1093 connectés
  Traitement Audio
  mon ampli se met en sécurité
n°1382727
weed8
Posté le 23-03-2008 à 13:51:43  profilanswer
bonjour tout le monde...
voila mon ampli marché trés bien juska qu'il ce mète en sécurité....les fil d'un HP branché a l'ampli se son déconectés a l'enceinte est il ce sont touché sa a fait un cours circuit... je l'ai entièrement débranché et rebranche sa marche toujours pas.... je n'est rien branché dessu et il ce met quand même en sécurité!!! je compren pas pk!!! ci quelqu'un a une solution je suis tout ouïs...
merci... a biento
n°1382746
sub6tem
Posté le 23-03-2008 à 14:32:46  profilanswer
tu as probablement cramé une sortie,si l'ampli n'est plus sous garantie,regarde s'il n'y aurait pas un fusible de protection qui aurait laché,mais j'en doute...
A+
Message édité par sub6tem le 23-03-2008 à 14:33:46
n°1383060
weed8
Posté le 24-03-2008 à 11:17:06  profilanswer
salut tu entend quoi par cramé une sortie??? non les 2 fusibles son nikel... et il n'est plus sous garanti... tu crois que sa peut venir du remot??? g pensé a le recablé avec d'autre fils, en parten de la baterie et aller direct a l'ampli tu crois que sa pourrais m'aider? pck si il ce met en sécurité en le recablan  entièrement je vois pas ske je peut faire d'autre... un truc a l'intérieur a du cramé... non???
@+ merci
n°1383063
Posté le 24-03-2008 à 11:32:41  answer
C'est un ampli pour une voiture donc ?
C'est quoi la marque et référence de ton ampli ?
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2008 à 11:35:32
n°1383171
weed8
Posté le 24-03-2008 à 15:49:08  profilanswer
c un macro HPB-604 700W max.... voila en espèrent que sa t'aide... chao
a+
n°1383275
Posté le 24-03-2008 à 19:28:24  answer
a+
OK, ça ne m'aide pas beaucoup, comment tu sais qu'il se met en sécurité, y'a t'il un voyant qui l'indique ?
Sinon, est-ce qu'il s'allume ?
Et comment est-il cablé au niveau alimentation (section du cable) ?
Les seuls infos que j'ai pu trouver sont ici en allemand :
http://www.pd-audio.de/product_inf [...] ts_id=3167
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2008 à 19:29:35
n°1383655
weed8
Posté le 25-03-2008 à 19:24:14  profilanswer
C'est du cablage éspré!!! je serais pas te donner la section exacte mais environ 10 ou 15 mm2 pour le plus et le moin pas le rimot..
oui il s'allume il y a 2 voyant un vert qui dit qu'il est allumer et un jaune pour dire qu'il ce met en sécurité.... quand je met le contact il s'allume et 1 seconde après il ce met en sécurité avant d'avoir sorti le moindre son et je n'arrive pas a comprendre pk... ce week je v essayer avec d'autre fils pour voir ci yen a pas un qui se serais pincé ou quoi... voila jvé aller voir sur le site mais j'ai jamais fait d'allemand... sa va être marrent...
merci chaoss
n°1386639
meug
Posté le 01-04-2008 à 20:42:39  profilanswer
salut
  dans le mode d'emploi,il y a des parties en Français le long du déroulant mais il faut être patient parce que c'est dispersé(ce sont les pages marquées F B CH):
http://www.pd-audio.de/images/HPB6 [...] 84f555d209
Message édité par meug le 01-04-2008 à 20:51:47
n°1386967
weed8
Posté le 02-04-2008 à 19:15:24  profilanswer
ok merci mec sa ma un peut aidé.... c déjà sa... mais je l'ais rebranché avec d'autre cable est sa marche.... pk les cable fon mètre l'ampli en sécurité???? pourtant ils son adaptés.... merci chao
n°1389945
kalsh
Posté le 10-04-2008 à 11:25:28  profilanswer
salut
j ai vu que tu touche pa mal au niveau amplis donc j voulai te demandé car j ai un petit probleme
enfaite j ai un caisson de basse en 8ohm et je voudrai le mettre ds ma voite mai y fau que je touve un amplis
qui marche sous 8 ohm ou troué un espece de filtre qui passerai du 8 ohm en 4 ohm si sa existe bref sa serai bien gentille de ta par
si tu pourrai me donné des sites si tu en connai bien
sur bon allé jte laisse a +
  Traitement Audio
klipsch quintet II et III ?! (avis...) + choix ampli?!Jm lab Chorus 826v avec quel ampli stereo
1 sortie Ampli Akai U210 H-S -- Réparable?Preampli + ampli
branchement recepteur TNT sur mon ampli ? Help !! comment connecter 2 ampli HC .
Ampli Atoll in50Choix carte son, ampli et enceintes budget 700€
mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
Plus de sujets relatifs à : mon ampli se met en sécurité
