782 connectés
  Traitement Audio
  fiches din HP DEUX BROCHES ET ampli
n°1992620
fc5792
Posté le 19-10-2015 à 13:47:33  profilanswer
j'ai fait l'acquisition d'une vieille platine philipps. La fiche din 5 broches pour l'ampli est morte et je pensais utiliser les deux fiches enceintes. j'ai pu déterminer qu'il s'agissait de fiches din HP deux broches.
Peux on relier ces deux fiches à un ampli ou peut on juste les brancher sur une enceinte. Et si oui comment. je ne suis vraiment pas calé sur le sujet.
Merci d'avance
n°1992628
chtit
R-CB5
Posté le 19-10-2015 à 14:54:44  profilanswer
quel est le modele de la platine ?
tes deux "fiche din HP 2 broches" ce sont bien des comme celle là ?
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/3/9/1/700x700/auc5410329297039/rw/connecteur-din-2-broches-hp.jpg
n°1992646
fc5792
Posté le 19-10-2015 à 15:40:36  profilanswer
Je ne possede pas les fiches.Je parlais des deux prises din pour fiches din HP 2 broches se trouvant à l'arriere de ma platine phillips qui est une platine phillips 400. je n'ai pas d'autre indication
n°1992680
IBM360
Model 30
Posté le 19-10-2015 à 20:30:36  profilanswer
C'est "Philips" et ce n'est pas une platine mais un électrophone, ce qui explique les deux sorties HP DIN  à l'arrière.
Tu peux y brancher les enceintes de ton choix, d'impédance au moins égale (probablement du 4 ohms à l'époque), en soudant des fiches HP DIN et en respectant la mise en phase.
Mais si c'est pour remettre en route le matériel, il faut utiliser des enceintes sans valeur que tu es prêt à sacrifier car tu ne sais pas dans quel état est l'ampli.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
  Traitement Audio
Ampli Yamaha RN500 et freeChoix d'un section de cable HP
Besoin d'aide pour choisir un ampli Home Cinemapanne ampli pioneer bcs727
Choix ampli home cinéma 7.1 HDCP 2.2TV et son 5.1 sur ampli
Choix enceintes + ampli ou autreConseil achat ampli
Ampli et dissipation de chaleur
Plus de sujets relatifs à : fiches din HP DEUX BROCHES ET ampli
