1159 connectés
  Traitement Audio
  Enceinte Continental Edison EA 9780
n°1471388
lc94
Posté le 12-11-2008 à 13:29:40  profilanswer
Bonjour à tous étant nouveau sur le forum j'espere ne pas me tromper de catégorie pour ce sujet.
Mon problème est le suivant, ayant acheter depuis quelques temps deux enceintes Continental Edison type EA 9780, j'ai un Boomer qui ne fonctionne plus sur une des deux HP, je voudrais savoir le remplacer par quoi? Que me conseillez-vous? Qu'elle HP? Sur qu'elle site? Pour un prix résonable.
Réference de l'enceinte : -Puissance nominale 40W
                                  -Impédance à 1KHz 8 Ohms
                                  -25cm de diamètre
Merci pour votre aide car je ne voudrais pas mettre n'importe qu'elle HP pour le remplacer.
n°1471412
Posté le 12-11-2008 à 13:55:32  answer
Salut, il te faudra remplacer les boomers sur les deux enceintes pour ne pas avoir de différence sur le stéréo (à moins de retrouver la même marque et référence, ce qui est quasi impossible).
Voir ici pour un boomer d'entrée de gamme pas trop cher (38,50€ l'unité) : http://www.conrad.fr/boomers_ers_s [...] 819_116149 (ref : 062390-62)
Sinon regarde sur ebay, on trouve des paire de boomers d'occasion pas trop cher.
Exemple : http://cgi.ebay.fr/Haut-parleurs-b [...] 240%3A1318 (bon, c'est vraiment du très bas de gamme, mais c'est pas cher)
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2008 à 14:07:30
n°1471620
lc94
Posté le 12-11-2008 à 17:54:25  profilanswer
Lequel est du bas de gamme celui de ebay? L'autre la qualité à l'air normal pas nomplus du bas de gamme ??? Je contais changer sur les 2HP vous inquiétez pas. Celui de conrad j'avais deja jetter un oeil sur http://www.conrad.fr/boomers_hi_fi [...] 819_116153 est ce que c'est équivalent?
n°1471629
Posté le 12-11-2008 à 18:01:07  answer
Oui, celui de ebay proposé plus haut est très bas de gamme, mais pas cher, l'autre sur conrad est d'entrée de gamme mais de qualité raisonnable, pour du haut de gamme (audax, ect...), prévoir un budget de 200€ à 400€ pour la paire.
Maintenant inutile de mettre du haut de gamme dans ce genre d'enceintes, les HPs conrad suffiront largement.  ;)
Je proposait les HP sur ebay, car aucun budget n'a été donné.  :jap:
Oui c'est équivalent.
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2008 à 18:03:16
n°1471632
lc94
Posté le 12-11-2008 à 18:02:32  profilanswer
Est ce que la dimension est vraiment la bonne? Car mon bommer fait 250 et quelque et celui sur conrad 254mm cela ne gene pas trop??? Parce que il faut que je puisse le mettre dans le caisson d'origine avec l'emplacement prévut sans refaire de découpe.
n°1471635
Posté le 12-11-2008 à 18:08:30  answer
Il faudrait avant achat, démonter le HP, et mesuré le diamètre d'encastrement (diamètre du trou sur la caisse), le diamètre donnée sur conrad est logiquement celui entre deux vis en diagonale (il serait préférable de les appelé pour confirmer, voir demandé le diamètre d'encastrement du HP).
contact : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] ogId=10001
n°1471745
lc94
Posté le 12-11-2008 à 20:54:31  profilanswer
Ok très bien merci je vais voir sa parce que j'ai dejà démonter mais pas prit les mesures, pour le budget je conte à peu près 40e par enceintes, donc celle de conrad sont parfaite par contre lesquels vraiment me conseiller???? sur conrad?
n°1471764
Posté le 12-11-2008 à 21:24:35  answer
Celui-ci est très bien pour de la HiFi : http://www.conrad.fr/boomers_ers_s [...] 819_116149
n°1471790
lc94
Posté le 12-11-2008 à 22:08:20  profilanswer
Qu'est ce que c'est Boomers hi-fi en polypropylène? Et entre http://www.conrad.fr/boomers_hi_fi [...] 819_116153 et http://www.conrad.fr/boomers_ers_s [...] 819_116149 vous me conseiller les deuxièmes? Parce que dejà niveau puissance sa ce rapproche plus de celle que j'ai.
n°1471806
Posté le 12-11-2008 à 22:59:42  answer
Pour faire simple, le polypropylène est une sorte de plastique.
Pour faire compliqué, c'est un polymère obtenu par la polymérisation des monomères de propylène  :D
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropyl%C3%A8ne
Et donc, les membranes des HPs en polypropylène, sont fait avec cette matière.
Oui, et aussi à cause du rendement, vue le type d'enceinte un trop haut rendement ne serait pas forcement adapté.
n°1471815
lc94
Posté le 12-11-2008 à 23:31:25  profilanswer
Ok merci donc je vais me baser sur celle la http://www.conrad.fr/boomers_ers_s [...] 19_116149. Merci pour votre aide et a la prochaine.
  Traitement Audio
Ampli 8ohm / enceinte 4ohmenceinte surround arriere ou surround tout court ?
Conseil pour choix de revetement d'enceinteEnceinte colonne ==> quel type de connection ?
conseil d'achats enceinteutiliser un kit enceinte en home cinema
Enceinte Tannoy Kingdom 12Compatibiliter entre Ampli et Enceinte ?
Kit enceinte 2.1 pour une télévision Sony 40w2000que vaux cette paire d'enceinte ?
Plus de sujets relatifs à : Enceinte Continental Edison EA 9780
Hit-Parade
