1184 connectés
  Traitement Audio
  Bitrate versus Frequence d'Echantillonnage
n°1319197
ephrat
Posté le 08-11-2007 à 18:45:08  profilanswer
bonjour à tous
j'espère tout d'abord que ce sujet a bien sa place ici !
Après avoir lu plusieurs pages sur le fonctionnement du MP3, il y a un point qui reste obscur :
quel est le véritable lien entre la fréquence d'échantillonnage et le bitrate ?
J'ai des conférences audio enregistrées en wav en 32000 Hz (sur mon dictaphone).Pour avoir un fichier le plus petit, à qualité équivalente, vaut-il mieux les compresser en mp3 en imposant le bitrate (32kbits -ce que j'utilise avec CDEX- ou faut-il moins), ou en imposant la frequence (16000Hz) ? Ou peut-être les deux ? sur certains logiciels (streambox ripper), l'un semble influer sur l'autre (certains réglages sont impossible, en fait) ... brouillard brouillard...
Si vous avez des explications ou ne serait-ce qu'une (bonne) page web qui me clarifierai cela, ce serait très sympa !!
Merci à tous qui me liront et me conseilleront!
cordialement;
Message édité par ephrat le 09-11-2007 à 07:37:15
n°1319295
gURuBoOleZ​Z
Posté le 08-11-2007 à 20:03:04  profilanswer
Pour faire simple : plus le débit (= la quantité de données que peut utiliser un encodeur pour une seconde de son) est faible, plus il est préférable de diminer la résolution (fréquence) du fichier.
Si tu es un peu familier avec l'imagerie numérique, tu dois savoir que lorsqu'on souhaite ramener une photo à 50 Ko, il ne suffit pas de réduire la qualité jpeg du fichier mais qu'il est souvent pertinent de ramener prélablement l'image de 6 millions de pixels à 800.000 pour éviter d'avoir une bouillie de pixels.
Sinon, on peut utiliser l'image de la tartine et de la confiture :) Quand on a peu de confiture (de débit) mieux vaut éviter de trop l'étaler (prendre une tartine de 32 KHz voire 24 KHz et non de 44.1 KHz).
Certains encodeurs ajustent automatiquement la fréquence d'échantillonnage de sortie lorsque le débit descend sous 128 kbps pour limiter les dégâts de compression.
Message édité par gURuBoOleZZ le 08-11-2007 à 20:05:29
n°1319311
ephrat
Posté le 08-11-2007 à 20:13:21  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide, gURuBoOleZZ !
c'est déjà un éclaircissement certains. j'ai bien compris ce que tu as dit. Y a-t-il un lien mathématique connu (pas forcément simple) entre la fréquence et le bitrate ?
sur mes fichiers enregistrée en 32Khz, qu'ai-je intérêt à spécifier alors (comme noté, j'utilise CDEX pour faire des MP3 en 32kbits : est-ce surdimentionné ?)
merci encore
n°1319323
Lenny-bar
Posté le 08-11-2007 à 20:32:54  profilanswer
sympa les travaux pratiques  :) , j'essayes ça de suite avec des crêpes nutella
n°1319326
Lenny-bar
Posté le 08-11-2007 à 20:35:19  profilanswer
bon ben finalement j'ai rien compris :(  :??:
j'ai du mettre trop de bière dans la pâte ;)
n°1319438
gURuBoOleZ​Z
Posté le 08-11-2007 à 23:16:39  profilanswer
Pas à ma connaissance. Il existe simplement un lien technique entre débit et fréquence qui permet de déterminer le format (MPEG 1 Layer 3 ou MPEG 2 Layer 3)¹. EN tout cas, si le lien existe il est possible qu'il soit rudimentaire. Le MP3 étant tenu pour effice jusqu'à un ratio (de réduction par rapport à l'original) de 1/11 environ (soit avec le débit du CD: 1411 kbps / 11 = ~128 kbps), il est possible que les développeurs aient ajusté l'échantillonnage en suivant cette règle. P.ex. Pour 64 kbps en stéréo, on obtient 64 kbpsx11= 700 kbps. Et 700 kbps correspond à un "original" à 22050 Hz (22050x2x16=705.600). Donc à 64 kbps le MP3 resterait "bon" par rapport à sa source à condition que les deux soient à 22 Khz. Pour 96 kbps, on arrive à 32KHz.
Pour 32 kbps: LAME (que CDex utilise) applique par défaut un rééchantillonnage à 16000 KHz.
_
¹: extrait de la documentation fournie avec LAME:
For MPEG1 (sampling frequencies of 32, 44.1 and 48 kHz)
n = 32,40,48,56,64,80,96,112,128,160,192,224,256,320
For MPEG2 (sampling frequencies of 16, 22.05 and 24 kHz)
n = 8,16,24,32,40,48,56,64,80,96,112,128,144,160
Default is 128 kbs for MPEG1 and 80 kbs for MPEG2.
n°1319444
yoli
Posté le 08-11-2007 à 23:22:18  profilanswer
Edites ton titre et passes le en minuscules, ce sont le regles du forum.
Si tu ne le fais pas ton sujet risque d'etre fermé ;)
Ω SpeedSeaRail Ω  -  My BMW
n°1319496
ephrat
Posté le 09-11-2007 à 07:36:06  profilanswer
Ok yoli ! j'avais pourtant LU les régles avant de poster
a+
n°1319527
ephrat
Posté le 09-11-2007 à 09:46:48  profilanswer
Ton raisonnement est cohérent. gURuBoOleZZ
Merci beaucoup pour les infos !
  Traitement Audio
Logiciel qui reconnait une fréquence ?Creer des sons de différentes frequence pour TEST
probleme frequence identiqueSifflement ou fréquence suraiguë émise par Dvdscope
Décalage son/vidéo variable selon fréquence d'affichageComment modifier le pas de fréquence US=>FR
Demodulateur analogique OXFORD ARX500 : pb de frequence haute 2150Question Vidéo Projecteur DLP -> Arc en Ciel et fréquence de diffusion
H264 vers xvid => probleme de bitratePassez de la fréquence 32000 à 48000, sans alterner le son
Plus de sujets relatifs à : Bitrate versus Frequence d'Echantillonnage
Hit-Parade
