3189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Encodeurs audio lossless : présentation & nouveautés
n°992867
hpl-nyarla​thotep
Alterité étrangère
Posté le 13-12-2005 à 15:32:18  profilanswer
WavPack 4.31
http://www.wavpack.com/
                        Update - December 10, 2005
 wavpack.exe (command-line encoder) - 4.31
 wvunpack.exe (command-line decoder) - 4.31
  fixed: detect debug mode in all cases (win32 only)
  improved: use latest service pack and SDK for building (win32 only)
  improved: better directory choice for logging file (win32 only)
  improved: allow shell to expand wildcards (*nix only)
  added: option (-o) to specify output directory or path (*nix only)
  added: option (-t) to copy timestamp (*nix only)
 wvgain.exe (command-line ReplayGain scanner) - 4.31
  new
 WavPack Library Source Code - 4.31
  fixed: failing seek with some files that had been played to the end
  fixed: small memory leak when opening hybrid lossless files
  improved: signed characters no longer must be default
  improved: APEv2 tags are read even if followed by ID3v1 tag
  improved: limited APEv2 tag editing capability
"There's only two kinds of music, the Blues and Zip-a-dee-doo-dah" - Townes Van Zandt
n°1001318
zurman
Parti définitivement
Posté le 28-12-2005 à 16:38:11  profilanswer
Le MPEG-4 audio sans perte standardisé au Japon
J'aimerais bien voir ce qu'il vaut face à Monkey et Wavpack en terme de ratio, de vitesse (encodage et décodage), support des tags, résistance aux erreurs, etc. Mais où ?
Message édité par zurman le 28-12-2005 à 16:43:45
n°1001343
hpl-nyarla​thotep
Alterité étrangère
Posté le 28-12-2005 à 17:11:40  profilanswer
On en a parlé plus tôt dans ce topic (ou ailleurs), il me semble.
http://www.nue.tu-berlin.de/forsch [...] p4als.html
(cf "downloads" )
PDF: http://www.nue.tu-berlin.de/public [...] ebchen.pdf
(je croyais que c'était des Allemands qui faisaient le développement, contrairement à ce qui dit la news de PCINpact).
Message édité par hpl-nyarlathotep le 28-12-2005 à 17:12:15
n°1001345
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-12-2005 à 17:15:33  profilanswer
Bonne question.  :o Le problème, c'est que tant qu'il n'est pas téléchargeable, il ne faut pas trop s'attendre à de vrais tests publics. Quelque chose me dit que ça va être un pétard mouillé. Mais j'espère me tromper...  :ange:
It Don't Mean a Thing if it Ain't Got That Swing.
n°1001346
hpl-nyarla​thotep
Alterité étrangère
Posté le 28-12-2005 à 17:16:43  profilanswer
Autant pour moi.
E:\>mp4alsrm16 -h
mp4alsRM16 - MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS), Reference Model Codec
  Version 16 for Win32
  (c) 2003-2005 Tilman Liebchen, Technical University of Berlin
    E-mail: liebchen@nue.tu-berlin.de
  Portions by Yuriy A. Reznik, RealNetworks, Inc.
    E-mail: yreznik@real.com
  Portions by Koichi Sugiura, NTT Advanced Technology corporation
    E-mail: ksugiura@mitaka.ntt-at.co.jp
  Portions by Takehiro Moriya, Noboru Harada and Yutaka Kamamoto, NTT
    E-mail: t.moriya@ieee.org, {n-harada,kamamoto}@theory.brl.ntt.co.jp
Usage: mp4alsRM16 [options] infile [outfile]
  In compression mode, infile must be a PCM file (wav, aif, or raw format)
  or a 32-bit floating point file (normalized, wav format type 3).
  Mono, stereo, and multichannel files with up to 65536 channels and up to
  32-bit resolution are supported at any sampling frequency.
  In decompression mode (-x), infile is the compressed file (.als).
  If outfile is not specified, the name of the output file will be generated
  by replacing the extension of the input file (wav <-> als).
  If outfile is '-', the output will be written to stdout. If infile is '-',
  the input will be read from stdin, and outfile has to be specified.
General Options:
  -c : Check accuracy by decoding the whole file after encoding.
  -d : Delete input file after completion.
