Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1505 connectés
  Traitement Audio
  plug in foobar
plug in foobar
n°2088467
jodka
Posté le 22-04-2017 à 19:06:19  profilanswer
bonsoir
depuis quelques heures j'essai d'integrer des plugin dans foobar v1.3.15  sous windows 10 , pas moyen d'y arriver , foobar d'origine est juste moche je voudrais l'embellir un minimum
si vous avez une idée sur la question c'est sympa , merci d'avance
Message édité par jodka le 22-04-2017 à 19:09:55
n°2088469
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-04-2017 à 19:20:09  profilanswer
jodka a écrit :
bonsoir
Demande ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 02_137.htm
Perso j'utilise ce skin, j'ai juste suivit les instructions pour l'installer : http://br3tt.deviantart.com/art/HiFoo-v1-7-5-244531383
n°2088470
jodka
Posté le 22-04-2017 à 19:28:37  profilanswer
ok mais ça ne me dit pas comment installer des plugin sous windows 10 , les manip sont differentes de sous XP visiblement
n°2088476
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-04-2017 à 20:44:56  profilanswer
Je suis sous wndows 10, j'ai fait comme ça : http://br3tt.deviantart.com/art/Hi [...] -244713051
Install Foobar if not already done (Normal or Portable installation, as you prefer)
If Normal install done, extract the .zip file into your foobar2000 user profile folder, on Seven it's C:\Users\<your_username>\AppData\Roaming\foobar2000\
If Portable install done, extract the .zip file into your foobar2000 program folder, for example C:\My Programs\foobar2000\
Step ONLY for Windows XP users: Download this extra .zip file HiFoo_Add-On_for_XP.zip: [link]
Step ONLY for Windows XP users: Extract the extra .zip file HiFoo_Add-On_for_XP.zip to the same foobar2000 folder as above, it will overwrite some WSH Panel Mod files and so will allow HiFoo to run with XP
Run foobar2000
When prompted, select as default interface "ColumnsUI" then OK
Now HiFoo layout is visible, first your have to configure your media library : click the icon button before the playlist "Library" or use the main menu entry "Library>Configure"
Once media library configured (wait a little bit for foobar2000 monitor your media library folder), you may need to restart foobar2000 if the playlist "Library" is not populated
Installation is now over, you may have to set some other useful features, like "Cursor follows Playback" (menu "Playback" ) ...
Et pour les fonts , je les ai juste copiés dans "c:\windows\fonts\"
 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-04-2017 à 20:47:12
n°2088519
jodka
Posté le 23-04-2017 à 12:52:25  profilanswer
ton lien ne me donne aucune info sur l'install des plugins sous windows 10
une fois les plugin decompressés ils ne s'ajoutent pas automatiquement à foobar , je ne peut pas le faire manuellement non plus car je ne trouve pas program files/foobar/component sous windows 10
n°2088528
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2017 à 15:28:13  profilanswer
Il faut décompresser le fichier dans :
"C:\Utilisateurs\<ton pseudo>\AppData\Roaming\foobar2000\"
PS : Il est possible que "AppData" soit un dossier caché, il faut donc désactiver les fichiers et dossiers cachés dans windows.
http://www.chantal11.com/wp-content/uploads/2009/04/3-affichage-ch.jpg
Je suis sous Windows 10 Pro 64 bits, et chez moi ça fonctionne très bien :
http://img15.hostingpics.net/pics/645258Capture.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2017 à 15:54:33
n°2088529
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-04-2017 à 15:54:52  profilanswer
Elias, tu parles de thèmes, il parle de plugins. ;) Je lui ai répondu hier sur le topic Foobar.
Les cons, ça n'arrête pas de faire des citations d'Audiard, c'est même à ça qu'on les reconnaît (Schnock).
n°2088530
jodka
Posté le 23-04-2017 à 15:55:49  profilanswer
j'ai reussi la manip , j'espere que ce sera idem pour les plugins à venir
sinon, ton screen shot ne ressemble pas trop à du foobar mais je peut me tromper
n°2088531
jodka
Posté le 23-04-2017 à 15:57:18  profilanswer
dans ton message d'hier, j'ai executé la manip que tu m'as conseillé, ça n'a pas fonctionné, j'ai du decompressé le plugin et l'installer dans foobar/component ça a fonctionné , j'espere que ça fonctionnera pour les autres plugin foobar
Message édité par jodka le 23-04-2017 à 16:02:33
n°2088533
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2017 à 16:02:42  profilanswer
Non, il parle bien de thèmes/skin, enfaite :
 [:cosmoschtroumpf]
Mon screen, c'est HiFoo de Br3tt : http://br3tt.deviantart.com/art/HiFoo-v1-7-5-244531383
C'est un thème/skin pour foobar (il en existe plein d'autres).
