2158 connectés
  Traitement Audio
  probleme de decodage dolby digital chip asus
n°1559709
clearskies​66
Posté le 07-07-2009 à 13:57:15  profilanswer
bonjour
j'ai un pc avec une asus p5bdeluxe qui est donc équipé d'un chip son soundmax hd ,relié en spdif a mon ampli cela fonctionne mais pas en dolby digital 5.1.
j'ai essayé avec ma freebox lorsque je li un br rip en 5.1 aucun probleme l'ampli decode bien le flux mais si je veux utiliser la sortie spdif de ma carte asus( chip soundmax) cela fonctionne mais en multicanaux..
j'utilise mplayer classic home cinema qui est sensé decoder l'ac3 dans les filtres..
avez vous une idée du probleme ?
merci :)
n°1559741
Spyn
Posté le 07-07-2009 à 15:37:00  profilanswer
faut regler les filtres dans MPC HC en double cliquant dessus, pour DTS et AC3 tu coches SPDIF pour que ca transmette en bitstream à l'ampli.
n°1559891
clearskies​66
Posté le 07-07-2009 à 22:58:57  profilanswer
:) merci mais ca marche pas je vasi te dire ce que j'ai fait j'ai ptet pas fait ce qu'il fallait??
dans "options" filtres internes.
je double clique sur ac3 celui qui est en gras
j'ai mis pcm 32bit,coché spdif, coché lfe et a droite mis dolby stéreo.
la meme chose pour dts suaf que j'ai mis stereo (je n'ai aps dolby ca qui ets logique).
puis la j'ai coché en bas "configuration aac" convertir en stéreo.
voilou mon ampli lui dit "digital auto" prologic dsp et linear pcm.
mais je n'ai toujours que deux enceintes activées :??:
n°1559893
Spyn
Posté le 07-07-2009 à 23:06:42  profilanswer
essaye en PCM 24 bits et a droite tu mets 3 front + 2 rear et tu coches LFE si t'as un caisson.
et pareil pour DTS
3 front + 2 rears = 5.0 + LFE = 5.1
vérifie qu'il garde bien les réglages parce que chez moi ca buggait un peu je crois.
n°1559899
clearskies​66
Posté le 07-07-2009 à 23:22:08  profilanswer
je viens de penser a un truc !j'ai utilisé tsmuxer pour renommer mon mkv du depart en ts pour pouvoir le lire sur la freebox ca viendrait pas de cela le probleme???
n°1559927
corwyn42
Posté le 08-07-2009 à 07:31:03  profilanswer
clearskies66 a écrit :
bonjour
Tu te contredis dans ta demande : soit tu veux que ce soit ton ampli qui décode (dans ce cas il faut transmettre en numérique), soit tu veux que ce soit MPC HC (dans ce cas il faut être branché en analogique avec les 6 câbles (3x2).
Laisse en pcm 16bit, les pistes Dolby Digital et DTS sont en 16 bit sur les dvds.
Si tu as bien coché la case "spdif" pour les 2 formats (ce qu'il faut faire), les menus déroulant sont inutiles, ils ne servent que si tu laisses MPC HC décoder (donc connexion analogique). Il peut être utile de redémarrer MPC HC après avoir changé les options pour qu'il les prenne en compte.
Il faut vérifier si tu n'as pas de filtre (autre que l'interne de MPC HC) qui décode pendant que tu lis ta video (pendant la lecture, tu fais clic droit sur l'image, tu vas sur "Filters" et tu regardes la liste des filtres utilisés. Le nom du filtre interne de MPC HC est "AC3 decoder" et "DTS decoder". Si tu as autre chose (par exemple un filtre powerDVD, etc), il faut le bloquer dans la liste des filtres externes.
Enfin, il faut t'assurer que tu n'as aucun effet activé sur ton chip son intégré.
Message édité par corwyn42 le 08-07-2009 à 07:31:59
n°1559985
clearskies​66
Posté le 08-07-2009 à 12:27:10  profilanswer
merci de ton aide en fait je viens de faire filter sur un plan fixe et j'ai a droite pour le son:
defaut direct sound device.
j'ai audio switcher mais dans properties je ne sais pas quoi mettre j'ai un choix de pin(3 possibles).
et ac3:
dasn les propriétes de ac3 j'ai sortie 2.0 stereo pcm 16bit et spdif(disabled) non coché.
par contre dans l'onglet system j'ai ac3 et dts de coché mais a spdif passthrough rien n'est coché?normal?
je te le dis quand meme ca peut avoir une incidence pour la video j'utilise core avc decoder
voila je ne peux pas en dire plus :(
n°1560185
corwyn42
Posté le 08-07-2009 à 20:28:25  profilanswer
Tu n'aurais pas AC3 Filter par hasard ? Ce n'est donc pas MPC HC qui gère, mais bien un filtre externe. Oui, coche spdif passthrough dans l'onglet system en face de AC3 et DTS.
n°1560436
clearskies​66
Posté le 08-07-2009 à 23:31:53  profilanswer
euh oui mais comment je fais pour l'enlever ce ac3 filter??car meme non present dasn les filtres externes il apparait toujours a la lecture d'un film.par contre je viens d eregarder dans les propriétes de ac3 filter j'ai bien mes vu metres des 5 canaux en input mais seulement 2 en sortie..je pense que je vais laisser tomber :??:
n°1560455
Spyn
Posté le 08-07-2009 à 23:49:21  profilanswer
ben tu le désinstalles ...
n°1560467
clearskies​66
Posté le 09-07-2009 à 00:15:10  profilanswer
:??: toujours pareil.
si je fait bouton droit sur l'image plan fixe:
j'ai defaut direct sound device
video mixing render 9
audio switcher
core avc video decoder
franhoefer audio decoder
et haali media spliter.
 que puis faire maintenant?
n°1560468
Spyn
Posté le 09-07-2009 à 00:27:49  profilanswer
franhoefer ? c'est pas un décodeur mp3 ca ? t'aurais pas installé un pack de codec ou plein de codecs les uns par dessus les autres ... ?
n°1560490
clearskies​66
Posté le 09-07-2009 à 01:41:10  profilanswer
:( ca me fait bien peur a force de bidouiller oui ca je sais le franhoeffer c'est le mp3! :lol: (je connais au moins ca comme codec..)
n°1560498
corwyn42
Posté le 09-07-2009 à 06:27:05  profilanswer
Tu es certain que ta video contient une piste dolby digital ou dts ?
n°1560543
clearskies​66
Posté le 09-07-2009 à 10:52:40  profilanswer
oui c'est br rip
n°1560863
corwyn42
Posté le 09-07-2009 à 21:30:17  profilanswer
Reprends AC3Filter alors, et coche spdif passthrough.
n°1560949
clearskies​66
Posté le 09-07-2009 à 23:20:33  profilanswer
idem merci je laisse tomber car ca me saoule je retourne voir me br via ma freebox merci en tout cas pour le mal que tu t'es donné! :)
chris
  Traitement Audio
Probleme tvix m 7000 bloquer a l'écran" boot "problème avec switchbox USB et audio
probleme de sonprobleme:plein écran l'ordinateur crashe
Capture camescope analogique problème videoProblème configuration Son Pc ==> TV
NetGear Digital Entertainer Elite EVA9150 500GBproblème tv lcd philips suite déplacement
Problème Enceintesprobleme lecture mkv
Plus de sujets relatifs à : probleme de decodage dolby digital chip asus
Hit-Parade
