xmc_boss a écrit a écrit :
voila c pour concevoir une enceinte 3 voie au final mais je commence par mettre 2 boomers.
le vendeur veut me vendre un filtre qui limite a 500Hz et sur radiospare les filtres 3 voies limites au minimun a 800Hz.
votre avie plz 500 ou 800 ?
ps:mon prof de phisique ma dis que les condo chimique ne changeais quasi rien car la difference est tres petite.et il ma dit aussi que a 500hz jentendrais rien ! avis plz
Houuuuuuuulàààààààààà!!! un filtre vendue comme ça sans les HP!!huuuuuulààààààà là là là!
1/
un filtre se calcule en fonction de l'impédance du haut parleur à la fréquence de coupure (et là ça peut varier de 4 Ohm à 25-30 Ohm. Il est impossible de dire qu'un filtre va couper à 800 Hz car cette coupure dépend du HP. Donc ce même filtre appliqué à un haut parleur peut très bien couper à 600 Hz avec un HP et couper à 900 Hz avec un autre HP. Donc dans le calcul d'un filtre de qualité il faut inclure la caractéristique du HP.
2/
En plus il faut que les 2 hauts parleurs qui se raccordent (ici 500Hz, c'est donc un boomer avec un médium), présente la même impédance auquel cas il faut appliquer un réseau atténuateur afin d'egaliser le niveau de chaque HP au alentour des 500Hz. Pour cela il faut disposer des courbe d'impédance des 2 HP afin de choisir la bonne fréquence. Ainsi tu n'a pas besoin de réaliser ce réseau atténuateur.
3/
La troisième chose a savoir c'est que ton filtre va provoquer un décalage de phase sur le signal..KESAQuo!!!! Il dépend de la pente du filtre.
Si tu a une enceinte 3 Voie il te faut un filtre à 2 Coupure. Style 500Hz basse-medium et 5000Hz meduim-aigue, OK.
Pour le boomer il faut un passe bas à 500Hz = Veut dire qu'il ne laisse passer que le bas(ici 20-500Hz) et arrete les + de 500Hz(500-20000Hz)
Pour le méduim un passe haut(c'est exactement le contraire du passe bas) à 500Hz et un passe bas à 5000Hz. Cela s'appelle un passe bande.
Pour le tweeter un passe haut à 5000Hz.
Or le passe bas occasionne une avance du courant par rapport à la tension. le HP sera en retard.
Or le passe haut occasionne un retard du courant par rapport à la tension. le HP sera en avance.
ce qui veut dire que ton boomer vibrera legèrement en retard par rapport à ton médium à la fréquence de coupure. Les 2 Hp seront en décalage de phase.
Et ce décalage de phase dépend de l'ordre du filtre. Il existe les passe bas et passe haut du 1° ordre (6Db/Octave) du 2ème Ordre(12Db/Octave) du 3°ordre(18DB/Octave) et du 4°ordre(24DB/Octave).
6Db/Octave veut dire que le filtre ocasionne une coupure de 6 DB par octave.EX
Coupure à 1000Hz avec filtre à 6DB/Octave
1000 hz niveau de référence
2000 hz (1 octave plus loin) niveau atténué de 6 Db par rapport au niveau de ref
4000 Hz (2octave plus loin ) niveau atténué de 12 Db par rapport au niveau de ref
8000 Hz (3octave plus loin ) niveau atténué de 18 Db par rapport au niveau de ref etc.....
avec un filtre à 12 BD/Octave ça coupe simplement plus vite au lieu de 6 maist par tranche de 12. La pente est donc plus raide et donc meilleur.
Ainsi vous comprenez qu'un filtre quel qu'il soit(passe bas, passe bande, passe haut) ne coupe jamais brutalement à une fréquence: Il ne le peut pas. Il s'agit simplement d'une pente d'atténuation qu'on peut augmenter... Sachant tout de même que plus vous augmentez la pente plus vous compliquez le calcul avec un prix qui grimpe mais moins bonne sera la réponse impulsionnel. c'est un compromis.
le 1er ordre occasionne un retard de phases (-45°) pour le passe bas et une avance (+45°) pour le passe haut à la fréquence de coupure
le 2em ordre occasionne un retard de phases (-90°) pour le passe bas et une avance (+90°) pour le passe haut à la fréquence de coupure
le 3em ordre occasionne un retard de phases (-135°) pour le passe bas et une avance (+135°) pour le passe haut à la fréquence de coupure
le 1em ordre occasionne un retard de phases (-180°) pour le passe bas et une avance (+180°) pour le passe haut à la fréquence de coupure
ici la phase représente le décalage du courant par rapport à la tension. si c'est + le courant est en avance sur la tension si c'est - c'est le contraire
Comme à une fréquence tu es obligé d'acoupler un passe bas à un passe haut, voilà ce qui arrive.
le 1er ordre ocasionnera un décalage de 90° d'1 HP par rapport à l'autre HP.
le 2eme ordre ocasionnera un décalage de 180°des 2 HP. c'est le pire des cas. Les 2 HP vibrent en opposition de phase à la fréquence de coupure.
Ce qui veut dire que pendant que le boomer recule(il vibre mais on imagine qu'on puisse faire un arrêt sur image) le médium avance et ainsi de suite, si c'est le médium qui recule alors le boomer fera le contraite. Et là ça va pas du tout car cela provoque un trou dans la réponse en fréquence.(on à une perte de niveau à cette endroit) Donc en général on inverse les fil du médium par rapport à ceux du boomer pour rétablir la phase ou alors on recule le plan du Medium par rapport à celui du boomer ou alors on corrige par un nouveau réseau RLC, Mais en tout cas il faut toujours en tenir compte dans la réalisation d'une enceinte de qualité.
le 3eme et 4 eme ordre ocasionneront des décalages de 270 et 360°(ReMise en phase) d'1 HP par rapport à l'autre.
4/
Je ne parle pas de la réponse impulsionnelle encore beaucoup plus difficile à calculer et à mesure. Mais saches que les calculs ne se réalisent pas à la légère. sinon ça ne peut pas sortir un son de ouf......Voilà pour l'info. Tiens vl'a une adresse pour avoir une idée des effets d'un filtre passe bas et passe haut. Attention ici c'est pas d'enceinte qu'il s'agit mais le principe est le même.
http://www.univ-lemans.fr/enseigne [...] ssifs.html
Réponse à tes questions:
Donc pour répondre à ta question de 500 ou 800Hz il est strictement impossible de connaitre laquelle sera la plus adapté à ton haut parleur. Bon regardes bien les caractéristique du filtre. La coupure doit etre annoncé pour une certaine impédance du HP (style 8 Ohm) . Hé bien la coupure sera exacte que si le HP fera 8 Ohm à cette fréquence précise. Ne crois pas parceque ton HP est annoncé 8 Ohm que c'est dans la poche car il s'agit toujours de l'impédance du HP la plus basse atteinte sur la bande des 20-20Khz et annoncé par le constructeur. Mais ton Hp peut très bien monter à 20 Ohm quelque part. Au faite ton filtre c'est un 1er,2eme,3eme,ou 4ordre ?
On utilise toujours des condensateurs de qualité polystyrene(d'après mes souvenirs) non polarisé et des selfs avec la plus grosse épaisseur de cuivre sans noyau. Jamais de chimique polarisé qui ont un son détestable en audio et non adapté car régime sinusoidale en audio ou qui y ressemble....
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2002 à 11:00:06
