1553 connectés
  Traitement Audio
  Home cinéma et télévision
n°1670530
ProToxe
Posté le 10-08-2010 à 10:30:33  profilanswer
j'ai acheter hier un meuble télé home cinéma, j'ai tous qui est brancher en hdmi sur ma télé je voudrais avoir tous qui sort sur le home cinéma, on ma expliqué qu'il fallais brancher les home cinéma en out sur la télé avec les fil RCA c'est ce que j'ai fait mais rien ne marche je suis obligé de brancher soit la ps3 soit le décodeur canal satellite en AUX pour qu'il fonctionne ... donc changer a chaque foic 'est pas terrible merci de votre aide .
n°1670542
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 12:08:45  profilanswer
Donne nous la référence de la TV.
à tout les coup, ce n'est pas une sortie mais une entrée RCA, que tu as sur ta TV...
n°1670545
ProToxe
Posté le 10-08-2010 à 12:14:13  profilanswer
la ou je branche mes fil RCA sur la télé c'est (line out) et si j'utilise un adapteur péritel RCA sa fait un bruit de neige
n°1670546
ProToxe
Posté le 10-08-2010 à 12:14:46  profilanswer
ma télé est une tucson 82 cm
n°1670566
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 13:41:36  profilanswer
Ok, dans ce cas, ta TV ne renvoi pas le signal audio HDMI vers la sortie ligne, elle ne doit servir que pour le tuner interne de la TV (c'est fréquent avec les TV sous-marque, voir même parfois avec les grandes marques).
La seul solution, est d'opter pour un sélecteur de sources pour ne pas avoir à brancher et débrancher entre ta PS3 et ton Canalsat : http://www.conrad.fr/pupitre_de_se [...] p___835455
Ou d'acheter un vrai Home-Cinema, qui dispose d'entrées HDMI : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099521.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 13:43:14
n°1670586
ProToxe
Posté le 10-08-2010 à 15:20:51  profilanswer
j'ai un adapteur péritel outpu ou input pour audio sa marche pas ?
n°1670590
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 15:26:09  profilanswer
Test, mais si ça marche pas sur la sortie ligne, ça ne marche pas non plus sur la sortie peritel (c'est enfaite, la même sortie audio).
C'est juste que ton téléviseur n'est pas capable de convertir le son numérique venant du HDMI en signal analogique sur sa sortie ligne.
Enfaite, sur cette sortie ligne ou sur la sortie peritel, tu n'aura que le son du tuner de la TV, ou d'un appareil connecter en peritel.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 15:29:18
n°1670629
ProToxe
Posté le 10-08-2010 à 17:12:35  profilanswer
Je vien d'acheter le pupitre sur le site que tu ma donner je vérais avec ça ce que sa donne :) merci :)
n°1670636
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 17:28:21  profilanswer
Bin la c'est simple, tu branche ton canalsat et la ps3 dessus, tu le relie sur l'entrée RCA du HC, et tu change de source avec le sélecteur...
Tu peut éventuellement rajouté deux autres sources (PC, mp3, etc...)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 17:29:11
  Traitement Audio
help 1er home cinemahelp 1er home cinema
help 1er home cinemaDu DTS entre le PC et le Home Cinéma
Question home cinema + tuner tntTours => home cinema => television
Plus de sujets relatifs à : Home cinéma et télévision
