1590 connectés
  Traitement Audio
  HDMI + Haute parleur?
n°1800672
ftkchester
Posté le 07-08-2012 à 12:57:09  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une carte graphique HD 6450 que je viens d'installer sur P4.
Après vérification, les chipset 915 ne peuvent pas envoyer le son sur la télé via l'HDMI.
Il faut donc que je passe par l'HDMI pour la vidéo, et par autre chose pour le son.
C'est là que je vous sollicite.
Ou dois-je brancher mon cable son : haut parleurs, ou SPDIF?
A quel endroit doit-il être relier sur la télé?
Quels paramètres dois-je modifier pour faire en sorte que la télé prenne en compte l'entrée HDMI pour l'image, et une autre autre entrée pour le son (est-ce possible ?)
Merci d'avance :)
n°1800675
IBM360
Model 30
Posté le 07-08-2012 à 13:10:14  profilanswer
Ça dépend si tu veux sortir en analogique ou en optomunérique.
Ça dépend de la télé.
Pas sûr que ce soit possible, ni même qu'il y ait une entrée audio à part la Péritel.
Ce que tu veux faire est typique d'une config avec ampli.
Les hauts-parleurs d'une télé ne servent qu'en dépannage.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1800678
ftkchester
Posté le 07-08-2012 à 13:15:55  profilanswer
Pas de soucis pour de "l'optonumérique?" ou de l'analogique, du moment que ca sort :) .
La télé est un LCD philips modèle 32PFL7762D/12 (3 HDMI).
Edit : Pour info, quand je sélectionne la sortie EXT3, j'ai le son qui sort.
Il faudrait donc coupler HDMI et EXT 3? Impossible non ?
Message édité par ftkchester le 07-08-2012 à 13:18:56
n°1800679
IBM360
Model 30
Posté le 07-08-2012 à 13:18:13  profilanswer
Et quoi d'autre ?!?
n°1800682
ftkchester
Posté le 07-08-2012 à 13:21:27  profilanswer
Entrées Vidéo : HDMI (x3) • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
Entrées HDMI 1.3 compatibles CEC : EasyLink (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Péritel Ext 1 : Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
Péritel Ext 2 : Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
• Formats informatiques :
- 640 x 480 @ 60, 72, 75, 85 Hz
- 800 x 600 @ 60, 72, 75, 85 Hz
- 1024 x 768 @ 60, 70, 75, 85 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
• Formats vidéo (YUV et HDMI) :
- 480i/p @ 60 Hz
- 576i/p @ 50 Hz
- 720p @ 50, 60 Hz
- 1080i/p @ 50, 60 Hz
- 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz (HDMI uniquement)
Entrées Audio : RCA Stéréo (x2)
Sorties Audio : Casque Stéréo
n°1800697
IBM360
Model 30
Posté le 07-08-2012 à 14:01:07  profilanswer
Tu peux y raccorder la sortie analogique de ta carte son mais rien ne dit que tu puisses sélectionner séparément les entrées audio et vidéo.
n°1800704
ftkchester
Posté le 07-08-2012 à 14:22:05  profilanswer
Je viens de vérifier, effectivement le son passe bien , mais impossible de sélectionner les deux meme temps...
Je crois que le seul moyen et de changer de config, et ou de passe par un ampli / chaine hifi.
Merci pour ton aide :)
n°1800841
Alkor2001
Posté le 08-08-2012 à 00:14:47  profilanswer
Je ne comprends pas cette phrase, quel que soit ton chipset tu devrais pouvoir envoyer le son via l'HDMI de ta HD6450, c'est elle qui fait tout le boulot...
J'aime pas Apple...
n°1800853
ftkchester
Posté le 08-08-2012 à 01:57:07  profilanswer
Voilà l'origine de ma phrase, tirée de la FAQ de sapphire.
Question: I had a Intel 915 based on MB , and connect with your HDMI support VGA card , why I cannot get the sound via HDMI audio output ?
Answer: Intel 915/925 series MBs base on ICH6 southbridge chipset which cannot support HDMI audio due to the hardware limitation.(20090412)
Ca me parait extrêmement étrange, mais apparemment pas moyen d'y déroger, à moins que quelqu'un ici ait une suggestion :)
Message édité par ftkchester le 08-08-2012 à 01:58:34
  Traitement Audio
Corsair SP2500 Probleme haut parleur !HD 5750 AUDIO 5.1 sur HDMI ??
PC connecté avec port HDMI.HTPC pas de son surround via HDMI?
HDMI-CEC. Une télécommande pour les gouverner toutes. Quand ça marche.Achat de cable pour haut parleur
Reconnaissance HDMI entre TV et Enregistreur DVDTous les cables HDMI sont pareils ??
Splitter HDMI sans fil 1 entree 4 sortie ?
Plus de sujets relatifs à : HDMI + Haute parleur?
