernier recours ce sera la méthode que j'utiliserai, avec la suppression du compresseur.
Encore merci pour votre aide en tous cas.
n°2032175
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2016 à 20:43:32  profilanswer
Dans ce cas je ne pense pas que ce soit un problème d'interférences (ni de micro), mais simplement l'entrée micro de la carte qui a naturellement beaucoup de souffle sur ce modèle (ou qui est défectueuse, mais ça m'étonnerai..., je pense plutôt que c'est une carte son pas cher avec un pré-ampli micro à 2€ ttc intégré)...  [:vulcain00]
Je pense que la solution serait le remplacement de la carte son.  ;)
PS : Si vraiment tu veux faire des enregistrements "hyper clean" ( çad, avec zéro souffle, et un son de qualité "pro" ), il faudra peut-être envisager l'achat d'une carte son "spécialisé MAO", équipé d'un bon pré-ampli micro et alimenté avec sa propre alim externe : http://www.thomann.de/fr/roland_ua [...] 0wodGK4E-g
http://www.roland.com/products/duo-capture_ex/
Two VS Preamps with phantom-power support
Low-noise three-way power supply
vidéo qui éxplique en Anglais l'apport des "VS pré-amp" (pré-amplis micros professionnelle "low noise" qu'on retrouve sur les consoles de mixage Roland) : https://www.youtube.com/watch?v=y9R1W-r-44M
Ainsi qu'un micro de chant professionnelle : http://www.thomann.de/fr/shure_sm5 [...] 8_105767_0
Tu n'aura jamais une qualité équivalente avec une carte son "grand publique / multimédia / 7.1", dont le pré-ampli micro est souvent médiocre, et avec un micro casque (c'est plutôt prévu pour chatter sur skype ou dans les jeux, et non pour faire de l'enregistrement audio, pour l'enregistrement il faut passer sur une gamme de produits "pro" plus adapté)...  :o
L'autre solution, serait l'achat d'un micro USB de bonne qualité (comme ça tu ne passe plus par l'entrée micro de ta carte son, tu branche directement le micro en USB) : http://www.thomann.de/fr/rode_nt_u [...] 0wodSroP8A
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2016 à 21:17:59
n°2032361
risbow
Posté le 27-04-2016 à 09:35:38  profilanswer
Ouah, c'est hyper intéressant tout ce que tu m'envoies là Elias. Je te remercie, toi et les autres qui m'ont aidés, d'avoir pris le temps de m'aider. Je réfléchirai à tout ceci, en espérant que le problème soit résolu.
Encore merci à vous, et je pense que le sujet est clos.
Bonne continuation à tous et prenez soin de vous !
  Traitement Audio
Compromis hi-fi et enregistrement mini studio avec mon PCAction cam avec enregistrement a distance
son en direct pas a l'enregistrementParasite entrée ligne (enregistrement PC vers PC)
VLC enregistrement (le son mais pas d'image)Problème enregistrement audio Premier pro
Problème de souffle avec un enregistrement audioQuestions de base pour un enregistrement sonore (conférence)
ENREGISTREMENT SON
Plus de sujets relatifs à : Souffle énorme sur enregistrement
