Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2181 connectés
  Traitement Audio
  interference pc ampli
n°1725923
alain59460
Posté le 12-05-2011 à 10:57:13  profilanswer
quand je branche mon pc sur l ampli de ma sono des que j allume l ampli j ai des interferences
comment faire pour regler le probleme?
n°1725949
disc99
Posté le 12-05-2011 à 14:43:26  profilanswer
des parasites tu veux dire?
tu as ce problème avec d'autres sources branchées sur l'ampli? (lecteur CD...)?
comment tu branches ton PC vers l'ampli (en SPDIF ou en analogique?)
Quelle carte son sur ton PC?
Quel ampli et quelles enceintes?
n°1725995
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-05-2011 à 18:40:25  profilanswer
Je dirai même plus, quel genre de parasites ?  [:moundir]
n°1726085
alain59460
Posté le 13-05-2011 à 12:04:26  profilanswer
le seul souci c est avec le pc
branchement a l aide d une fiche jack directement sur la table de mixage et de la table de mixage a l ampli qui ne possede d ailleurs qu une entree
deja brancher d autres pc dessus probleme identique
l ampli c un ibiza AMP 300
les enceintes ibiza inpedance : 6 ohms
n°1726100
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-05-2011 à 13:49:57  profilanswer
C'est certainement un problème de "carte son".
Si tu utilises un PC portable, le mieux serait d'utiliser une carte son externe branchée en USB.
Si tu utilises un PC tour, il faudrait y ajouter soit une carte son externe, comme ci-dessus, ou y installer une carte son PCIe.
Dans tous les cas, il faut relier à la terre les PC. Faciles avec un PC tour car la prise de l'alimentation est prévue pour, plus compliqué, pour ne pas dire impossible, avec un PC portable.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1726105
alain59460
Posté le 13-05-2011 à 14:04:59  profilanswer
donc rien a voir avec  l ampli ? mon portable est toujours branche a la prise donc il est a la terre ?
n°1726117
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-05-2011 à 16:13:34  profilanswer
Fait un test simple, essai de passer ton portable sur batterie, et écoute si le bruit est toujours présent.  ;)
C'est souvent l'alimentation qui pose problème avec les ordis portables.
n°1726118
disc99
Posté le 13-05-2011 à 16:14:30  profilanswer
effectivement je pense que le problème viens de la carte son pourrave du portable, associée à une sortie jack amplifié pour casque et non une sortie ligne.
Utilise une carte on USB avec une vraie sortie ligne et tu n'aura plus de problème:
ca c'est pas mal http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 61874.html
ou mieux encore un DAC usb comme celui ci: http://cgi.ebay.fr/NuForce-Icon-uD [...] 1c1bb1e7dc
n°1726119
alain59460
Posté le 13-05-2011 à 16:18:33  profilanswer
ok
merci pour vos conseils
n°1726143
alain59460
Posté le 13-05-2011 à 18:38:35  profilanswer
merci Elias de Kelliwich c est bien le cordon d alimentation qui pose probleme
maintenant comment pourrais je resoudre ce probleme car j en ai besoin pour alimenter le pc durant l utilisation
n°1726144
racsoft1
Après moi, le néant
Posté le 13-05-2011 à 18:39:13  profilanswer
Change de cordon d'alim de ton PC !
n°1726183
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-05-2011 à 23:23:34  profilanswer
Essai de ne pas relier l'alimentation à la terre.
tu peut le faire avec un cordon différent :
http://img5.cherchons.com/marchand/pmcdn.priceminister.com/photo/854299216.jpg
Il faut en prendre un qui correspond à ton alim, bien sur.
PS : logiquement, c'est déconseillé de ne pas utiliser la terre, mais sur une alimentation de portable dont le boitier est en plastique, ça ne pose pas de soucis de sécurité...