  -h : Help (this message)
  -v : Verbose mode (file info, processing time)
  -x : Extract (all options except -v are ignored)
Encoding Options:
  -7 : Set parameters for optimum compression (except LTP, MCC, RLSLMS)
  -a : Adaptive prediction order
  -b : Use BGMC codes for prediction residual (default: use Rice codes)
  -e : Exclude CRC calculation
  -f#: ACF/MLZ mode: # = 0-7, -f6/-f7 requires ACF gain value
  -g#: Block switching level: 0 = off (default), 5 = maximum
  -i : Independent stereo coding (turn off joint stereo coding)
  -l : Check for empty LSBs (e.g. 20-bit files)
  -m#: Rearrange channel configuration (example: -m1,2,4,5,3)
  -n#: Frame length: 0 = auto (default), max = 65536
  -o#: Prediction order (default = 10), max = 1023
  -p : Use long-term prediction
  -r#: Random access (multiples of 0.1 sec), -1 = each frame, 0 = off (default)
  -s#: Multi-channel correlation (#=1-65536, jointly code every # channels)
       # must be a divisor of number of channels, otherwise -s is ignored
  -t#: Two methods mode (Joint Stereo and Multi-channel correlation)
  -u#: Random access info location, 0 = frames (default), 1 = header, 2 = none
  -z#: RLSLMS mode (default = 0: no RLSLMS mode,  1-quick, 2-medium 3-best )
Audio file support:
  -R : Raw audio file (use -C, -W, -F and -M to specifiy format)
  -S#: Sample type: 0 = integer (default), 1 = float
  -C#: Number of Channels (default = 2)
  -W#: Word length in bits per sample (default = 16)
  -F#: Sampling frequency in Hz (default = 44100)
  -M : 'MSByte first' byte order (otherwise 'LSByte first')
  -H#: Header size in bytes (default = 0)
  -T#: Trailer size in bytes (default = 0)
  -I : Show info only, no (de)compression (add -x for compressed files)
Examples:
  mp4alsRM16 -v sound.wav
  mp4alsRM16 -n1024 -i -o20 sound.wav
  mp4alsRM16 - sound.als < sound.wav
  mp4alsRM16 -x sound.als
  mp4alsRM16 -x sound.als - > sound.wav
  mp4alsRM16 -I -x sound.als
E:\>
n°1001349
hpl-nyarla​thotep
Alterité étrangère
Posté le 28-12-2005 à 17:19:28  profilanswer
Mais si, il est téléchargeable:
http://www.nue.tu-berlin.de/forsch [...] eg4als.zip
Mais je ne sais pas avec quoi lire.  :D
n°1001360
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-12-2005 à 17:29:03  profilanswer
WOOOT !  :sol:  :jap:
Bon, premier test en vitesse sur un morceau (stéréo) :
17 456 Ko : Wavpack -h
17 543 Ko : MP4ALS (sans argument)
Je retire ce que j'ai dit plus haut sur le pétard mouillé.  :o  :sweat:
n°1001373
zurman
Posté le 28-12-2005 à 17:45:44  profilanswer
BoraBora a écrit :
WOOOT !  :sol:  :jap:
Pas si mal.
J'imagine que ce que ca pourrait apporter, à défaut d'un format 3 fois plus rapide et plus efficient, c'est un standard reconnu par tous les appareils...
Même si avec la démocratisation annoncée du PC pour la lecture de tous les medias, l'intérêt de ce genre de standard diminue...
n°1001397
hpl-nyarla​thotep
Alterité étrangère
Posté le 28-12-2005 à 18:21:14  profilanswer
Quelqu'un se dévoue pour en parler sur HA (si cela n'a pas déjà été fait)?
(et aussi quémander gentiment un plugin pour notre logiciel de lecture préféré)
n°1001406
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-12-2005 à 18:38:55  profilanswer
Un test juste de compression sur un CD mono qui pose problème à WavPack comme à MA :
43,98% : MA insane
43,30% : WavPack -h
40,52% : FLAC -8
40,03% : MPEG4ALS
39,24% : MPEG4ALS -7 (super lent)
 :bounce:
Je sors ce soir et n'ai pas le temps d'en discuter plus que ça ou de faire d'autres tests, mais ça s'annonce passionnant !  :p
n°1001412
zurman
Posté le 28-12-2005 à 18:48:56  profilanswer
n°1001541
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-12-2005 à 22:51:42  profilanswer
J'ai posté cela sur HA.org:
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] ntry352885
Un comparatif incluant 150 plages de musique classique est en préparation (les premiers chiffres sont dispo sur le forum d'Hydrogen).
