Salut, je tombe par hasard sur ton topic.
tu peux utiliser sound forge pro 11.0 avec l'extension wave hammer.
mais pour cette manip, il te faut ta vidéo en MKV et ré-encoder l'audio en wave avec un logiciel (perso, pour faire du ré-encodage, j'utilise M4ng).
Pourquoi cette manip ? Impossible pour Sound Forge d'ouvrir une piste DTS donc ré-encodage obligatoire.
2) Une fois l'audio encodé, tu obtiens un fichier wave que tu ouvres avec Sound Forge.
3) Tu obtiens une visualisation graphique de ta bande son.
En haut, tu vas dans "Effects" puis tu choisis "Wave Hammer".
Une fenêtre s'ouvre avec des réglages.
comme réglage, tu peux utiliser çà
Threshold : -14
Ratio : 8
Output gain : 6
une fois les réglages effectués, tu sauvegarde ta piste audio en AAC par exemple (c'est ce que je fait perso pour que mon fichier MKV final soit en x264-aac).
ensuite, il te faut un logiciel qui s'appelle MKVMERGE_GUI (que tu trouve dans M4ng)
tu ouvre ton MKV d'origine, tu supprimes la bande son originale et tu insères celle traitée. (en AAC)
Il ne te reste plus qu'à enregistrer ton fichier et voilà.
à l'écoute, les bruitages sont beaucoup moins forts comme cela.
«Les Hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité,ne voient la nécessité que dans la crise».Jean Monnet. et la crise, la tronche dans la bouse. It's fine.
