1163 connectés
  Traitement Audio
  Soft creation M3U en ligne de commande ... ca existe ?
n°1234149
shreckbull
Posté le 26-04-2007 à 10:28:46  profilanswer
Slt !
Est ce que vous connaissez un soft utilisable en ligne de commande de facon a générer une playlist M3U du dossier spécifie en ligne de commande ?
VBS ou BAT, je n'ai rien trouvé de viable ... pour le moment !!!
Ces listes doivent etre lisible par winamp.
THX
n°1234155
bisounours
Posté le 26-04-2007 à 10:54:05  profilanswer
VLC doit pouvoir faire ça en daemon sous nunux. ;-)
Pourquoi cette nécessité de ligne de commande? Tu tournes sous DOS?
Message édité par bisounours le 26-04-2007 à 10:55:37
n°1234156
shreckbull
Posté le 26-04-2007 à 11:01:29  profilanswer
Slt !
Non je ne tourne pas sous dos, sinon je ne parlerais pas de winamp. Et je tourne sous windows.
en fait, travaillant sur du MP3, je dois pouvoir générer en 1 clic la M3U et ce de facon automatique et TRES rapide.
J'ai aussi un autre script qui tourne qui fait une concatenation de toutes les M3U pour n'en former qu'une mais ce n'est pas le plus dur ca.
J'ai deja tenté via une boucle FOR en bat en mettant en parametre le dossier mais ca ne me genere rien de bien utilisable correctement avec le winamp.
je vais voir du coté de vlc sous windows pour voir si jamais ...
n°1234206
shreckbull
Posté le 26-04-2007 à 13:00:47  profilanswer
up !
n°1234228
bisounours
Posté le 26-04-2007 à 13:45:46  profilanswer
En gros tu souhaites un script prémaché ... pas la bonne catégorie.
Message édité par bisounours le 26-04-2007 à 13:47:02
n°1234276
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 26-04-2007 à 15:50:47  profilanswer
http://www.synthetic-soul.co.uk/tag/
http://www.synthetic-soul.co.uk/files/tag.txt
Generating Playlists:
Tag can generate playlists for your tracks, naming the lists by the name of the
directory files are in, by scheme "Album artist - Album title", or use the name
you specify.
Playlists have playing times, Winamp's display title and AlbumList extensions by
default, but if wanted they can also contain only filenames.
By default playlists are sorted by track number, but they can also be sorted by
 duration:      track duration
 name:          name with full path
 path:          only file path
 basename:      filename without path
 extension:     file extension
 attrib:        file attributes
 time_access:   time file was last accessed
 time_create:   time file was created
 time, date:    time file was last modified
 bitrate:       bitrate of file
 channels:      audio channels in file
 samplerate:    samplerate of file
 format:        audio format
 <x>:           any item <x> in tag (artist, title, track, comment, genre, year...)
Sorting order can also be reversed.
You can tell Tag to write only one playlist of all files or to write multiple
playlists, one to every directory with files.
Tag will try to automatically detect album artist and album title from tags, but
those can also be given with parameters --a-artist and --a-title.
Sorting options are given with parameter --sort, and if you want to sort by multiple
properties add new properties with parameter --sort+.
Playlist options:
 --playlist        : generate one playlist per directory
 --oneplaylist     : generate one playlist from all files
 --playlists       : generate one playlist per album in current directory
 --a-artist <x>    : set album artist to <x>
 --a-title <x>     : set album title to <x>
 --onlyfiles       : writes only filenames in playlist, no extra information
 --dirname         : use directory name for playlist naming
 --plname <name>   : use <name> as playlist name.
 --slashes         : use slashes '/' instead of backslashes '\' in playlists
 --nospaces        : replaces space by underscore in names of written files
 --sort <by>       : sort playlist only by <x>
 --sort+ <x>       : add new playlist sorting property <x>
 --sortdesc        : sort in descending order
Example to write one big playlist of all .mp3 files and sort the playlist by
path and by track number:
  Tag --oneplaylist --sort path --sort+ track --recursive *.mp3
It ain't contrived all this magic in our lives comes down like a storm then drizzles then dies
n°1234478
shreckbull
Posté le 27-04-2007 à 09:28:10  profilanswer
Merci hpl-nyarla thotep pour ce tag.exe, c'est tres puissant comme outil, je ne pensais pas que pour windows ca existait un truc de ce genre ...
Merci, ne me reste plus qu'a etudier sa synthaxe et realiser ce que j'ai besoin ...
  Traitement Audio
cheche comparatif Panasonic ligne VIERA et LG RH7***Couper du mp3 en ligne de commande (mencoder, ffmpeg, mplayer?)
Quel soft pour faire un montage vidéo/!\ logiciel de création/!\
Un soft pour l'audio ?Lecteurs multi-CD: ça existe encore ??
Conversion video par ligne de commandeexiste t'il des graveurs dvd de salon avec lecteur de carte
Plus de sujets relatifs à : Soft creation M3U en ligne de commande ... ca existe ?