Merci Zurman pour cette info de taille !
n°1001544
cirius
Modérateur
Je m'outre :o
Posté le 28-12-2005 à 22:55:50  profilanswer
il ne fait pas les choses a moitié le Guru :jap:
tres instructif :)
Bowers & Wilkins - GeeXboX -Yamaha
n°1001678
zurman
Posté le 29-12-2005 à 10:45:10  profilanswer
tres instructif :)
C'est le moins qu'on puisse dire :jap:
n°1001781
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-12-2005 à 13:19:40  profilanswer
Il est si impressionnant que ca? Si ca se standardise c'ets intéressant mais si ca reste lettre morte hein ca ne fait qu'un codec lossless de plus non?
n°1001855
zurman
Posté le 29-12-2005 à 14:10:58  profilanswer
Bah sur le CD testé par Bora² il est 10% plus efficace que MA insane par exemple
Bon apparemment sur le test de Guru on revient à une hiérarchie Monkey > Mpeg-4 > Wavpack fx5
Dans tous les cas si ca permet une standardisation du lossless ca peut pas être un mal ;)
n°1001871
hpl-nyarla​thotep
Alterité étrangère
Posté le 29-12-2005 à 14:26:16  profilanswer
Il faudra voir aussi ce que ça donne en lecture (seeking par exemple) et au niveau du support des tags.
En attendant bien sûr de pouvoir lire.
n°1001880
zurman
Posté le 29-12-2005 à 14:32:21  profilanswer
Ouaip
D'ailleurs ca me fait penser à une question que j'avais déjà posée et qui était me semble-t-il restée sans réponse : La vitesse du seeking est-elle toujours proportionnelle à celle du décodage ? Et comment la mesurer précisément ?
n°1001885
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2005 à 14:36:29  profilanswer
Il n'y a rien d'impressionnant, sauf peut-être sur le CD à problème de BoraBora, pour lequel sont surtout impressionnantes les contre-performances de Monkey's et de Wavpack (qui se produisent avec un certain type d'enregistrement monophonique).
Le MPEG-4 a surtout pour but d'offrir aux industriels une solution standardisée. Pas de révolutionner l'encodage lossless par des outils surpuissants :) Le problème est que cette standardisation vient assez tard.
C'est ce retard qui aurait poussé par exemple Apple, très MPEG-4 dans l'ensemble, à développer sa propre solution d'encodage et rien ne permet d'affirmer qu'elle sera abandonné au profit du nouveau format standardisé. Il y a aussi le cas des fabricants de baladeurs: iAudio et iRiver supportent flac, et il n'est pas certain que la solution MPEG-4 soit adopté par eux (de la même manière que l'AAC MPEG-4 a été évincé au profit de Vorbis). D'autres fabricants comme Creative tendent à préférer Microsoft au MPEG-4, et Microsoft a sous la besace un format lossless pour ses clients (avec DRM en plus, ce que le MPEG-4 se dispense d'offrir). Même Sony a récemment annoncé son propre format lossless.
Rien ne permet de condamner d'avance le MPEG-4 lossless, mais il faut bien reconnaître que sa situation est plutôt compromise. Ce format vient avec un retard de deux bonnes années, qu'il va falloir rattraper. Heureusement pour lui, le marché du lossless est si faible que rien n'est véritablement joué.
n°1001886
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-12-2005 à 14:37:55  profilanswer
Oui, gaffe : j'ai bien précisé que c'était un CD "à problèmes". Sur ce CD, même FLAC fait mieux que Wavpack -h et MA insane. :o Je voulais juste voir comment MP4ALS se comportait et s'il avait le même genre de problème, ce qui en l'occurence n'est pas le cas.
Je fais des tests depuis ce matin avec un disque ordinaire, le CD 1 du dernier Kate Bush. J'essaye un peu tous les switches. Voilà quelques résultats intermédiaires, je posterai plus en détail quand j'aurai fini :
PCM : 393 173 Ko / 2282,4 secondes
172 843 Ko : MA -c5000
174 117 Ko : MA -c4000
175 711 Ko : MP4ALS -z1
176 182 Ko : MA -c3000
176 583 Ko : MP4ALS -7
177 193 Ko : MA -c2000
179 494 Ko : WavPack -hx
180 730 Ko : WavPack -h
181 344 Ko : MA -c1000
182 520 Ko : MP4ALS -p
183 214 Ko : MP4ALS default
187 141 Ko : WavPack default
191 336 Ko : FLAC -8
192 126 Ko : FLAC default
Une bonne chose en tout cas : il est asymétrique. J'ai décompressé le fichier -z1 pour voir et heureusement il a mis une fraction seulement du temps d'encodage à le décoder.