Par-contre, sur un appareil dont le boitier est métallique, alors, la il faut obligatoirement utiliser la terre.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-05-2011 à 23:29:53
n°1726281
alain59460
Posté le 14-05-2011 à 17:52:31  profilanswer
super Elias de kelliwich
probleme resolu c etait bien du a la terre
encore merci a toi
n°1726284
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-05-2011 à 17:56:03  profilanswer
encore merci a toi
Ouai, les alimentations d'ordi portable ont la fâcheuse tendance à être des sous-merde fabriqué au moins cher (du coup mal filtrés), et ça donne plein de parasites dans les éléments HIFI branché sur le même secteur...  :sweat:
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-05-2011 à 18:04:35
n°1770915
nehophyte
Posté le 18-02-2012 à 03:20:20  profilanswer
Déterrage de Topic :lol:  ... Bonjour, Nouveau sur le Forum, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. En effet j'ai le même problème que cité précédemment et j'aimerais savoir ou trouver un tel câble  :??: afin de régler ce souci d'interférences puis-qu’apparemment cela fonctionne merci d'avance de votre réponse. :)
Quand tu ne sais pas demande à Google, Si Google ne sais pas.... Non cela ne se peut pas ! ! !
n°1770947
alain59460
Posté le 18-02-2012 à 12:44:00  profilanswer
bonjour
il suffit d acheter un adapteur de prise  sans terre et voila c est pas plus complique
n°2093655
steph8211
Posté le 05-06-2017 à 13:03:00  profilanswer
Nouveau sur le forum, je redeterre de nouveau ce sujet.
Alors voila, j'ai un souci de terre mais je suis avec un pc de bureau (autrement dit "une tour" ) le boitier étant métallique, j'hésite à supprimer la terre mais je suis certain que que mon problème vient de la car j'ai testé avec un câble sans terre et ca fonctionne.
Auriez-vous une solution moins dangereuse à me proposer pour résoudre mon problème?
Merci d'avance
n°2093656
steph8211
Posté le 05-06-2017 à 13:11:44  profilanswer
Nouveau sur ce forum je redéterre ce sujet.
Après les test conseillés dans cette discution il s'avère que j'ai le même que vous avec la terre
Hors mon problème est que mon pc est une tour et donc de ce fait métallique.
Sauriez-vous comment régler mon problème sans me mettre en danger?
Merci d'avance
n°2098552
falinou
Posté le 06-07-2017 à 21:59:48  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Je up ce sujet! Problème d'interférence entre ma tour et mon dac usb (et donc ampli et casque). Par contre avec mon PC portable, qu'il soit sur batterie ou secteur, aucun soucis!
n°2098553
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-07-2017 à 22:03:51  profilanswer
Ce genre de chose entre le DAC et l'ampli/ampli casque : http://www.toutlehautparleur.com/monacor-fga-40.html
La plupart du temps, ça fonctionne (sauf exceptions)...  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-07-2017 à 23:19:16
n°2103137
bounioulli
pas de bug
Posté le 05-08-2017 à 19:33:54  profilanswer
je confirme, ça fonctionne bien même très bien !! fini la ronflette.
n°2103517
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-08-2017 à 19:44:33  profilanswer
Merci pour ton retour.  :jap:
  Traitement Audio
Installation enceintes/ampliChangement d'ampli sur antal ex, atoll in50 agressif...
Xonar Essence STX (sur mon PC) + ampli? + 2 colonnes? - Besoin de vousTechnique sons, volume "windows" pilote l'étage ampli ou CNA/DAC ?
Un avis sur le nouvel ampli Pioneer VSX-1021 ?Probléme de branchements HDMI ampli/décodeur numéricable
Comment brancher une chaine avec ampli intégré sur un autre ampli ?Vieux lecteur vinyl récupéré --> ampli ?
Détection alléatoire en HDMI -PC->AMPLI->TV.Win7x64Ampli + Enceinte brancher sur pc = Interference avec l'alim
Plus de sujets relatifs à : interference pc ampli
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
