2570 connectés
  Traitement Audio
  Comment marche le MIDI sur logic platinum 5.3
n°1587745
reelo
gaoooooo !
Posté le 28-09-2009 à 20:51:32  profilanswer
Comme beaucoup (j'espère), le MIDI reste mystérieux pour moi et j'essaie de découvrir comment ca marche sur logic pltinum 5.3 et j'avoue que je pète les plombs !
comment faire sortir un son avec un instru midi ?
j ai une batterie electro (Roland td4) avec une sortie midi out
je la branche à mon interface tascam us-122 dans son port midi in
  déjà est ce que j ai bon jusque là ? je pense vu que le logiciel reconnait et que quand je tape sur la batterie il semble recevoir des infos !
  je sais que le midi ne fait qu envoyer des infos que l ordi et les instru virtuels du séquenceur reconnait et va "traduire" : mais comment fait on cette traduction ? comment le transformer en audio ? faut il relier l instru virtuel à une piste audio ? mais comment ?
Merci pour vos futures réponses !
n°1587751
ricou
Rien a dire...
Posté le 28-09-2009 à 20:58:59  profilanswer
il te faut un prog genre cubase avec des vsti (instruments virtuel) pour faire ce que tu veux faire
va voir sinon le site audiofanzine qui est un site vraiment dedie pour la mao, tu y trouvera plein de tutos.
n°1587759
reelo
gaoooooo !
Posté le 28-09-2009 à 21:19:30  profilanswer
Je connais bien ce site mais l explication du midi est super mega theorique et je capte pas trop ce qu il me dise
(merci de la rapidité de ta réponse en tout cas)
n°1587897
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 29-09-2009 à 14:15:46  profilanswer
Comme dit par Ricou, il faut commencer par créer une piste ou plusieurs piste, y affecter soit un instrument VSTi ou plusieurs.
Ensuite,
- soit tu joues sur un instrument midi extérieur, après l'avoir configurer par exemple en omni pour que tous les canaux soit reconnus par le logiciel, et les notes jouées seront enregistrées sur le logiciel et reproduit par la carte son du PC ou du Mac
- soit tu affectes à cette piste un son choisi par la carte son, moins bon, et même manip tu écoutes ensuite, après enregistrement de la séquence
- soit, si tu n'utilises pas d'instrument midi extérieur, tu entre tes notes une par une dans la séquence, et tu écoutes ensuite la séquence.
Ne connaissant pas logic platinum 5.3, je ne pourrais pas être plus précis sur les commandes à faire: voir le mode d'emploi du logiciel.
Il faudrait que tu sois plus précis sur le/les instruments raccordés, leur marque et référence, indiquer les connexions faites et les réglages que tu as fait.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1588199
reelo
gaoooooo !
Posté le 30-09-2009 à 12:17:33  profilanswer
En fait ce que tu veux dire c est que quand tu joues avec un instrument midi (ex: ma batterie electronique - midi out - branché à ma tascam us122 - midi in -) tu n entends pas ce que tu joues ? il faut enregistrer les notes sur le logiciel. et une fois que c est enregistré le faire lire par le logiciel pour qu il traduise les notes enregistrées en son ?
J ai du louper une étape parce que si tu on connait pas par coeur le solfège quel est l interet du midi ?
(en fait merci d avoir pris du temps pour répondre !)
n°1588210
arsene de ​gallium
Posté le 30-09-2009 à 13:41:17  profilanswer
Il ne faut pas tout mélanger: LE MIDI N'A JAMAIS ETE CONCU POUR REMPLACER LE SOLFEGE de même qu'un ordinateur, PC ou Mac, n'est pas fait pour remplacer un musicien.
Le MIDI est fait pour relier plusieurs instruments numériques, synthétiseur, guitare midi, etc entre eux. L'ordinateur est venu ensuite.
Le solfège est quand même la base de la musique, me trompe-je ?
Comme je l'ai écrit, je ne connais pas logic platinum 5.3 mais comme tous les logiciels de ce type il doit possèder une fonction "préenregistrement" qui permet d'écouter avant de lancer l'enregistrement.
De toute façon un séquenceur est fait pour composer, enregistrer, arranger, plusieurs pistes audio et/ou midi. Ce n'est pas fait pour écouter live ou mixer.
n°1588524
angturil
Posté le 01-10-2009 à 13:20:03  profilanswer
Je ne vois pas le lien entre le MIDI et le solfège mais bon passons (heureusement que les lighteux sous DMX asservis au MIDI n'ont pas tous à passer leur prix de solfège de conservatoire pour utiliser des séquenceurs)
Ta batterie possède un module de son interne. Il te faut donc récupérer le signal MIDI que tu envoie à ton ordi, donc relier à nouveau le OUT de ton pc au IN de ta TD4.
Dans la notice de ta batterie tu dois avoir une fonction "local off" qui va déconnecter les pads en direct du module de son.
En envoyant les signaux MIDI correspondant dans ton logic, celui-ci va les enregistrer et, en temps réel les renvoyer dans ton TD4, et les reproduire par la suite sans ton intervention par la même OUT de ton pc.
Un petit dessin rapide:
TD4 --> Midi Out -> IN PC --> logic enregistre --> MIDI thru" on renvoie le signal en temps réel --> OUT PC --> IN TD4.
Bien sur ta TD4 devra être, elle, connectée sur un ampli, une chaine, ou même en audio sur ta carte son.
Les connexions Audio et MIDI sont distinctes et transportent différents signaux.. Tu n'entendra rien sortir de ta TD4 commandée par logic sans connecter ta TD4 en audio quelque part, comme un vulgaire lecteur CD ou un tuner.
Si ta TD4 est connectée à ta carte son, tu pourras enregistrer en audio (sur une piste audio) ce qui sort de ta TD4 commandée par une piste MIDI en temps réel. Seule manière de "récupérer" l'audio de ta TD4.
Pour Logic, je n'ai aucun souvenir de la version 5 que j'ai utilisée il y a quelques années, donc je ne pourrais pas t'aider à vue de nez. En gros il te faut activer la fonction MIDI thru (renvoi des signaux MIDI reçus du IN vers la prise OUT). Donc retour à la lecture de la doc... En revanche c'est vieux comme logiciel, tu es sur de ne pas vouloir te tourner vers du plus neuf de type Ableton Live, ou même le tout dernier "Record" de propellerhead trés prometteur (et pas cher) ?
Règle d'or: Lire les docs des logiciels que tu paies et utilises, tu iras certainement plus vite qu'attendre des semaines réponses à du B.A. BA sur des forums...
Message édité par angturil le 01-10-2009 à 13:29:57
  Traitement Audio
Interface MIDI / PCLogic Audio ou Ableton Live ?
reconnaissance de ma carte son avec Logic 5conseil achat clavier MIDI
Protocole midiVisualisation des notes d'un fichier midi en texte !
Ma prise jack rose ne marche plus ! ! (VISTA)Z-5450/Wii Dolby Pro Logic 2
Vegas Movie Studio Platinum 9.0connecter un clavinova a un pc (midi)
Plus de sujets relatifs à : Comment marche le MIDI sur logic platinum 5.3
Hit-Parade