Message édité par BoraBora le 29-12-2005 à 14:44:37
n°1001890
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2005 à 14:41:08  profilanswer
Pour les tags: la compatibilité avec le conteneur MP4 devrait satisfaire tout le monde.
Pour le seeking et sa vitesse: elle dépend directement du format, pas de la vitesse d'encodage ou de décodage. WavPack 3 était plus rapide à l'encodage/décodage que WavPack 4 (grace à un mode -ff), mais son seeking se comptait en secondes, voire en dizaines de secondes, alors qu'il frise l'instantanéité avec la nouvelle mouture.
Ensuite, pour certains formats, le seeking devient plus ou moins lent selon les profils (et donc les vitesses) utilisés ; c'est le cas de Monkey's Audio.
En gros, la vitesse dépend:
1/ du format (privilégiant plus ou moins la rapidité du seeking)
2/ du profil d'encodage, et encore pas toujours
3/ du support (sur une clé USB 1.1, le seeking devient franchement poussif...)
n°1001894
zurman
Posté le 29-12-2005 à 14:42:24  profilanswer
[:huit]
n°1001898
zurman
Posté le 29-12-2005 à 14:43:25  profilanswer
Ok, donc ne pas se baser sur le decoding speed pour extrapoler la qualité du seeking. Y'a des méthodes autres que le feeling pour mesurer tout ça ?
Message édité par zurman le 29-12-2005 à 14:44:04
n°1001911
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2005 à 14:52:49  profilanswer
J'avais pensé un jour à utiliser un micro et un enregistreur, et mesurer après-coup l'écart entre le click de la souris et la lecture du nouveau passage [:cyber-mx]
Cela se fait au feeling: ou tu es gêné par le seeking ou tu ne l'est pas. L'habitude joue un grand rôle: demande aux utilisateurs du MPC ;)
n°1001916
zurman
Posté le 29-12-2005 à 15:02:23  profilanswer
Et alors ca donnait quoi ? :D
Ok... Pour moi le seeking est bon lorsqu'on peut naviguer en faisant de "l'avance rapide" en seeking continu de 5 sec. Pour Monkey High (que j'utilise) c'est ric-rac sur ma config malheureusement :sweat:
n°1001928
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2005 à 15:11:19  profilanswer
C'eut été une perte de temps :)
J'oubliais: le seeking peut dépendre de la taille du fichier (ou de sa durée putôt), et bien entendu de la vitesse processeur. Certains formats comme l'encodeur d'OptimFROG disposent de commandes qui permettent de faire varier cette vitesse et donc de gagner ou de perdre un peu de place.
Enfin, un changement de conteneur peut également avoir un impact.
Donc beaucoup de paramètres peuvent entrer en jeu. Le plus simple est d'encoder un fichier avec différents encodeurs et d'éprouver la réactivité du seeking avec son propre PC et son logiciel favori. Tout le monde procède ainsi je pense. Je ne crois pas que des mesures précises en milli-secondes soient réellement d'un grand intérêt.
n°1001937
zurman
Posté le 29-12-2005 à 15:17:08  profilanswer
Et c'est toi qui dit ça :D
n°1001938
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-12-2005 à 15:18:55  profilanswer
Ces switches ont peut-être (sans doute ?) un rapport avec le seeking ?
n°1001945
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2005 à 15:23:06  profilanswer
-z1 est censé être un mode asymétrique par rapport au mode par défaut ? Ou par rapport à -7 ? Car aussi bien -z1 que -7 sont affreusement lents. Je suis en train d'encoder les mêmes fichiers avec -z1 (je doute pouvoir finir les 150 fichiers de la liste (j'encode à x0.6 et il y a 16 heures de musique...), mais je note des gains parfois très importants.
défaut   -z1   différence
550,7   540,5   -10,1 kbps
824,9   749,9   -75 kbps
902,1   856,1   -46 kbps
867,1   849,6   -17,5 kbps
717,0   678,8   -38,1 kbps
n°1001976
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-12-2005 à 15:47:42  profilanswer
Ah les autres modes, je ne sais pas. J'ai juste encodé/décodé un fichier avec le mode -z1 et constaté qu'il le décompressait relativement vite alors qu'il avait mis une éternité à l'encoder. Je ne fais pas (encore) de timings car j'ai besoin de bosser intensivement sur le micro cet après-midi donc ça me donnerait des chiffres assez farfelus. Mais dès que je pourrai le laisser tourner tout seul, je noterai les temps d'encodage/décodage. Pour l'instant, je fais joujou avec les switches pour voir les ratios.  :p
Je suis en train de faire -z2 et je vais enchaîner avec -z3.  :sweat:
n°1002119
gURuBoOleZ​Z
Posté le 29-12-2005 à 19:08:31  profilanswer
J'ai stoppé l'encodage avec -z1 après une vingtaine de fichiers. Le gain moyen par rapport au mode par défaut est de 26 kbps sur les fichiers testés. Pas mal. Reste à connaître la vitesse de décodage.
