1192 connectés
  Traitement Audio
  pas de driver midi in sur hd realteck audio
n°1233137
oceanchate​au
Posté le 23-04-2007 à 16:34:28  profilanswer
bonjour
j'utilise "band in box" avec "acer 9513 wsmi" et un "clp 154 f" mais impossible d'aller plus loin car je n'ai pas de driver "midi in" me dit "band in box" !!!
le rapport d'everest :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    Version                                           EVEREST v2.20.405/fr
    Site web                                          http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide
    Ordinateur                                        ACER-D18848DB56 (eric)
    Générateur                                        eric
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2007-04-23
    Heure                                             16:29
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
    midi-out.0   0001 0066  Synthé. SW table de sons GS Mic
    mixer.0      0001 0068  Realtek HD Audio output
    mixer.1      0001 0068  Realtek HD Audio Input
    mixer.2      0001 0068  AVerMedia BDA Analog Audio Capt
    wave-in.0    0001 0065  Realtek HD Audio Input
    wave-in.1    0001 0065  AVerMedia BDA Analog Audio Capt
    wave-out.0   0001 0064  Realtek HD Audio output
en effet il ne detecte pas de "midi in"
j'ai alors regardé sur le forum j'ai mis a jour mes drivers et les codecs mais toujours rien avez vous une solution, avez vous deja rencontré le meme problème ?
merci pour votre aide !!!
n°1233168
oceanchate​au
Posté le 23-04-2007 à 18:02:05  profilanswer
j'ajoute que j'utilise xp midi mate pour connecter le piano yamah a mon ordinateur mais rien ne se passe au secour !!!! la galere!!!
n°1233202
oceanchate​au
Posté le 23-04-2007 à 19:02:17  profilanswer
re
faut il que je telecharge un logiciel our avoir le midi sur ma carte ?
ou bien c'est pas la peine que je continue car ma carte ne supporte pas le midi in ?
ca me fouterai les boules car ce pc m'a couté cher !!!!
n°1233227
oceanchate​au
Posté le 23-04-2007 à 20:08:59  profilanswer
up
n°1233408
oceanchate​au
Posté le 24-04-2007 à 11:02:35  profilanswer
up
n°1233459
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-04-2007 à 13:30:23  profilanswer
Il sagit certainement d'un problème de configuration logiciel car à ma connaissance, les chipset intégrés possèdent une implémentation midi complète. C'est à dire qu'ils ont une banque midi normalement compatible general midi. Lorsque tu raccordes un instrument midi par l'intermédiaire d'un adaptateur MIDI/USB, windows ne voit que cet adaptateur et c'est suffisant. Réinstalle les drivers de ton midi mate mais avant enlève ceux déjà installés.
Les sons midi de ces chipset ne sont pas formidables mais ça fonctionne.
Attention: il faut brancher le midi out de l'instrument sur le midi in de l'adaptateur avec un câble midi.
n°1233686
oceanchate​au
Posté le 24-04-2007 à 22:22:09  profilanswer
merci de ta reponse
oui mais j'ai pas de midi in sur ma carte cf le rapport everest
j'ai juste dans le paneau de configuration midi audio "table synthe gm mic"
je ne comprend plus rien, j'ai installé les drivers et desinstallé midi mate alors que faire ?
resumons
piano midi ok
driver ok
interface midi mate ok
pc midi out ok
pc midi in bad
donc que faut il en conclure ?
n°1233729
arsene de ​gallium
Posté le 25-04-2007 à 06:20:20  profilanswer
1 - Peux tu saisir dans band in box des notes à partir du piano ?
2 - Peux tu faire jouer ton piano à partir d'un son midi du PC ?
n°1234167
oceanchate​au
Posté le 26-04-2007 à 11:24:27  profilanswer
je me suis un peu renseigner sur mon prob donc pour resumé je n'ai pas de midi in sur ma carte son realteck donc il faut trouver une carte son externe qui fasse midi in !!!!
si tu as des references de produits ca m'interesse
merci pour ton aide
n°1326972
hasson
Posté le 24-11-2007 à 14:09:33  profilanswer
merci pour ton aide
salut je viens d'acheter un FCB 1010 qui necessite une interface midi usb j'en ai donc pris une par la meme occasion c'est un cable U2midi du constructeur CME qui est sensé etres plug and play sur windows XP donc pas de driver et j'ai constaté exactement le meme probleme de reconaissance midi avec ma carte son realtek hd j'ai donc cherché des drivers pour mon interface rien j'ai juste trouvé un driver sur le site du constructeur pour windows vista j'ai tenté le coup aprés installation c'a marche nickel !!
j'espere que c'est pas trop tard pour toi mais si t'a pas encore résolu le probleme voici le lien :
http://www.cme-pro.com/en/support. [...] ype=driver
n°1327696
angturil
Posté le 26-11-2007 à 06:11:17  profilanswer
Pas de banque son dans les chipsets intégrés. C'est l'OS windows qui intègre une banque GM dénommée "Synthé SW Table de Sons GS" qui n'est autre qu'une émulation microsoft d'une banque GM, et présente dans tous les systèmes tournant sous windows quel que soit le chipset utilisé.
  Traitement Audio
Besoin d'avis pour equipement audio ( ampli + enceinte ) ?affectation des périphériques audio aux applications
Découper un gros fichier audio WAV en plusieurs...Clavier midi non detecter sur windows xp ?
Adobe Premiere Pro : Fréquence audio non prise en charge ???Graver une compil de chanson sur un CD audio dans un ordre défini
carte son ou chipset audio de la carte mère[OK] Question YUV/Peritel/Audio Coax
lecteur audio wifi noxon et livebox sagem wanadoonumériser vieilles bandes audio akai gx-620
Plus de sujets relatifs à : pas de driver midi in sur hd realteck audio
Hit-Parade
