Bon apparemment toujours ce problème on dirait.
Points à vérifier:
1) drivers SBLive: teste ceux de créative directement (sur leur site) en lieu et place de ceux de XP. Les SBLive sont gourmandes en ressources, même trés gourmandes et ont tendance à squatter le BUS PCI dans la limite de l'irraisonable. Il y a eu pas mal de cas de problèmes résolus en utilisant la version constructeur des drivers SBLive. (les derniers)
2) Optimisation d'XP, il faut passer par là, surtout pour (bon hum encore désolé ) une machine moyenne (j'ai fait un effort là) . Ce site devrait t'aider: http://www.musicxp.net/
Attention à ce que tu fais. Il est recommandé de virer la restauration système qui est aussi un ressource hogger (surveillance des lecteurs ralentit forcément, même modérément la machine). fais çà en dernier, une fois que les autres optimisations te paraissent sures (reboot, test, reboot, test etc...)
3) Virer le mode ACPI et mettre les mains dans le camboui. J'imagine que tes IRQ's sont quasiment toutes en IRQ 9 ? Démarrer -> Accessoires -> outils systeme -> informations système -> conflits IRQ. Si tel est le cas, va dans gestionnaire de periphérique, sous la branche "Ordinateur", selectionne PC Monoprocesseur à configuration d'energie avancée ACPI" et avec un clic droit => mettre à jor le pilote. Remplace par "PC Standard". Attention XP réinstallera tous tes pilotes. Ensuite un tour dans le BIOS et assignation manuelle des IRQ's.
C'est une solution lourde donc à essayer avec prudence (et backup sous la main, ghost ou autre). Tu devrais pouvoir trouver des sites qui en parlent sur google avec en mot clef "+ACPI +optimisation +XP" par exemple.
Les saccades sont simplement liées à une interruption (au sens ethymologique pas technique ici) des données adressées à la carte via le bus PCI. Donc ca peut se traduire soit par des drivers défaillants, soit des interruptions mal assignées (souvent video vs. son, video vs USB, son vs. USB...) soit une machine faible (et on en remet une couche..).
Allez une dernière note avant que tu me maudisse, ca marche trés bien un PIII700 et c'est loin d'être lent, juste que les problèmes liés aux ressources sont susceptibles d'apparaître plus vite que sur des machines haut de gamme => vigilance accrue quant à l'optimisation système.
Message édité par jackyl le 19-11-2003 à 04:02:32
