1677 connectés
  Traitement Audio
  Extraire son d'un DivX (sans VirtualDub, ni Avi2Wav)
n°355996
Mr_Jul
Posté le 03-11-2002 à 18:59:42  profilanswer
Je voudrais extraire le son d'un DivX, mais lorsque je l'extrait avc Virtual Dub ou Avi2Wav, le son craque et grésille.
Qqn connaîtrait'il un autre prog ? Ou alors, y'aurait'il un réglage qui n'est pas bon ?
Merci de m'aider.
n°356005
Mr_Jul
Posté le 03-11-2002 à 19:32:30  profilanswer
W3C Compliant a écrit a écrit :
AviMux ?
J'vais essayer çà.
n°356022
Ciler
Posté le 03-11-2002 à 19:55:59  profilanswer
Deja, c'est quoi comme formatde son ?
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°356027
Mr_Jul
Posté le 03-11-2002 à 20:15:03  profilanswer
AviMux, j'y arrive pas.
Sinon, le format original, dans les Propriétés du Fichier, c dit : Fréquence Moyenne : 48.00ko/s ; Taux d'échantillonage : 48.00 Khz ; Chaînes : 5 ; et c'est tout.
EDIT : Le Format Original, c'est du AC3, sûr et certain.
Avec VitualDub, çà marche impec, mais y'a toujours des grésillements et des craquements, si je laisse "Direct Stream Copy", que je n'ai pas dans le DivX d'origine. Par contre, si je met "Full Processing Mode", g ce message d'erreur : "The requested audio compression is not comaptible with the input data........."
Comment faire ? Qqn peut m'aider ? Je précise que je voudrais du Wav de préférence en sortie.
Message édité par Mr_Jul le 03-11-2002 à 20:29:58
n°356039
Mr_Jul
Posté le 03-11-2002 à 20:30:57  profilanswer
:bounce:
n°356055
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-11-2002 à 20:48:19  profilanswer
J'utilise toujours le reaper intégrer de EasyDivX, il sort un gros fichier PCM wave que tu peux ensuite compresser à ta guise
EDIT:
J'avais compris "extraire le son d'un DVD"
Excuse-moi ;)
Message édité par ITM le 03-11-2002 à 20:49:06
iteme.free.fr | Mon feedback
n°356058
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 03-11-2002 à 20:53:09  profilanswer
sert toi de graphe edit
tu vire ts les filtre de la video  , et tu vire ts les filtre ki suivre le filtre inter video audio decoder
ensuite tu insert ( a ce filtre ) le filtre wavdest , et a celui la tu colle le filtre file writer (tu trouvera les 2 ds les filtre directshow )
ensuite tu appuie sur play et en 1 seconde ton  fichier wav est crée
bye
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°356149
CRICRIDAM
V'la
Posté le 03-11-2002 à 23:28:41  profilanswer
normal que ton son gresille si tu le lis sans player approprié ton ac3  :lol:
use vdub+ac3tools=un wav ou mp3 de qualité !
  Traitement Audio
bizarre ! [Divx] : Ok sur PC rien sur TVdivx sur gforce4mx440 sur la sortie tv non fuide !!!!!!!!!!!!!!
Divx AC3 --> lecture saccadée[Codec - Divx 5.02 pro] Réutilisation d'une première passe ?
Platine divx de salonProblème compression Divx
Decalage du son par rapport a la vidéo sur un DivXrenseignement sur easy divx
Visionner une Divx sur grand écran avec un projecteurUtiliser du MP3 VBR dans les DivX
Plus de sujets relatifs à : Extraire son d'un DivX (sans VirtualDub, ni Avi2Wav)
