2565 connectés
  Traitement Audio
  probleme de son
probleme de son
n°1559305
Alexis6297
Posté le 06-07-2009 à 19:28:54  profilanswer
Bonjour;
j'ai un problème avec mes hauts-parleurs, j'ai bien branché tous les fils et le voyant rouge pour dire que les hauts-parleurs sont allumé s'allume mais je n'est pas de son. J'ai rechercher des programmes pour pouvoir régler le son mais je n'est rien trouvé.
Donc pouvez vous m'aider pour pouvoir trouvé le nom d'un programme ou pouvoir m'expliquer pour mes hauts-parleurs?
Merci par avance ;)
alexis
n°1559338
Greg85
Posté le 06-07-2009 à 20:33:25  profilanswer
Quels style de hauts parleurs? Enceintes? Kit pc?... Brancher à quel matériel.
n°1559541
Posté le 07-07-2009 à 00:17:53  answer
 [:rastaman40], sans la marque et référence du matériel utilisé, impossible de t'aider.
n°1559643
Alexis6297
Posté le 07-07-2009 à 11:12:30  profilanswer
C'est des enceintes.
Modèle: SP-111
n°1559711
Posté le 07-07-2009 à 14:18:15  answer
Modèle: SP-111
Marque ?
Marque et modèle de l'ampli ?
Enceintes HIFI, Enceintes PC ?
Car la c'est trop vague, il faut plus d'infos.
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2009 à 14:22:23
n°1559743
xphanoo
Posté le 07-07-2009 à 15:40:54  profilanswer
windows => panneau de config => son et propriétés audio => onglet Lecture => vérifie que les volumes sont pas à zéro
Message édité par xphanoo le 07-07-2009 à 15:41:03
n°1560047
Alexis6297
Posté le 08-07-2009 à 15:25:16  profilanswer
Je ne trouve pas l'onglet Lecture.
Ce sont des enceintes PC
La modèle: SP-111
Marque: SANGHA
n°1560057
Posté le 08-07-2009 à 16:23:52  answer
La modèle: SP-111
Marque: SANGHA
Essai si possible de tester les enceintes avec un walkman, ou un baladeur mp3 (voir un autre PC).
Si elles fonctionnent avec un baladeur, alors tu doit surement avoir un problème au niveau de la carte son, dans ce cas essai de réinstaller le driver de la carte son (fournit avec le CD de la carte mère dans le cas d'une carte son intégré, ou de la carte son dans le cas d'une carte son externe ou PCI).
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2009 à 16:25:20
n°1560102
Alexis6297
Posté le 08-07-2009 à 18:16:18  profilanswer
Ok merci du conseil papycool52.
n°1561092
Alexis6297
Posté le 10-07-2009 à 13:12:53  profilanswer
connaissez vous un site pour pouvoir télécharger gratuitement et Légalement un pilote de contrôleur audio multimédia??
Merci par avance
ALEXIS
n°1561227
Posté le 10-07-2009 à 18:42:52  answer
pilote de contrôleur audio multimédia = driver carte son
ce driver doit être fournit avec l'ordinateur, sinon il faut le télécharger sur le site web du fabricant du matériel (ou du fabricant de la carte son).
Message édité par Profil supprimé le 10-07-2009 à 18:44:04
n°1563009
Alexis6297
Posté le 15-07-2009 à 12:59:55  profilanswer
Ouff!!!! J'ai enfin réussit a avoir du son.
C'était tous bête parce que ce n'était que le pilote qui était désinstaller donc  j'ai été dans: Panneau de config., performence et maintenance, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestionnaire de périphérique, et j'ai vu que le controleur audio multimédia été marqué d'un point d'exclamation. Donc j'ai réinstallé.
Voila et merci beaucoup a tous ceux qui m'ont aider.
  Traitement Audio
  probleme de son
probleme:plein écran l'ordinateur crasheCapture camescope analogique problème video
Problème configuration Son Pc ==> TVproblème tv lcd philips suite déplacement
Problème Enceintesprobleme lecture mkv
Problème son Thomson DPL910VDProblème de leture sur PS3
Problème de sonproblème sanyo Z3: ovale strié bleu et noir qui occulte l'image
Plus de sujets relatifs à : probleme de son
