725 connectés
  Traitement Audio
  encodage divx en vcd pb de son
n°331816
vanessam
Posté le 11-09-2002 à 20:50:19  profilanswer
j'ai un divx qui quand je le lis passe ters bien, mais lorsque je veux l'encoder en vcd  je n'ai pas le son, sous tmpeng impossible d'avoir le fichier source son.jai essaye d'encoder le son avec avi wav, mais le fichier mpeg le son est hachhe.
Help
Message édité par vanessam le 12-09-2002 à 04:33:56
n°332147
vanessam
Posté le 12-09-2002 à 15:17:24  profilanswer
up
n°332151
shetane
Posté le 12-09-2002 à 15:22:08  profilanswer
facile il faut que tu sépares la vidéo du son avec virtual dub  puis apres dans tmpeng , tu mes ta vidéo sans son et ton wav. le problème est généralement du au fait que ton son soit en vbr ( birate variable )
good luck :)
n°332160
vanessam
Posté le 12-09-2002 à 15:31:48  profilanswer
good luck :)
Merci, jessaye ca !!!
n°332169
vanessam
Posté le 12-09-2002 à 15:54:42  profilanswer
Je viens d'essaye et ca marche pas,si je lance, le message d'erreur suivant apparait:
The requested audio compressio is not compatible with the input format.Check the sampling rate and channel count of the input match those of the requested format.
voici les proprietes audio que me donne virtual dub
48000Hz
Channel: 5
sample precision: 0 bits
compression: Unknown (tag 2000)
n°332184
shetane
Posté le 12-09-2002 à 16:17:07  profilanswer
normalise ton son
n°332195
vanessam
Posté le 12-09-2002 à 16:50:47  profilanswer
normalise ton son
Comment on fait ca ?
n°332199
_ftbx_
Posté le 12-09-2002 à 16:51:42  profilanswer
avec le soft Normalize :D
n°332203
shetane
Posté le 12-09-2002 à 16:52:55  profilanswer
je sais plus j'ai plus la commande en ligne il y a pas mal de site qui traite de ca va poser ta question ici tu auras rapidement ta réponse http://www.formidable.fr.st
n°335073
vanessam
Posté le 18-09-2002 à 19:43:54  profilanswer
[Je n'ai toujours pa reussi, si quelqu'un pouvait m'aider
n°335111
CRICRIDAM
V'la
Posté le 18-09-2002 à 21:13:20  profilanswer
normal que t'y arrive pas virtual t'extrait ta bande son tel quel, il faut décompresser ce son si c'est un ac3 ou mp3.
Pour ceci je te conseille besweet:
http://www.divxfr.com
ensuite tjs avec vdub rassocie video et son (le nouveau fichier de 800mo) avec video direct stream et audio wav file
enfin ouvre ton nouvel avi avec tmpeg
good vcd
Message édité par CRICRIDAM le 18-09-2002 à 21:13:38
n°335166
vanessam
Posté le 18-09-2002 à 22:57:21  profilanswer
Merci,
ca marche pour certain, mais je suis encore bloque avec matrix 2, lors que j'extrais le son celui ci est completement saccade et impossible de le decompresse apres ?
une idee ?
sachant qu'en full processing ca marche pas : message d'erreur
n°335177
CRICRIDAM
V'la
Posté le 18-09-2002 à 23:20:00  profilanswer
pour matrix c'est de l'ac3 si ton codec est un peu merdique c'est normal
ce que tu dois faire c'est extraire la bande son en ajoutant l'extension ac3 au bout de ton (wav) crée par virtual dub et l'ouvrir avec ac3tools ou besweet et le décompresser en wav de nouveau
full processing ???????pour quoi?
n°335920
bfg
Posté le 20-09-2002 à 14:10:42  profilanswer
Moi j'arrive à faire ça mais j'ai un autre soucis !
J'ai mon Div X avec le son bien calé ... Je le convertit vers un autre div X avec le son en PCM. Je mate, le son est toujours calé correctement. Je convertit en VCD avec TMPGEnc et là, j'ai une décalage de quelques millisecondes, pas hyper important mais visible ...
Ca me fait pas ça avec tout les divx que je veus encoder (seulement avec mes épisodes de Buffy à priori !!  :sweat:  :sweat:
  Traitement Audio
Encodage divx 5.02encodage divx (ou autre) comment réduire le nbre d'images perdues?
RIP DVD et encodage DivX: quel est le meilleur logiciel ?Problème d'encodage divx
Encodage de divx avec rippack!!!capture pctv, encodage divx et filtres virtual dub
[Desentrelacement] On peut le faire APRES encodage divx ?encodage *.mp2 en *.avi (ou divx)
[Divx 5.02- Encodage,Décodage] Un taux CPU trop élévé...PB encodage DivX->VCD et recherche EasyVCD...
Plus de sujets relatifs à : encodage divx en vcd pb de son