Or là, mon PC portable n'est pas un outil très fiable, car il dispose de peu de RAM (et sollicite donc la mémoire virtuelle trop souvent) et d'un disque dur poussif. Plus un encodage ou décodage est censé être rapide, et plus les résultats varient d'un test à l'autre.
Pour preuve:
décodage d'un fichier ALS {défaut} : les vitesses obtenues vont de x9 à x58 !
décodage d'un fichier ALS -7 : entre x9 et x10
décodage d'un fichier ALS -z1 : x0,9
BoraBora, pourrais tu vérifier que le décodage s'est fait de manière instantané avec -z1 comme référent ? Car de mon côté, mon Athlon 2000+ n'atteint pas le temps réel. Chez moi, -z1 n'est pas vraiment asymétrique (inférieur au temps réel en encodage comme au décodage). Par contre, -7 l'est (x1.1 à l'encodage, x9.9 au décodage).
Ces chiffres me semblent assez faibles. A ratio égal, les vitesses sont plus lentes que celles mesurées avec les formats rivaux sur mon Duron 800. Il faudrait que j'essaie WavPack, flac et MAC sur mon portable pour m'assurer d'une comparaison équitable.
On va mettre cela sur le compte du défaut de maturation de cette première version de l'encodeur :)
n°1002131
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-12-2005 à 19:29:05  profilanswer
Yep, je regarde ça en fin de soirée !  :) J'ai fini les -z : le -z3 a mis 2 heures pour encoder mon CD de 38 minutes. :D En ratio, il bat d'un minuscule chouia le MA -c5000 sur ce CD (0,4%). Là, j'essaye -7 -p et ça va pas vite non plus. Pendant le repas et le film du soir je ferai -7 -p -z1 pour voir. Après, je décoderai tout ça. Mais ce ne sera pas super précis, juste un ordre de grandeur. Il faudrait que je ré-optimise ma bécane spécialement pour ça.  :sweat:
Sur HA, Garf a supputé de grosses améliorations futures au niveau de la vitesse. Espérons qu'il est bon prophète.  :p
n°1002506
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-12-2005 à 13:29:18  profilanswer
Bon, j'ai déliré : le mode -z n'est pas asymétrique.  :heink:  :o
Les résultats, avec des timings très approximatifs :
http://perso.wanadoo.fr/borabora/mpeg4.gif
Edit : j'ai pas fait -z2 en décompression, comme on peut le voir.  :o
Message édité par BoraBora le 30-12-2005 à 13:29:54
n°1002718
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-12-2005 à 17:06:30  profilanswer
Un p'tit comparo avec le LPAC aurait pu montré les gains de compression et perte en vitesse, vu que l'ALS est basé sur ce format, ça pourrai donner une idée du vrai travail fourni pendant ces long mois.
Enfin bon c'est a priori un encodeur basique sans optimisations, on peut esperer une grande augmentation, puis on est bientot à l'ere du dual/multi-core, alors meme si faut utiliser un CPU entier a "3GHz" pour decoder l'audio, c'est pas non plus irrealiste en utilisation, vu qu'on est bientot a du Dual Core/Quad Core a ~4GHz :)
| Intel Xeon X3370 - 8GB DDR2-800 - ATI Radeon HD 5870 1GB | Intel Core i7-2630QM - 4GB DDR3-1333 - NVIDIA GeForce GT 550M 1GB |
n°1002731
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-12-2005 à 17:32:21  profilanswer
Pour tester LPAC, je suppose qu'il faut installer iTunes ou au minimum Quicktime ? Si oui, je vais laisser le comparo à quelqu'un d'autre pour cause de boycott absolu et irrémédiable de tout ce qui vient de chez Apple. :o Cela dit, on connaît la place de LPAC grâce aux tests de Guru, donc il est facile de le replacer dans l'échelle.