PS : un "plugin", ça rajoute des fonctions, alors qu'un "thème/skin" ça change l'apparence.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2017 à 16:15:25
n°2088534
jodka
Posté le 23-04-2017 à 16:16:33  profilanswer
je cherchais des plugin foo.xxxxxx
j'en avais besoin de deux seulement , je l'ai ai c'est bon
pour le theme de ton foobar, bravo, il dechire
Message édité par jodka le 23-04-2017 à 16:17:07
n°2088535
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2017 à 16:21:37  profilanswer
Oui, il ne faut pas confondre les plugins et les themes, ça ne s'installe pas de la même façon.  ;)
Pour les plugins, il suffit de faire un double clique dessus, ça s'installe tout seul, alors que les thème, il faut les décompresser dans un dossier (suivre les indications fournit).
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2017 à 16:23:52
n°2088536
jodka
Posté le 23-04-2017 à 16:28:17  profilanswer
je ne confonds les themes et les plugins  or pour installer les deux plugins dont j'avais besoin j'ai fait la meme manip que sur XP ça a fonctionné, coup de chance peut etre
si je devais en installer d'autres , je double cliquerai dessus comme conseillé
Message édité par jodka le 23-04-2017 à 16:28:48
n°2088537
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2017 à 16:31:14  profilanswer
C'est pas de moi, c'est Br3tt, sur le forum qui l'a crée (il en as crée aussi plein d'autres) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1958550  [:merlin l'enchanteur]
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2017 à 16:32:13
n°2088538
jodka
Posté le 23-04-2017 à 16:40:41  profilanswer
je pensais que ct le sreen shot de ton foobar perso , quoi qu'il en soit il est puissant, le mien est minimaliste avec les fonctions dont j'ai besoin mais je n'ai pas installé de theme , juste des plugin pour le son , pour le look je verrai plus tard
n°2088541
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2017 à 16:52:38  profilanswer
Oui, c'est le screen de mon foobar perso, mais c'est pas moi qui ai conçu le thème, c'est Br3tt (moi je l'utilise, c'est tout, je ne sais pas concevoir un thème).  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2017 à 16:54:41
n°2088543
jodka
Posté le 23-04-2017 à 17:07:30  profilanswer
celui ci est puissant aussi http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1958550  [:merlin l'enchanteur]
moi non plus jene sais pas concevoir de themes foobar , faut s'y connaitre en programmation je crois
Message édité par jodka le 23-04-2017 à 17:08:08
n°2088545
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2017 à 17:30:57  profilanswer
Oui pas mal aussi, il manque juste un vu-mètre à mon gout.  :D
D'ailleurs, si je pouvais trouver un theme avec des vu-mètre à aiguille, ce serait top.  :sol:
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2017 à 17:32:16
n°2088550
jodka
Posté le 23-04-2017 à 18:33:40  profilanswer
moi aussi j'aime bien les vu metre à aiguilles ou digital bleu qui va dans les rouges dans les cretes
faut se lancer dans la programmation pour pouvoir faire des themes de folie pour foobar mais ça c'est pas trop à ma portée
sinon tu peut chercher dans ta banque de liens foobar, des themes proposants des vu metres à aiguilles
Message édité par jodka le 23-04-2017 à 18:34:30
n°2088556
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-04-2017 à 19:45:47  profilanswer
Tu remplaces les tiens par ceux-là : http://noel62.deviantart.com/art/T [...] -645880032  [:spamafoote] Il faudra peut-être les redimensionner mais c'est l'affaire de quelques minutes dans un soft de retouche.
n°2088558
jodka
Posté le 23-04-2017 à 20:33:25  profilanswer
pour ce faire faut s'y connaitre en programamtion informatique je suppose, sauf si ce sont des themes comme on parlait avec elias de keliiwich tout prets à etre installer
pour l'heure je m'occcupe du son, ensuite je verrai pour le look
  Traitement Audio
  plug in foobar
foobar 1.2.5Importation et installation de Plug-ins dans After Effects CS5
plug-inQuelle oreillette sans fil, sans micro, plug and play ?
Customisation foobarKeying, plug in ou soft ?
Foobar- réglage volumeSimuler une radio (plug pour FooBar, ou Winamp) ou soft dédié
[Foobar] Appel à graphistes pour un plug-in d'interfaceProbleme apparence avec foobar (plug in : foo_syfm.dll)
Plus de sujets relatifs à : plug in foobar
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
