1972 connectés
  Traitement Audio
  réglage du volume ?
réglage du volume ?
n°841048
morpheuss9​2
Posté le 11-04-2005 à 19:10:36  profilanswer
Bonjours à tous,
Voila je dispose d'une platine CD puis d'un ampli AUTO
Mon probleme est le suivant,
quand je branche la sorti RCA du lecteur CD à l'entré RCA de l'ampli
le son est à fond (c'est normal),
donc je désire mettre entre les 2 un bouton de volume,
j'ai essayer avec juste un potar ( 47K montage diviseur de tension, puis en simple résistance variable sur un fil) mais bon le résultat ne me sastifait pas,
ce qui me faudrait c'est un petit montage électronique qui puisse me monter le volume en linéaire, car avec le potar tout seul le volume monte tout de suite.
si quelqu'un à une idée de montage simple à me proposé il sera le bien venue.
merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par morpheuss92 le 11-04-2005 à 19:13:48
n°841072
meug
Posté le 11-04-2005 à 19:53:06  profilanswer
Curieux qu'avec un potard,ça ne marche pas parce,normalement,la tension provenant des étages inférieurs est envoyée sur les deux points fixes du potar(résistance maxi donc)et une partie est prélevée entre le point de masse et le curseur variable pour l'envoyer à l'entrée de l'ampli.Je l'ai toujours vu dans les anciens postes radio à lampes à part que la résistance des potards était beaucoup plus élevée(500000 ohms me semble-t'il:c'était la technologie de l'époque.
Message édité par meug le 11-04-2005 à 19:54:21
n°841137
morpheuss9​2
Posté le 11-04-2005 à 21:13:41  profilanswer
oui je confirme c'est pas terrible comme fonctionnement, j'avais essayer avec un potard de 220K et ca me donne le meme résultat, sinon j'ai poster le meme poste sur ce forum dans la rubrique " hifi & home cinéma " et une réponse de zabc51 me dit que
""Tu as certainement monté un potar de 47K linéaire, pour régler le volume sonore il faut un potard logarythmique. ""
et je savais meme pas que cela existait,
je vais regarder sur le net les caracteristiques de ce potard.
sinon voila ce que j'ai trouver.
http://f3wm.free.fr/radio/logarithmic.html
moi ce qui m'interesse c'est la courbe noir, donc Linéaire a premiere vue
donc je vais testé le rajout de la résistance R2
Message édité par morpheuss92 le 11-04-2005 à 21:26:06
  Traitement Audio
  réglage du volume ?
Bouton de réglage volume ?????question sur réglage séparé volume encientes avant et arrière?
Problème réglage volumebouton reglage volume subwoofer arraché...
Réglage de volume pour sound blaster live digital 5.1logiciel de reglage du volume des sortie 5.1
Probleme de reglage du volume dans windows XPRéglage de volume
Casque HiFi avec réglage du Volume pour environ 50 ? ?casque hifi avec un reglage du volume / fil ??? [photos inside]
Plus de sujets relatifs à : réglage du volume ?
Hit-Parade