Oui enfin pas vraiment. D'une part, on utilise le codec le plus optimisé en fonction de ses critères, donc pourquoi en utiliser un qui décode à 1,5x plutôt que l'autre qui fait la même chose à 70x ? Ensuite, même si c'est encore jouable en lecture, ça reste un calvaire pour les transcodages. Si tu veux te coller une vingtaine d'MP3/AAC ou autres sur ton baladeur le matin avant d'aller au boulot et qu'il faut 1h20 juste pour décoder les morceaux, le lossless perd tout son intérêt pour cette tâche.
C'est un codec prometteur du point de vue ratios, mais il est clair que les optimisations en matière de vitesse d'encodage/décodage vont devoir être énormes pour qu'il prétende seulement envisager de remplacer le FLAC ou le WavPack. D'autant que l'évolution matérielle concerne aussi les disques durs. Une différence de 2 ou 3% en ratio de compression va avoir de moins en moins d'importance.
n°1002749
zurman
Posté le 30-12-2005 à 17:53:30  profilanswer
J'ai aussi l'impression que pour moi la vitesse de décodage (et de seeking :o ) va bientôt prendre le pas sur le ratio... Demain, retour au wav ? :D
Plus sérieusement, je pense que dès que foobar permettra un véritable transcodage, je passe tous mes ape en wv-hx4 ou -x4
Message édité par zurman le 30-12-2005 à 17:53:49
n°1002756
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-12-2005 à 17:56:36  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux dire par "un véritable transcodage" ?  :??:
Message édité par BoraBora le 30-12-2005 à 17:56:57
n°1002760
zurman
Posté le 30-12-2005 à 18:00:46  profilanswer
J'attendais la question  :D
Une option pour que le transcodage supprime le fichier d'origine. Sinon il faut avoir 50% d'espace vide sur le HD, ce qui n'est pas gagné avec plusieurs centaines d'albums en .ape (et on ne peut pas non plus convertir un ape en ape, par exemple pour mettre à jour des 3.97 en 3.99)
edit : et une option pour que les fichiers lossless ne puissent pas être modifiés. Ca m'est arrivé récemment, un truc très bizarre d'ailleurs. Je faisais des tests avec wavpack : j'avais par erreur laissé coché "use replaygain values" et le fichier wv -hx4 optenu faisait 30% de taille en moins que Monkey High :heink:  Si quelqu'un peut expliquer ca... :??:
Message édité par zurman le 30-12-2005 à 18:04:04
n°1002765
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-12-2005 à 18:18:33  profilanswer
Ah oué, pas pensé à ça. :o Ceci dit, si tu convertis du APE en WavPack -hx4, tu en as bien pour 1 heure par CD, donc tu peux les lancer 10 par 10 en nettoyant derrière après chaque batch. Ca te laisse quand même pas mal d'heures tranquilles avant de devoir recommencer la manip', non ?
Mais si tu as des centaines d'albums en MA et que tu as du mono, il vaut sans doute mieux que tu attendes la prochaine optimisation de WavPack, déjà intégrée à l'encodeur mais non encore active. Parce que 400 ou 500 heures de transcodage, c'est pas trivial et il vaut mieux être sûr de ne pas avoir à le refaire 3 mois après.  :sweat:
Sans doute parce qu'il a du coup normalisé le fichier au niveau indiqué par la valeur RG. Or plus le volume d'un fichier audio est bas, mieux il se compresse.
n°1002769
zurman
Posté le 30-12-2005 à 18:25:49  profilanswer
Ok pour la prochaine version de wv, de toute facon je pense pas le faire tout de suite.
Pour le replaygain, je pensais que le truc faisait une bete translation du signal audio (réversible en faisant l'inverse) donc pour moi y'avait la même quantité d'info à coder. Faut croire que non [:joce]
Edit : et les lancer 10 par 10 en nettoyant après chaque fournée, c'est précisément le truc que je veux éviter. Pour le setting, je m'étais à peu près décidé mais j'ai oublié si c'est -hx4 ou -x4  [:freekill]
Message édité par zurman le 30-12-2005 à 18:27:13
n°1002771
zurman
Posté le 30-12-2005 à 18:29:23  profilanswer
Et le comparatif de Guru qui n'est plus accessible :sweat:
décalage audio par rapport a la videocodecs audio, bizarreries et + si afinités !!
formats audioséparer les plages d'un album audio
AUDIO[Résolu] cd audio / cd data : différences ?
un divx en WMA vers un autre codec audio lisible pour platine salontutorial du lecteur mp3: dbpoweramp audio player
dvd-----> cd audio?Pb, manque codec audio ?
Plus de sujets relatifs à : Encodeurs audio lossless : présentation & nouveautés
Hit-Parade
