2599 connectés
  Traitement Audio
  Logic+Synthé Keystation
n°1544163
Charlie703
Posté le 25-05-2009 à 09:12:31  profilanswer
Tout d'abord bonjours à toutes et à tous,
avant toute chose je m'excuse pour les questions de débutant que je vais surement poser mais voilà:
on vient de m'offrir un synthétiseur keystation 49e avec live lite 6. je composais déjà un peu avec logic (sur mac) mais sans aide d'appareils externes. Ma question est simple: que vais-je pouvoir faire de plus avec ce synthé ? J'arrive à jouer les sons des instruments inclus dans le logiciel (logic) mais c'est tout. J'aimerais arriver à faire des live avec ce synthé (vraiment toutes une chanson: melody, basse, drum etc...) est-ce possible ? comment dois-je m'y prendre ? il est branché en USB.
Voilà merci d'avance à tous pour vos futur réponse qui je l'espère ne seront pas trop "méchantes" :p
ps: Si quelqu'un connait en plus ce synthé je n'arrive pas à le configurer/programmer pour asssigner des effets etc... la notice est pourtant claire mais cela ne marche pas... merci à tous.
Charles
n°1544246
angturil
Posté le 25-05-2009 à 15:44:44  profilanswer
Le Keystation 49 est un clavier maître qui ne dispose d'aucun module de son interne.
Pour ce qui est de logic, il te faut assigner l'entrée MIDI correspondante à ton clavier (reconnaissance normalement immédiate sur MAC, support natif) et avoir ta piste calée sur record, ainsi que la sortie de ta piste MIDI sur un instru EXS24.
Difficile ici de faire un copier coller de la doc de Logic, quel point tu n'as pas compris dans celle-ci ?
n°1544305
Charlie703
Posté le 25-05-2009 à 18:40:19  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse si rapide.
Voilà en gros le synthé est branché en usb et effectivement Logic la reconnu directement. Quand je crée une nouvelle piste en "instrument logiciel" je peux jouer tous les sons de Logic. Jusque là pas de problèmes. Je voulais savoir ce que je pouvais faire de plus avec ce clavier. Je n'arrive à faire aucun effet (alors que dans la notice du synthe ils disent qu'il y en a pleins), et je n'arrive pas à programmer le synthé. Dans Logic à quoi sert la fonction "midi externe" ? Voilà bcp de questions de débutant désolé mais merci de vos futurs réponses.
Charles
n°1544517
angturil
Posté le 26-05-2009 à 03:12:23  profilanswer
Les "effets" dont ils parlent doivent être liés à l'aftertouch (commande de controleur MIDI à l'enfoncement des touches), pitch-bend (molette servant à "détuner" des notes MIDI vers le haut/bas), modulation (variation de l'amplitude, filtre ou tonalité - tremolo -) selon ce qui est programmé dans le module récepteur.
Midi externe représente dans logic la communication avec une unité de sons ou  séquenceur externe (on branche un appareil MIDI capable de faire du son, ou un magnéto pour enregistrer le MIDI par exemple) et logic enverra vers ce port toutes les informations MIDI qu'il lira sur la piste concernée.
MIDI <> Audio. Je te conseille de chercher un peu sur google pour comprendre ce qu'est ce standard et à quoi il correspond. Pour résumer
Le MIDI est à l'Audio ce que la disquette est à l'ordinateur... Celle-ci ne comporte pas d'image ou de sons proprement dits mais des suites d'octets qui, une fois décodés par l'ordi, donneront une image ou un son, logiciel etc... Pour faire plus simple, le MIDI est un langage destiné à commander un appareil générateur de sons comme un synthé.
Dans ton cas présent et avec un "simple" clavier maître qui ne dispose d'aucun module de synthèse sonore, le Midi externe de logic ne te sera pas de grande utilité vu que Logic n'a à peu près rien à demander de faire à ton clavier.
n°1544534
Charlie703
Posté le 26-05-2009 à 09:02:19  profilanswer
Je vois. Je comprends mieux après vos réponses et en recherchant sur le net. Comme je l'ai déja dis mon but est de faire des live, de composer (musique electronique) etc... Que me faudrait-il d'autre (autres appareils) pour parvenir à mes fins ?
Voilà puis une dernière question à propos du synthé: le pitch marche normalement mais la molette de modulation ne marche pas et il m'est impossible de la configurer en y mettant d'autre effet (comme idiqué dans le manuel). Ils me disent d'appuyer sur la touche fonction avancée, puis d'enfoncer la touche c#4, puis de saisir un effet avec les touches allant de G3 à B4, puis d'appuyer sur entrée. Rien ne change quand je suis cette procédure.
Y a t-il une manière de faire spécifique aux synthétiseurs ?
Mon appareil est-il défectueux ?
Ou est-il impossible au synthé de faire des effets sur les sons de Logic ?
Voilà encore une fois merci.
Charles
  Traitement Audio
Avantage du m-audio axiom 61 face au keystation 61 en clavier maître ?pro-logic 2 Z
Comment brancher synthé sur carte Audigy ? (RESOLU)Plugins VST to AU sous Mac OS X pour Logic Pro
Carte son PC vers Home cinema Pro Logic 2Logic Studio
enregistrer un pattern Redrum dans LogicSynthé
Synthé Yamaha pss-790 besoin d'aide...Problème de latence avec Keystation 61es
Plus de sujets relatifs à : Logic+Synthé Keystation
Hit-Parade
